DEVRE AKIM ÇEKTİĞİNDE 5V ÇIKIŞI
Başlatan ahmetbudak, 08 Ocak 2023, 20:31:13
ahmetbudak
Herkese iyi çalışmalar ve sağlıklı günler dilerim .
Fotoğraftaki gibi sistemde sistem çalıştığında 12 v güç kaynağından yaklaşık 600mA akım çekiliyor sükunette ise 20-30 mA gibi bir akım çekiliyor sistemin çalışma anında 5voltluk bir gösterge gerilimi gerekli.Bu gerilim R direnci üzerinden (0,5 ohm mesela) nasıl elde edilebilir? opampla yapmaya denedim ancak sanırım offsetten dolayı akım çekilmese dahi opamp çıkışı high oluyor.Stabil ve maliyetsiz çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkürler.
bir daha okuyunca sorunu anlayabildim...
600 mA çeken bir yükün var.
Bu akımı çekince 5v veren bir devre yapmak istiyorsun.
5v çıkışı için kaç mA'e ihtiyaç var?
12v hattında. 1.4v gerilim düşümü senin için problem olmaz ise bir PNP + 7805 ile işi halledebilirsin.
1.4v gerilim düşümü fazla dersen opamplı bir tasarım düşünmek gerek.
rree
Opamların giriş çalışma aralıklar farklı + besleme hattında çalışan opamp türü seçmen lazım.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 08 Ocak 2023, 22:49:34bir daha okuyunca sorunu anlayabildim...
5v için 10mA yeterli gerilim düşümü 1.4 v olabilir 12voltu biraz daha yükseltip gerilim düşümünü telafi edebilirim diye düşünüyorum bu durumda devre nasıl olmalı?
08 Ocak 2023, 23:47:44
Alıntı yapılan: mehmet - 08 Ocak 2023, 23:29:32Uzaklık 70 metre mi?
Evet yaklaşık 70 metre.
Bu hatta seri şekilde 2 adet 1n4007 diyot bağlanacak...
2 diyoda paralel şekilde bi tane 10 ohm direnç bağlanacak...
Sense kısmı bu şekilde.
Bir adet PNP transistör bu sense gerilimi ile devreye girecek şekilde bağlanacak.
Bu durumda 20 mA sukunet akımıyla değil de 100mA+ akım değerinde pnp transistör iletime geçerek zenerli veya 7805 li 5v üreten kısmı besleyecek.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 09 Ocak 2023, 00:13:02Bu hatta seri şekilde 2 adet 1n4007 diyot bağlanacak...
Cevap için teşekkür ederim. 10 ohm direncin görevi ne olacak acaba devrede?
Akım sense kısmı 2 diyot // direnç demiştik.
Sense gerilimin, sadece 2 diyot olsa çektiğin akımdan bağımsız 1.4v olacaktı.
Paralel olan bu direnç ise çektiğin küçük akımlarda 1.4v gerilim oluşmasını engeller.
Isis te simulasyon yapabilirsin.
TL431 ve LM358 ile lojik çıkış verecek şekilde yapılabilir. LM358 kazancı burada 5 olarak hesaplanmıştır. R5 direnci üzerinden geçecek 500mA akım 0.5V gerilim düşümüne sebep olur. Bu da 5 defa kuvvetlenindirilince 2.5V ile TL431'i iletime geçirir.  Çıkış PC817 opto ucundan ister invert ister non-invert alınabilir.
Mr.Thinking
Şema çizilip altına açıklaması yapılan cevaplara ve bunu yapanlara bayılıyorum.
Mesela ben yazı dilini yani yazı ile yapılan devre şeması tariflerini kesinlikle görsel hafızamda canlandıramıyorum. Bu benim bir özrüm de olabilir bilmiyorum ama bana @Erol YILMAZ ın verdiği devre şeması tarifini çiz deseniz çizemem. Bu bana matematiksel bir formülün yazı ile anlatılması gibi geliyor.
Örneğin:
İkinin karesini alıp biri üçe bölerek sıfır virgül yetmişyediye çarparşak ve sonra çıkan sonucun kareköke alıp çıkarırsak x i buluruz demek gibi geliyor.
ego=1/Knowledge
dnacikaya
Forumlarda devre çizim aracı olsa harika olurdu.
easyeda var. Web sayfası, froum içinde bir tool için devre çizmek biraz zor olacaktır. Proteus 8 de bile birçok komponent / kılıf hâlâ yok.
Mr.Thinking
Elle bile çizilse faydası çok olur. Forum içinde benim cevaplarıma bakarsanız çoğunda bir bloknota çizilmiş şemalar görürsünüz.
ego=1/Knowledge
Çizilmiş şemalar (JPEG, BMP video vs) forum haricinde bir alanda saklanıyor.
Bu da zamanla servis sağlayıcının dosyayı silmesi vs sebeplerle ilgili şeklin kaybolmasına sebep olabiliyor.
Yazı ise yedeklendiği için kaybolmuyor.
Bu sebeple çok basit şeyleri yazıyla yazmayı tercih ediyorum.
Anlaşılmayan birşey varsa yine yazar-çizeriz.
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 10 Ocak 2023, 16:10:16Çizilmiş şemalar (JPEG, BMP video vs) forum haricinde bir alanda saklanıyor.
Daha önce @gevv forum altyapısını güncellerken dile getirmiştim ama sanırım köklü değişiklik gerektiği için mümkün olmamıştı.
Diğer forumda yazıyı ekler gibi kopyala yapıştır ile foto yapıştırmak mümkün. Bu da güzel bir özellik. Çok mu gerekli hayır ama bahsettiğiniz durumda güzel olurdu.
