LG 55SJ800V arıza yardım
Başlatan Maxim, 01 Ocak 2023, 18:50:24
JOKERAS
94V Led Kanallarının Ana beslemesi.
Şöyle düşününün. Ledleri 3.6V sayarsak Seri bağlı 26 Led ve kanallar.
(Bazı ledler 6Volt olabiliyor)
+94V -> 26 Led 1 Kanal --->  Mos1
+94V -> 26 Led 2 Kanal --->  Mos2
+94V -> 26 Led 3 Kanal --->  Mos3
+94V -> 26 Led 4 Kanal --->  Mos4
Hata durumu denge bozulunca ortaya çıkar.
Led geri dönüşlerini karşılayan Mosların Source pinlerinden Led akımlarının
Ölçülecek olan Gerilimleri Dengede olmalı.Ledler Zamanla çalıştıkça FW gerilimleri
değişir.Bu belli limitin üzerine çıkınca örnekteki 4 Kanalın geri dönüş değerleri değişir.
Bu hatadır.Zaten bu yapı bu haliyle çalışsa bile özelliği bozulmuş Ledler bir süre sonra
tamamen açık devre veya kısa devre olurlar.
Siz Önce cihazı sökün ve Barı görün.Barın monte edildiği büyükçe Aleminyum bir Plaka göreceksiniz.
Onu da sökün ve Barı vidali ise vidalarından, çift taraflı Isı ileten bant ise Zorlayarak Barı
tamamen sökün.Bar üzerinde kodlar olacak, o kodlardan yada Tv modelinden araştırın.
Mutlaka vardır diye düşünüyorum.Bulamazsanız Üniversal bir yapı ile sorunu çözebilirsiniz.
Barların Fiyatı 300-500TL ile 1500-2000TL arası olabilir.Barın orjinalliğine kalitesine göre değişebilir.
Maxim
beyler, tv ile vakit oldukça uğraşmaya devam ediyorum
size yeni bir sorum var, cevaplarınız çok kıymetli.
resimdeki test cihazını satın aldım (261 tl)
tırsıyorum biraz sökerken bişey olur diye
paneli sökmeden ledleri kontrol edebilirim diye düşündüm
panelin arkasında dikine 6 adet led şeridi var
devreden soketlerini çıkarıp bu cihaz ile tek tek kontrol ettim.
hepsinde 118-119 volt okuyorum.
ön taraftan çok parlak olmasada bu 6 kanaldaki ledlerin yandığını görebiliyorum.
şimdi bu test bana ledlerin sağlam olduğunu "kesin" gösterirmi?
soru bu
cevat1
#17
Bu cihazlar led lerin tiplerine göre sabit akım ayarı vererek led lerin bozulmadan kontrol edilmesini sağlar.
Işık vermeyen led zaten arızalıdır. Her yanan led e sağlamdır denilemez. parlak yanan var, ömrünü tamamlamak üzere kısık yanan var.
Led değişimine siz karar vereceksiniz.
Led ler bar şeklinde aynı ışık şiddetiyle yanıyorsa sağlamdır.
Fakat mor/mavi renkli yanyorsa LED arızası vardır.
