DC Motor Tekrardan Sarim
Başlatan mfurkan7, 09 Kasım 2022, 14:23:03
mfurkan7
Merhabalar,
Elimdeki DC motorun baslangictaki gerilim düsümü cok fazla oldugu icin sarimlarini degistirmek istiyorum. Hesap kitabini nasil yapabilirim? Elimdeki DC motor 6V ile calisan anma akimi maksimum 430mA olan kücük bir motor.
Motorun sarim sayisini bilmiyorum. Onu sayacagim.
Özetle amacim motorun baslangictaki gerilim düsümünü ve cektigi akimi azaltmak.
PWM ile frekans arttirdim modulasyonu degistirdim ancak olmadi.
Sökme, sarma işinden önce motora seri direnç takmayı denermisin.
10ohm/1W direnç ile elde edeceğin değerler ne istediğini netleştirir.
Sonuca göre yorum yapmak kolaylaşır.
mfurkan7
Biraz daha ayrinti vermem gerekir sanirim.
5.5V ile motoru sürüyorum. Gerilim düsümü 5.1V olmali ancak motor calisirken gerilim düsümü yaklasik 2.3V gibi bir sey oluyor direk full gücte baslatirsam. Eger PWM ile yavas yavas baslatirsam da 1.2V gibi bir gerilim düsümü oluyor.
Motor kondansatörünü yükseltin biraz.
Frekansı da yükseltmek işe yarayabilir.
Motor kalkınma akımını geçtikten sonra
frekans düşürülebilir.
mfurkan7
Alıntı yapılan: mehmet - 09 Kasım 2022, 18:06:59Motor kondansatörünü yükseltin biraz.
Hocam motorda kondansatör kullanmadim. Mercimek kondansatör mü kullanmaliyim? Eger öyleyse bu kondansatör degerini nasil hesaplayabilirim? Frekansi 61kHz yaptim arduino ile ancak kalkista herhangi bir degisim olmadi. Motor kalktiktan sonra frekans düsürme isini nasil yapabilirim Arduinoda?
ilyas KAYA
Kaynak besleme akimini yükseltmek daha kolay değil mi ? Ayrıca zıt emk diyotlarini ekleyin.
12voltluk motor kullanın daha kolay
mfurkan7
Alıntı yapılan: sezgin05 - 10 Kasım 2022, 09:24:5512voltluk motor kullanın daha kolay
Motorum 6v olmali ne yazik ki.
Pil ile besliyorum. O yüden kaynagimi da degistiremiyorum
Motor 6voltluk olması gerekiyorsa sargıyı değiştirerek ne elde etmeyi planlıyorsunuz.
- 9voltluk motor sarıp 6 voltta daha az akımla kalkınma sağlamak.
- Daha düşük tork ve devir değerleriyle daha güçsüz (küçük) motorun kalkınma akım değerini elde etmek.
Yani size farklı motor lazım ama siz o motoru kullanmak durumundasınız.
Motoru nasıl sürdüğünüzü bilmiyoruz. Hız veya yön kontrolü var mı bilmiyoruz.
Voltaj düşümü, kontrol devrenizin çalışmasını mı etkiliyor?
Bu sıkıntılar için seri direnç fikir verir. Sonra:
Soft start mı lazım, seri bobin daha verimli mi olur, kontrolör e 0,5F kapasite mü eklenir, motorun değişmesi (ya da sarılması) tek çaremidir. Durum netleşir.
mfurkan7
Alıntı yapılan: asma - 10 Kasım 2022, 15:33:27Motor 6voltluk olması gerekiyorsa sargıyı değiştirerek ne elde etmeyi planlıyorsunuz.
Hocam,
Yanitiniz icin cok tesekkür ederim. Evet demek istedigim elimdeki 6V'luk motoru kullanarak bir cözüm gerekiyor. Bana baslangicta kalkinma akimi düsük bir motor lazim. Bu motoru da bir micro pompa ünitesine baglayacagim. Ünite icerisindeki iki micro pompayi döndürecek.
Motoru bir MOSFET ile sürecegim ama pil ile calisacagi icin sistem cok düsük güc tüketimi lazim. Önerebileceginiz bir MOSFET var midir? 4x2cm boyutundaki bir PCB'ye yerlestirecegim. Kalinligi da 1.5cm olacak.
Evet, gerilim düsümünden dolayi kontrol devresi etkileniyor paralelinde de kalkistaki tepe akim 45ms'de sönüyor.
Seri direnc atinca gerilim düsümünün bir kismi dirence binip azaliyor. Ancak bu sefer de diger porttan sürmem gereken solenoid valf'e 3.5V akim kaliyor. Valfim calismiyor. Minimum 4.8V ile calisiyor valfim.
2S Lipo Batarya kullanırsanız gerilim düşümü yaşamazsınız
parametre
Opto kullansanız daha iyi olur motor surerken parazıtıde onlersınız aynı durum rolelerdede oluyor
Selenoid, röle veye motor fren bobini için önce yüksek sonra düşük gerilim uygulama yöntemi vardır.
Düşük gerilim ile daha yüksek anma gerilimi olan elemanı sürmek.
İlk anda yüksek gerilim ile tepki süresini hızlandırmak.
Çektikten sonra daha az enerji sarfiyatı (daha az ısı) elde etmek.
En basiti için örnek şema:
Siz 5V ile 6Voltluk selenoid süreceksiniz. 3,5V ile de çalışır.
Kondansatör 47-100uF yeter.
Eğer open kollektor çıkışını varsa bc547 ve 10k dirençler gerek yok.
Motorla ilgili,
Pompa ise yön değişimi yoktur.
Motora en yakın noktada ters diyot ve 10nF-100nF mercimek kondansatör olsun.
Seri direnç yerine seri bobin + direnç kullanabilirsin. Motor kablosu üzerinde yer alır. Kartta yer kaplamaz.
Motoru bjt ile sürersen sabit akım kaynağı olarak kullanabilirsin.
Başka önlem almana gerek kalmaz.
Motorun artı ucu beslemeye, eksi ucu kollektöre.
Emitere 1/4W direç seri. Vbe için iki diyot ve beyz direnci yeter.
I=0,7/R  den istenilen değer bulunur. Mesela 3R3 ile 200mA i geçmez kalkınma akımın. Normal çalışma akımından biraz fazla (1,5 katı) seçersen bu limiti sorun olmaz. Isı kaybı da düşük olur.
mfurkan7
Alıntı yapılan: asma - 12 Kasım 2022, 01:01:37Selenoid, röle veye motor fren bobini için önce yüksek sonra düşük gerilim uygulama yöntemi vardır.
Motorla ilgili,
Hocam teşekkür ederim. Dediğinizi deneyip buradan dönüş yapacağım.
Z80
Mosfet kullanmanıza gerek yok. BC639-BC337 yeterli. Size gerekli olan basit bir akım regülasyonu.
