LM324 OPAMP ve TERMOKUPL
Başlatan AST, 17 Ekim 2022, 15:05:29
AST
Merhabalar,
termokupl ile sıcaklık ölçmeye çalışıyorum.
Opamp beslemesi simetrik.Termokupl girişi 5mV(25°) civarındayken ve opamp kazancı yüksekken opamp çıkışı negatif (-200mV) gerilim veriyor.
Potans ile kazanç düşürüldüğünde, giriş 5mV(25°) iken çıkış sıfıra doğru gidiyor fakat sıcaklık değişiminde çıkıştaki değişim istenilen aralıkta olmuyor.
J-K tipi Termokupllar 40-50uV/C civarında gerilim üretir.
LM324 opampın giriş offset gerilimi birkaç bin uV seviyesinde olduğu için 20-30C'lik termokupl sinyalini pas geçebilir.
Bu sebeple deneylerinizi bu işe daha uygun (düşük offset gerilimli) OP07 gibi bir opampla yapmanız daha anlamlı sonuçlar sağlar.
AST
4 kanal tavsiye eder misiniz.
Offset gerilimi 100 uV tan küçük herhang ibir 4 lü Opamp olur,
Op07 gibi ucuz ve bol bulunan model bilmiyorum ama illaki vardır.
Bu arada devrenizin Termokupl için çalışacağından emin misiniz?
Sıcak-soğuk nokta farkı negatif bir gerilim olduğunda mevcut opamp çıkışı 0V'un altına düşecektir. Mevcut devreniz ile okunamaz gibi.
Amplifier devresi Çıkışına offset vermek çözüm olabilir.
mg1980
MAX 6675 nasıl olur hocam..
https://www.direnc.net/max6675-smd-remote-temperature-switches-with-integrated-fan-controllerdriver
Epey tuzluca imiş.. vazgeçtim öneriden..
Sadece entegresi 142 tl. iken hazır modül termokupl ile birlikte 105 tl..
quarko
Şöyle bir opamp kullanabilirsin gibi.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lmv321.pdf
Yalnız thermocouple lineer bir eleman değil. Lineerleştirme devresi ilave etmen gerekecek.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
AST
Tavsiyeler için teşekkürler.
Opampla çözemezsem, PCB üzerinde her ihtimale karşı koyduğum max6675 ve ya max31855 kullanıcam.
Kırambor
Çözdünüz mü bilmiyorum fakat son zamanlarda denk geldiğim bu pdfi paylaşmanın yararlı olacağını düşündüm. Bu PDF'te bir sıcaklık sensörünü cold junction compensation olarak kullanıyorlar. Ve devredeki dirençlerin neden kullanıldığı güzel bir şekilde anlatılmış.
