8 bit Pic vs 8 bit Nuvoton PWM
Başlatan a.ser20, 05 Kasım 2022, 01:55:29
a.ser20
Merhabalar 8 bit pic işlemci ve 8 bit nuvoton işlemciyle pwm frekansı çıkarıyorum osiloskopla ölçtüğümde iki frekans da aynı oluyor fakat nuvotonlu işlemci transistörü resmen yakıyor. Bu konuda bilgisi olan var mıdır? Frekansı yanlış çıkarıp transistörü strese sokma ihtimalim nedir? Veya nuvoton işlemcisi fazla mı güç veriyor acaba?
Nuvoton işlemcilerde bu problem var. Pwm sinyaliyle sürdüğü transistörü yakar.
Bunu düzeltmek gayet kolay.
Şemayı koyarsan üzerinde gösterelim.
quarko
Pin source akım kapasitelerinin farklılığından kaynaklanıyor olabilir. Transistörün, base direncini yeteri kadar artırırsanız, muhtemelen probleminiz çözülecektir.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
a.ser20
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 05 Kasım 2022, 10:36:47Nuvoton işlemcilerde bu problem var. Pwm sinyaliyle sürdüğü transistörü yakar.
PİC de 100ohm direnç iş görürken Nuvotonda 10K direnç bile taksam transistör fazla ısınıyor, el yakıyor...
Şema şu şekilde
Bu transistör bjt mi FET mi?
Transistörün bir yükü var mı?
Gerilimler nedir?
Fotoğraftaki Şema değil bu arada,
Pcb layout.
 Tetikleme yetersizliği nedeniyle transistör  saturasyona ulaşamamışsa,
Pwm frekansı çok yüksekse böyle olur.
Pic 5V, Nuvoton 3.3V. Gate gerilimi
hangisinde yetiyor?
AXI__
Merhabalar Erol hocam. Nuvoton daki problemden kastınızı açabilir misiniz? Biz farklı motor sürücülerimizde kullandık nuvotonları ama nuvoton için özel yapılan bir işlem dikkatimi çekmemişti. Merak ettim.
Alıntı yapılan: a.serhatboz - 05 Kasım 2022, 12:13:53Şema şu şekilde
Gönderdiğin LAYOUT...
İlgili bölümün ŞEMASINI Bekliyoruz.
a.ser20
Buyrun pek bir şey değişeceğini sanmıyorum ama bi bakın siz
sadogan
Şemada transistor ters olmuş e-c uçları ters.
Transistörün doğru takıldığını varsaymış olsak bile  12V uygulandığı için  bobin 2 ve 3 nolu pinlerinden hayvan gibi bir akım geçerek  transistörü yakacaktır.
Kod acaba nasıldır.? MCU her zaman PWM üretmedi yanlışlıkla transistörü 1sn açık  konumunda bıraktı. Transistör hemen yanacaktır. PWM üretmiş olsa bile o da sorunlu olabilir. Bunun DC bileşeni vardır.  o da yakabilir.  1khz dalga sessizlik durumunda DC = (VDD/2) uyguluyor olabilir.
Kısaca "tasarım ve kodlama sorunu" var.
Bunun yerine beyz 100k gibi dirençle toprağa çekilir. Ayrıca  seri 1k- 100n  ile MCU üzerinden tetiklenebilir. 100n yerine 1uF, 10uF deneme yapılabilir. Bu sayede sadece AC bileşen iletilecektir.
Fakat kodlama uygun yapılırsa buna ihtiyaç kalmayacak.
Muhtemelen Nuvoton MCU çıkışında akım sınırlama olmadığı için böyle olmuştur. PIC'de vardır
Alıntı yapılan: a.serhatboz - 09 Kasım 2022, 09:52:32Buyrun pek bir şey değişeceğini sanmıyorum ama bi bakın siz
Bu transistör devresi yanlış,
Onun için problem yaşıyorsun.
