LM393 te Çıkış Kontrolü
Başlatan berkay_91, 16 Ekim 2022, 18:09:50
berkay_91
Merhaba, aşağıdaki LM393 lü comparatör devresinin çıkışı; V_in1 > V_in2 olduğunda 5V, V_in1 < V_in2 olduğunda 0 V veriyor. Bunu sağlayan mekanizmayı anlamaya çalışıyorum. çıkışın 0 V olması için pull-up direnci üzerinden gelen akımın op-amp ın çıkışından içeriye (toprağa) akması gerekiyor, LM393 ün çıkışında 5V okuyabilmem için ise op-amp ın 1 numaralı bacağının yüksek empedans durumuna geçmesi gerekiyor bu düşünce doğru mu?
baracuda_33
ilgili opampın çıkışı open drain olarak adlandırılan bir yapıda bu anahtar kelime ile aramalar yapın oldukça basit ve anlaşılırdır.
R1 bağlantısına gerek olmaması gerekir.
Opampın çalışma mantığında non-invert(+) giriş invert(-) girişten yüksek olursa kazanç teorik olarak sonsuz olduğu için çıkış doğrudan besleme gerilimine yaklaşır. Tersi durumda ise gnd'ye kaklaşır. Tam 0 olması için genelde simetrik besleme kullanılır.
zipzip
Alıntı yapılan: berkay_91 - 16 Ekim 2022, 18:09:50Merhaba, aşağıdaki LM393 lü comparatör devresinin çıkışı; V_in1 > V_in2 olduğunda 5V, V_in1 < V_in2 olduğunda 0 V veriyor. Bunu sağlayan mekanizmayı anlamaya çalışıyorum. çıkışın 0 V olması için pull-up direnci üzerinden gelen akımın op-amp ın çıkışından içeriye (toprağa) akması gerekiyor, LM393 ün çıkışında 5V okuyabilmem için ise op-amp ın 1 numaralı bacağının yüksek empedans durumuna geçmesi gerekiyor bu düşünce doğru mu?
çıkışı open collector olduğundan, 5V ile besleniyor ise anlattığınız gibi çalışır.
@zipzip evet open collector imiş.  ::ok
