Arti kare dalgadan 1s sonra eksi kare dalga olusturma
Başlatan mfurkan7, 05 Ocak 2023, 00:53:02
L298 kullansanız daha kestirme olacak sanırım.
mfurkan7
Alıntı yapılan: yas - 05 Ocak 2023, 14:25:37L298 kullansanız daha kestirme olacak sanırım.
Hocam,
SENSA ve B ne icin? Tesekkür ediyorum. Deneyecegim.
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 05 Ocak 2023, 14:09:12Sonuç olarak simetrik beslemeyi öğrendin. İki gerilim kaynağının birbirine bu şekilde bağlanması ile simetrik gerilim elde etmiş olursun. İki röle ile bu işi yapabilirsin. Bir röleden simetrik beslemenin pozitifini diğer röleden de negatif gerilimini ğeçirdiğinde valfi test etmiş olursun. Bu röleleri istediğin zamanlarda açıp kapatarak çok kolay yoldan yapılmış olur. Devredeki Q5 ve Q1 in yerine rölelerin açık kontaklarını koyacaksın.Q3 ve Q4 ile de rölelerin bobinini çektireceksin.
Oransal valf ise biraz bilgi beceri gerektirir.
Ek: Sana çizdiğim devre bir nevi half bridge devresi idi zaten.
Allah razi olsun hocam. Dediklerinizi de deneyecegim.
Mr.Thinking
Şu valfin bir datasheeti var mı? Buraya koyar mısın? Yas ın gönderdiği ile benimkiler çok farklı işler yapıyor. Datasheet e bakmalıyım.
ego=1/Knowledge
Sens dirençlerini kullanmaya bilirsiniz. L297 gibi sürücülerle kullanıldığında akım koruması için yada bu direnç üzerindeki gerilim seviyesini bir adc ile okuyup çekilen akım hakkında değerlendirme yapmak için kullanılabilir. L298 için genelde kullanılan yükler endüktif nitelikte olduğu için ilk enerjilenme anında demeraj akımının başını alıp gitmemesi için kullanmakta fayda vardır. SensA direnci L298in birinci kanalı için SensB direnci ikinci kanalı için kullanılır. L298 veri sayfasını incelerseniz daha açıklayıcı olacaktır.
quarko
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 05 Ocak 2023, 13:42:26Hocam,
Iki pulse arasindaki saniye farkini nasil ayarlayabilirim? Ilk positif bir pulse verdim sonra 1s bekledim. Negatif pulse verdim. Sonra 6s bekledim. Aradaki beklemeleri full ya da half bridge rectifier ile nasil yapabilirim bilmiyorum. Örnek varsa ve paylasabilirseniz sevinirim.
Bu süreleri de yazılımda ayarlayacaksın artık. Örneğin half bridge yapısında üst anahtarı iletime sokup, alt anahtarı kesime soktuğunda yüke pozitif besleme, altanahtarı iletime sokup, üst anahtarı kesime soktuğunda da yüke negatif besleme gider. Bu şekilde yapını kurgulayıp kullanabilirsin.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 05 Ocak 2023, 15:08:42Şu valfin bir datasheeti var mı? Buraya koyar mısın? Yas ın gönderdiği ile benimkiler çok farklı işler yapıyor. Datasheet e bakmalıyım.
Ben sadece tekbir kaynaktan besleyebilsin diye L298'i önermiştim. Yani negatif sinyal için ayrı bir pil yada güç kaynağı kullanmasın diye. Sonuçta valfe negatif sinyal göndermekle polarmasını değiştirmek aynı kapıya çıkar.
İlave: Bende merak ettim nasıl bir şeymiş bu valf?
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 05 Ocak 2023, 10:29:57Asagidaki gibi bir sinyal istiyorum hocam. Tepe +6V, cukur -6v olacak.
OPAMP ile de yapamadim. LM358 denedim olmadi.
İstediğin sinyali oluşturmak için valfi H BRIDGE in ortasına alacaksın,
Bir motoru ileri geri çeviriyor gibi enerjilendireceksin.
Bu olayı en basit 2 röle ile yapabilirsin.
mfurkan7
Herkese merhabalar,
Valfin datasheeti ne yazik ki yok. Ürün icerisinden sökülen bir valf. Özel üretim.
L298N ile istedigim sinyali elde ettim.
Kod cok basit ama bir baskasinin isine yararsa diye asagiya birakiyorum.
int t1=13;
int t4=11;
void setup() {
  pinMode(t1, OUTPUT);
  pinMode(t4, OUTPUT);
void loop() {
    digitalWrite(t1, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(t1, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(t4, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(t4, LOW);
    delay(3000);
mfurkan7
