İşlemcide ki cache belleğin önemi?
Başlatan 0M42, 01 Kasım 2022, 17:47:34
0M42
Merhaba, işlemcilerdeki cache belleğin önemi ne boyutta dır? Bilgisayar odaklı soruyorum. Aynı mimariye sahip iki işlemci olsa, biri 1.6 ghz 2mb cache bellek, diğeri ise 2 ghz 1mb. cache bellek olsa kullanımda hangisi diğerine oranla farkedilir düzeyde performans sergiler?
Cache belleği miktarı sistem performanısnı arttırır. Önbellek işlemci içinde olduğundan çok hızılıdır. Daha az saat çevriminde erişilir.
0M42
Teşekkürler, verdiğim örnek üzerinden gideceğim yine o zaman 2mb. ön bellekli işlemci diğerine oranla çok daha verimli, fark edilir bir performans la çalışır diyebilirmiyiz? Yani asıl öğrenmek istediğim evet yüksek performans sergiler ise bu kağıt üzerinde ki bir fark mı olur yoksa kullanım sırasında bunu çok rahat bir şekilde hissebilir miyiz?
MCansız
evet fark edilir düzeyde hissedilir. Üst seviye CPU lara baktığınızda değerlerin yüksek olduğunu görürsünüz
Sozuak
Biosta izin veriyorsa ön belleği kapat bak ne kadar  performans düşüyor. Zamanında Pentium fiyat alternatifi çıkarttığı Celeronlarda , İntel önbelleği kısmıştı. İşlemciler  berbattı. Sonradan önbellek ilaveli modelleri çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı fiyat farkı vardı Pentium işlemcilerle. Millet mecburen alıyordu. Oradan kötü bir ünü kaldı Celeronların. Yine de 1 ile 2 Mb yapılan işlem ve kaç çekirdek olduğuna bağlı aşırı fark yaratmaz.  128Kb ile 1 Mb desen bayağı fark eder.
Önbellek dışında ana bellek hızı ve düşük zamanlamaları da farkedilir performans artışı getirir. Bellek her türlü çok önemli. Şu an 14 çekirdekli bir Xeon kullanıyorum, 35Mb önbelleği var.
Alıntı yapılan: Sozuak - 01 Kasım 2022, 20:23:17Şu an 14 çekirdekli bir Xeon kullanıyorum, 35Mb önbelleği var.
Hey maaşallah.
80486 zamanıda işlemci içinde L1 önbellek vardı. L2 dışarıda anakart üstünde 18pin/24pin DIP şeklinde idi ve 128Kb tutuyordu. O zamanlar PC toplayan bir firmada çalışyordum müşteri isteğine göre L2 Chipleri takıyorduk ve normal RAM belleklerinden pahalıydı. Daha sonraları L2 işlemci içne girdi ve L3 eklendi.
Bazı oyun düşkünleri özellikle yüksek önbellekli CPU seçerler.
örnek:
Core i7 11800H klasik tek tip çekirdekli 8C 6T
L1 Cache:    96K (per core)
L2 Cache :   1280K (per core)
L3 Cache:    24MB (shared)
Core i9 13900K P ve E çekirdekli 24C (P-Cores: 8 E-Cores: 16 ) 32T
L1 Cache :    80K (per core)
L2 Cache :    2MB (per core)
L3 Cache :    36MB (shared)
E-Core L1:   96K (per core)
E-Core L2:   4MB (per module)
Sozuak
Alıntı yapılan: yas - 01 Kasım 2022, 20:30:41Hey maaşallah.
Teşekkürler. Saat hızı görece düşük o nedenle aşırı uçmuyor ama stabilite odaklı. 3-4 yıl önce almıştım. Ben pek sistem değiştirmiyorum artık. 5-6 sene en azından kullanıyorum. İşimi görüyor. Öyle büyütülecek birşey değil hele yeni işlemcilerin yanında. 2-3binTL aralığına satılıyor şu an. Birçok işlemciden ucuz ama 2. el tabi sunucu piyasasında.
0M42
Cevaplarınız için teşekkür ederim sayenizde bilgilenmiş oldum. Peki işlemci içerisindeki bu bellek arttırılabilir mi?
Sozuak
