3 faz motor sürücü devresinin bataryadan çektiği akım
Başlatan Furch, 20 Kasım 2022, 21:17:47
Furch
Herkese merhaba, bu üç faz devresine giren toplam akım ip gibi bir DC akım mı olur ?
esensoy
Furch
Alıntı yapılan: esensoy - 21 Kasım 2022, 08:11:01Hayır
Trapezoidal sürmede her  faz akımının pozitif taraflarını topladığımızda düz dc bir akım oluyor ama
apsis
DC akımdır. Kapasite grupların yeterli değilse akım ripple'ları oluşur. Ama işin aslı bara işareti DC'dir. Anahtar işaretleri AC'dir.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Furch
Alıntı yapılan: apsis - 22 Kasım 2022, 09:42:07DC akımdır. Kapasite grupların yeterli değilse akım ripple'ları oluşur. Ama işin aslı bara işareti DC'dir. Anahtar işaretleri AC'dir.
Teşekkürler, dediğiniz gibi giriş kapasitörlerinin seçimi önemli.
Hazır motor ile ilgili konu bulmuşken ben de bir soru sorayım.
Hoverboard motorlarını değerlendirmek istiyorum.
36 volt ile beslendiğini, brushless DC motor olduğunu, 3 fazlı olduğunu ve Hall effect sensörü bulunduğunu biliyorum.
Bu motoru sürmek için örnek sürücü ve akım okuma şeması, hazır kit/devre vb ne önerirsiniz?
Hem motorun kontrolü hem de sürücünün tasarımını mantık bazında öğrenmek istiyorum.
Üzerinde kendi kontrol kartı ve gd32 seri mcu var. Çalışırken çektiği akımı kabaca okuyabilirim. Motorlar 250w diye hatırlıyorum.
esensoy
Alıntı yapılan: Furch - 21 Kasım 2022, 17:51:11Nasıl bir dalga şekli olur ?
dc bara kondansatörlerine ve diğer filtre alternatiflerine göre değişir,
ip gibi kavramı göreceli bir kavram,
"ip gibi" akımını at bakalım, neyle ölçtüğüne de çok bağlı,
DC bara üzerinde anlık x10 lara çıkabilir iğneler,
şema yok, devrende ne var ne yok bilmiyorum
Furch
Alıntı yapılan: esensoy - 23 Kasım 2022, 07:57:49dc bara kondansatörlerine ve diğer filtre alternatiflerine göre değişir,
Hocam o biraz yanlış tabir olmuş, yani dc bir akım  demek istedim
Furch
Teşekkürler
