IR2113 mosfet driver hk
Başlatan zamzam23, 10 Kasım 2022, 16:47:59
zamzam23
Entegrede HIN ve LIN pinleri var. PwmSiz sürülemiyor mu bu entegre ile? DOğrudan 5V ce 0V vererek bobini çektiremez miyiz? Akım kontrolü devir kontrolü yok. Sadece on/off.
Bu devre ile entegre aşırı ısınıyor yüksüz halde bile. Şemada mı bir eksik var gözden kaçan?
magnetron
LO çıkışı sürülebilir ama
HO çıkışı için PWM gerekli
zamzam23
HO için 10khz bir pwm verip LO yu 0V yapınca yine ısınıyor.
magnetron
devre patates değildir inşallah
çok sahtesi var bu IC nin
birde HO daki bootstrap cap'in dolması için LO'da da PWM olmalı
çünkü L mosfet VS 'yi 0'a çekicek ki kısa bir süre bootstrap cap dolsun
zamzam23
Çıkışın 1 olması için HIn ve LIn dan nasıl bir pwm vermeliyim?
magnetron
bobin çektirmek için half bridge yapmanız gerekmiyor
half bridge inverter mantığında çalışan bir yapı
lojik girişli bir mosfet ile bobini direk uC den ON OFF sürebilirsiniz
zamzam23
Farklı amaçlar için de kulanabilirim ileride. O yüzden.
Şu devreyi çalıştırabilsem..
magnetron
çıkışta sabit 1 olmaz
ancak %90 HIN %10 LIN PWM uygulayın
bir de HIN LIN arasına deadtime koymanız gerek 2 mikroSaniye
