Su algılama devresi
Başlatan merve damar, 14 Kasım 2022, 15:19:32
merve damar
Merhaba, Elimde şekilde gibi bi kart var üzerinde 2 tane entegre var biri okunuyor(K24C02) diğeri okunmuyor. Resimdeki yayın içinden su hortumu geçiyor. Su olup olmadıgını birdirmek için kullanımış. Sizce neden böyle bişey kullanılmış. Ne ölçüyor olabilir? Şamandıra gibi bir yöntem kullanabilirdi bunu neden kullanmış sizce?
Birinci sebep sıvıya temas etmemek için tercih edilmiş olabilir.
İkinci sebep şamandıra mekanik olarak çalışan bir eleman daha düşük imalat maliyeti ve daha uzun ömürlü olabileceği düşünülerek bu yöntem tercih edilmiş olabilir.
merve damar
Peki ne ölçüyor sizce nasıl bir sensör bu
emin olmamakla birlikte yüksek ihtimalle kapasitif değişim metoduyla çalışan bir sensör olduğunu düşünüyorum.
merve damar
Bende öyle düşünüyorum ama biraz saçma değil mi
Bana saçma gelen kısmı eğer doğru okuduysanız K24C02 kullanılması. Eeprom bu devre üzerinde ne işi olabilir ki.
merve damar
Anlamadım vallahi evet gördüm ne alaka
Eeprom mutlaka bir amaçla konulmuştur.
Dolum sayısı veya su bitmesi gibi durumlar kaydediliyor. Bir yerlere gönderiliyor. Örneğin tarım veya sağlık amaçlı bir sistemde susuz kalma sayısı önemli olabilir. Bilmediğimiz bir sebebi vardır
merve damar
Yok yav süpürgede temiz su haznesi için kullanılıyo, Su bitmesi için böyle bir şeye gerek var mı
Arıza durumunda servise gidilirse "makine susuz kalmış" denecek. Amaç budur
Ama pcb den dış dünyaya bağlantı olan tek nokta 4 pinli bir konnektör. Vcc,Gnd,out2 ve UN yazmakta pinlerin üzerinde. Eeprom için scl ve sda ile bir mcu dan erişim olmalı. Devre üzerindeki U1 K24C02 olarak varsaydığımızda diğer U2 biraz opamp ı andırıyor gibi duruyor. Tabi bunlar benim varsayımlarım.
Alıntı yapılan: Kılıç - 14 Kasım 2022, 16:48:14Arıza durumunda servise gidilirse "makine susuz kalmış" denecek. Amaç budur
İyide bu durum için sensör üzerine eeprom koymaya gerek yok. Buradan üretilen bilgi kontrolcü kartında bu iş yapılabilir. Servis susuz kalmış derse kullanıcıda susuz çalışmasaydı o zaman diyebilir  :D . Bence maliyeti mekanik şamandıradan düşük olduğu için kullanılmış olabilir. Sıvı içerisine elektrot kullanılsa elektrotların korozoyona uğramaması için ac sinyal üretmek gerekecek, reed röle kullanılsa yine mekanik imalat maliyetleri oluşacak vs..
Aklıma takılan tek şey k24c02 meselesi.
HexfeT
Bobin içinden geçen hortumda su varsa frekansı kayan bir osilatör var orada galiba.
24C02 nin açıklaması "bilinçli eskitme" olmasın? Belli bir tank dolum sayısı aşıldığında mesela...  ::op
werdan
Benim anladığım hortumun içinden su geçtiğinde indüktansın nüvesi bir su hacmine büründüğü için relüktans değeri değişiyor ve bunun sonucunda geçen akım değeri değişiyor buda birşeyleri tetikliyor mantık böyle sanırım :)
Bence bobin gibi görünen çelik yay çok kritik bir eleman değil. PCB üzerinde iki ucu da tek hatla birleştirilmiş durumda. Kapasitif algılamaya mutlaka bir etkisi vardır. Fakat asıl öncelikli amacı boruyu pcb yüzeyine yakın ve sabit tutmak olabilir.
