Kablosuz Şarj verici-alıcı Tavsiyesi.
Başlatan Mr.Thinking, 26 Ekim 2022, 12:05:09
yesilu
o şarj pedlerinde iletişim yok ama basitce bir bobini önüne koyup doğrultup enerji alamazsınız. paralel kapasitör ile rezonans oluyor, şarj pedindeki kontrol çipi bu rezonansı algıladığında bobine enerji basıyor.
Mr.Thinking
#16
Alıntı yapılan: yesilu - 26 Ekim 2022, 18:17:51o şarj pedlerinde iletişim yok ama basitce bir bobini önüne koyup doğrultup enerji alamazsınız. paralel kapasitör ile rezonans oluyor, şarj pedindeki kontrol çipi bu rezonansı algıladığında bobine enerji basıyor.
Nasıl oluyor o iş? o pedin üzerine konulan iphoneların şeması var ama o şekilde bir kapasitör göremedim. Mesela aşağıdaki şema ıphone lardan birine ait. Şemada wireless coil "ıktara coil" olarak geçiyor
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
#18
Bobinleri getirttim. Üzerinde çip varmış. Temassız şarj pedini aktif ediyor. Şarj performansı berbat.
çipleri kesip sadece bobin kısmını kendi yaptığım devrede denedim. Şaşırtıcı derecede iyi şarj ediyorlar.
Bobinin hemen arkasındaki bu madde ne olabilir?
Her hangi bir direnç göstermiyor.
Kendim buna benzer pcb tipi bir bobin tasarlasam arkasındaki bu madde olmadan performansı nasıl olur acaba?
ego=1/Knowledge
Ferit tozu karıştırılmış yapıştırıcı olabilir
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Kılıç - 02 Kasım 2022, 17:51:00Ferit tozu karıştırılmış yapıştırıcı olabilir
O tarafı pede koyduğumda şarj etmiyor. sinyali kesiyor. Olabilir mi?
ego=1/Knowledge
Teneke gibi bir perde olursa manyetik akı karşıya geçmez. Belki ferit değil. Manyetik alanının istenmeyen bölgeye yayılmasını önlemek içindir
Sozuak
Akı yoğunlaştırıcı. Daha egzotik bir adla birşey uydurayım dedim de aklıma gelmedi. Akı kapasitörü yada viagratör de olabilir eskilerden.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Sozuak - 02 Kasım 2022, 22:44:17Akı yoğunlaştırıcı. Daha egzotik bir adla birşey uydurayım dedim de aklıma gelmedi. Akı kapasitörü yada viagratör de olabilir eskilerden.
Nasıl elde edeceğiz bu dediğinizi?
ego=1/Knowledge
Sozuak
Kolay. herhangi birşey yap adını da bunlardan ver. Şaka bir yana pcb nin iç katmanlarında bir koruma vardır bu yalıtım değil de yastık gibi birşey sanırım. İsimler de Efe Aydal'ın Free Energy ile dalga geçtiği videodan alıntı.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Sozuak - 03 Kasım 2022, 09:57:35Kolay. herhangi birşey yap adını da bunlardan ver. Şaka bir yana pcb nin iç katmanlarında bir koruma vardır bu yalıtım değil de yastık gibi birşey sanırım. İsimler de Efe Aydal'ın Free Energy ile dalga geçtiği videodan alıntı.
Akı yoğunlaştırıcıyı tutturdunuz ama. Bu şeyi bobinden dikkatli bir şekilde  çıkardım ve aradaki farka baktım.
Pedin üstünde duran bobinin üstüne bu şeyi bıraktım. Gerilim 5 te 1 oranında artıyor.
Bu şeyin Ferromanyetik özelliğinin olup olmadığını anlamak için başka bir deneyde pedin üzerinde duran bobinin üzerine flex kablolar için kullanılan geniş ve yassı ferromanyetik bir nüve bıraktım. Bu şeyle aynı etkiyi gösterdi.
ego=1/Knowledge
Sozuak
Arkaya geçmiyor dedin diye ihtimal vermemiştim ama ilginçmiş. Tutturduğuma da sevinmedim değil hani :) O Zaman bir nüveyi toz haline getirip  geç sertleşen epoksi yapıştırıcı ile karıştırıp tabaka halinde bir kalıba dökebilirsen istediğin şeyi elde edebilirsin belki.
