LIR2032 Pilin Şişmesi
Başlatan berkay_91, 06 Ocak 2023, 12:02:39
berkay_91
Merhaba, aşağıdaki şematiği yaptığım tasarıma kopyaladım ve bir süre sonra LIR2032 nin şişmiş olduğunu fark ettim, voltaj değeri 4.1V idi. Şişmeyi engellemek için R5 direncinin değerini yükseltmek istiyorum kaç ohm olması gerekiyor?
Lityum iyon pilin bir direnç üzerinden basitçe şarj edilmesi yanlış olabilir. Kontrol gerekir. Belki kullandığınız pil türü yanlıştır
ete
LIR2032 şarj edilebilir Lityum pil dir ve kapasitesi 40ma/saat nominal (45 ma/saat maksimum) dir. Bu data sheet den alınan bilgidir. Aynı data sheet şarj akımının ortalama 8 ma/saat (0,2C) olmasını öneriyor.
Şayet sistem 5V ile besleniyor ise seri akım sınırlama direnci hesabı şöyle olmalı bence.
R=(5,0-4,2)/0,008=100 ohm.
Şemada 200 ohm direnç kullanıldığını görüyorum. Bu durumda ya VCC voltajında bir sorun var ve beklenenden daha yüksek yada o pil zaten bozukmuş diyeceğim.
Bu arada 200 ohm direnç ile pile 4ma/saat şarj akımı veriliyor ki buda kabul edilebilir bir sınır içinde gözüküyor. Ama ben olsam orada 100 ohm kullanırdım.
Ete
Vcc 5 volt ise, Ds3231 arızalı ise, Vbat ucundan pile Vcc ulaşabilir mi? Kontrol ediniz. Direnç değeri ~200 ohm uygun bir değer.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: ete - 06 Ocak 2023, 12:47:12LIR2032 şarj edilebilir Lityum pil dir ve kapasitesi 40ma/saat nominal (45 ma/saat maksimum) dir. Bu data sheet den alınan bilgidir. Aynı data sheet şarj akımının ortalama 8 ma/saat (0,2C) olmasını öneriyor.
Ete
Her zamanki gibi güzel ayrıntılı sonuca odaklı cevaplar veriyorsunuz. Nerede olursanız olun.
Sizin siteye ulaşamıyorum Hocam. Ne zaman çözülecek probleminiz. Domain değiştiremiyor musunuz?
Arkadaşın başlığında yazdığım için üzgünüm. Zaten sonuçlanmış görünüyor. Ete Hocam ın sitesine ulaşamayınca buradan yazmak zorunda kaldım.
ego=1/Knowledge
