12f675 direkt çalışma sorunu
Başlatan ironeyes, 25 Ekim 2022, 15:20:24
ironeyes
Arkadaşlar merhaba kolay gelsin öncelikle.Aşağıda yer alan kodu pice attığımda pic direkt çalışıyor normalde 3 numaralı bacağa bağlı butona basıldığında çalışması gerekirken.
İşin içinden bir türlü çıkamadım yardımcı olursanız sevinirim.
#include <12f675.h>
#fuses XT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOPUT,NOCPD,XT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOPUT,NOMCLR,PROTECT
#use delay(clock=4M)
#use fast_io(a)
//0000000
//if(input(pin_a4)==1);
//output_high(pin_a3);
//delay_ms(1000);
//output_low(pin_a5);
//output_a(0b000000);
//set_tris_a(0b0001000);
#define GP0 PIN_a0
#define GP1 PIN_a1
#define GP2 PIN_a2
#define GP3 PIN_a3
#define GP4 PIN_a4
#define GP5 PIN_a5
#byte OSCCAL = 0x90
#define button pin_a3
Void main()
sleep:
OSCCAL = 0x80; // set internal oscillator to mid frequency
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_comparator( NC_NC_NC_NC ); // disable comparators
setup_adc_ports( NO_ANALOGS ); // disable analog inputs
setup_adc( ADC_OFF ); // disable A2D
output_a(0b0011111);
basla:
while(true)
delay_ms(200);
if(input(button))
delay_ms(200);
output_high(pin_a2);
delay_ms(10000);
output_low(pin_a2);
output_low(pin_a1);
goto basla;
sifirzero
tris ile portlari sıfırlama yapmak gerekli. yada hex dosyasini içine attigina emin olmalisi
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
ironeyes
Alıntı yapılan: sifirzero - 25 Ekim 2022, 15:44:42tris ile portlari sıfırlama yapmak gerekli. yada hex dosyasini içine attigina emin olmalisi
 Rica etsem nasıl yapacağımı açıklar mısın.Kodu attığıma eminim.
ziyaretci
efsanepoldem
    Giriş olarak ayarladığın butona  pull down direnci bağladın mı?
35. satırı 0b00000000 olarak düzeltiniz.
59. satırı siliniz.
44. satırdan sonra debounce gecikmesi ve
şartı ilave ediniz.
MPLABX ile daha fazla yardım edebilirim.
GP3 pini mutlaka direnç ile şasede olsun.
serkan
Alıntı yapılan: serkan - 25 Ekim 2022, 19:01:5537. satırda silinecek.
"goto" olmayınca sorun değil.
 * File:   main.c
 * Author: Mehmet
 * Created on 25 Ekim 2022 Salı, 18:23
// PIC12F675 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-Up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config CP = ON          // Code Protection bit (Program Memory code protection is enabled)
#pragma config CPD = ON         // Data Code Protection bit (Data memory code protection is enabled)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ  4000000
#define A1  GPIObits.GP1
#define A2  GPIObits.GP2
#define BTN GPIObits.GP3
void main(void)
    CMCON = 0x07;
    ANSEL = 0x00;
    GPIO = 0x00;
    TRISIObits.TRISIO1 = 0b0;
    TRISIObits.TRISIO2 = 0b0;
    TRISIObits.TRISIO3 = 0b1;
    while(1)
        __delay_ms(200);
        if(BTN == 0b1)
            __delay_ms(20); // debounce
            if(BTN == 0b1)
                __delay_ms(200);
                A2 = 0b1;
                __delay_ms(10000);
            A2 = 0b0;
        A1 = 0b0;
ironeyes
Alıntı yapılan: mehmet - 25 Ekim 2022, 18:47:4335. satırı 0b00000000 olarak düzeltiniz.
59. satırı siliniz.
şartı ilave ediniz.
debuence hariç dediklerinizi yaptım sorun çözülmedi.debuenceden kasıt nedir ben css c ile yazıyorum mplabx e hakim değilim.
Alıntı yapılan: mehmet - 26 Ekim 2022, 00:02:50
 * File:   main.c
 * Author: Mehmet
// CONFIG
#include <xc.h>
void main(void)
    CMCON = 0x07;
    ANSEL = 0x00;
    GPIO = 0x00;
    while(1)
        __delay_ms(200);
        if(BTN == 0b1)
            if(BTN == 0b1)
                __delay_ms(200);
                A2 = 0b1;
                __delay_ms(10000);
            A2 = 0b0;
        A1 = 0b0;
mplab kodu sanırım bunlar derleyici hata veriyor maalesef.
MPLABX 'i yüklerseniz, paylaştığım kod
sorunsuz derlenir.
