Arduino Timer
Başlatan berkay_91, 24 Kasım 2022, 16:02:51
berkay_91
Merhaba, aşağıdaki kod 1'er saniye arayla kesmeye giriyor ve syc değişkeni 1 artıyor, amacım bu değişken 5'e ulaştığında kesmeyi 3 saniyeliğine durdurup tekrar devam ettirmek fakat noInterrupts(); çağrınca bir daha aktifleştiremiyorum... bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
Not: delay komutu timer0 kullanıyor, buradaki kesme fonksiyonu timer1 ile yapılmıştır
int syc = 0;
void setup()
  setupTimer1();
  Serial.begin(115200);
void setupTimer1()
  noInterrupts();
  // Clear registers
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  // 1 Hz (16000000/((15624+1)*1024))
  OCR1A = 15624;
  // CTC
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  // Prescaler 1024
  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
  // Output Compare Match A Interrupt Enable
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  interrupts();
void loop()
  if (syc >= 5)
    noInterrupts();
    delay(3000);
    setupTimer1();
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  syc++;
  Serial.println(syc);
flowchartx
Bence Timerı açıp kapatarak zaman kaybetmeyin. Bir flag ile kontrolünüzü sağlayabiliriniz. Mesela değişkeniniz 5 olunca flag 1 olucak, Daha sonra timer 3 saniye sayıp süre sonunda flagı 0 yapıcak ve değişkeniniz artıcak
Kabil ATICI
Kesme içine o kadar kod yığma.
Sadece bir değişkene bir bayrak oluştur. Zamanlayıcıya 1 saniyelik kesme olacak şekilde ayarla. Zamanlayıcıyı çalıştır ve bayrağı kontrol et.
Ana çevrim (loop) içinde bayrağı kontrol et. bayrak istenen değerde ise bir sayıcıyı 1 artır. Artık sayıcı değerini kontrol etmesini biliyorsun.
Eğer karşılaştırılacak sayılar belirli ve sabit ise , toplam işlemi bu sayıların toplamı kadar yaparsın.
örneğindeki gibi 5+3 toplama sayacın olduğunda sıfırlarsın.
sayac=0 değerinde 1. aşamayı başlatırsın,
sayac=5 değerinde 2. aşamayı, ve sayac=8 olduğunda sayacı sıfırla...
Aslında temel saat işlemi gibi düşünülebilir.
Loop içinde kesme kontrolleri daha kolay gerçekleştirilebilir.
Hatta bu şekilde millis() fonksiyonunuda kullanabilirsin.
ambar7
ilyas KAYA
erdcan
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 24 Kasım 2022, 22:31:58Kesme içine o kadar kod yığma.
oluşturacağınız bayrak değişkeninin volatile olarak oluşturulması gerektiğini ekleyelim.
berkay_91
cevaplar için teşekkür ederim, şu an öğrenmek istediğim konu interrupt işlemini kestikten sonra neden tekrar başlatamıyorum?
noInterrupts();
delay(3000);
setupTimer1();
yucatar
noInterrupts();
delay(3000);
syc=0;
setupTimer1();
Birde böyle denermisin
Hattusa
timer in 1 sn de bir çalışıyorsa;
timer içinde bir sayaç çalıştırsan ve bu sayaç 8 e ulaştığında sıfırlasan, sayaç değerin 5 ten büyük 8 den küçük olduğu sürece hiç bir işlem yaptırmasan, ama timerini sürekli çalışsa olmaz mı?
mesela;
  syc++;
if(syc <=5){
//yapmak istediklerini yap
if(syc >=8) syc =0;
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
berkay_91
bu şekilde çalışıyor sorun çözüldü...
int syc = 0;
void setupTimer1()
  noInterrupts();
  // Clear registers
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 15624;
  // CTC
  // Prescaler 1024
  interrupts();
void setup()
  setupTimer1();
void loop()
  if (syc == 3)
    TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A); // Timer İnterrupt Kapat
    delay(3000);
    setupTimer1();
  syc++;
