74LVC138A IC'de neden ekstra buffer koymuslar?
Başlatan mfurkan7, 27 Aralık 2022, 00:44:20
mfurkan7
Merhabalar,
74LVC138A IC'sinin datasheetini incelerken giris pinlerinin hemen önüne 3 adet buffer koyduklarini gördüm. Bunun nedeni tam olarak nedir? Detaylica birisi aciklayabilirse cok sevinirim.
Devre semasina bakinca enable pinlerini gördüm. Bu pinlerin birkac nanosaniyelik gecikmesi olacak. Bu gecikmeyi esitlemek icin konmus olabilir mi? Koymazlarsa ne olurdu?
74LVC38A Datasheet
hasankara
Giriş empedansı yükseltmek için uygulanabilir. Maksadı ise, uygulanan lojik sinyal entegre içerisinde bir çok noktaya dağılıyor ve akım kapasitesi zayıf olduğu durumlarda, giriş sinyalin genliğinde zayıflama olmaması hedeflenir.
Daha somut örnek, giriş sinyalin için open drain pin kullanmak istedin ve 100k direnç ile pullup yaptın. open drain pini serbest bıraktığında direnç üzerinden vdd e yükselmek ister ve bu noktadaki yük ise entegrenin giriş empedansı (direnç ve kapasitans) olur. Sonuç olarak sinyalin yükselme süresi, giriş empedansı ne kadar yüksek ise o kadar düşmüş olur başka bir deyişle gecikme azaltılmış olur.
Bu durumla karşılaşabileceğin bir başka örnek ise opamp kullanılarak yapılan gerilim izleyici devreleridir.
O girişteki sinyal içerde farklı lojik yapıları sürüyor.
Şimdi dışardan gelen analog sinyali içeri direkt alıp farklı lojik kapılara girmiş olsa birini sürecek, diğerini süremeyecek durumu oluşmasın diye,
Bu sinyali önce lojik bir sinyale çeviriyordur (!)
Sozuak
Bu tip olaylara takılma. Ait olduğu ailenin  speklerini karşılıyorsa iş bitmiştir. İster  koyar ister koymaz ister koyar şemada göstermez.
