RFM0505 Çıkış Voltajı Problemi
Başlatan kimlenbu, 11 Ocak 2023, 10:56:13
kimlenbu
Selamlar,
Tasarladığım bir kartta 24V/5V izole regülatör kullanıyorum. Bu 5V'u kullanarak da RFM0505 ile ayrıca izole 5V kanalları oluşturuyorum. RFM0505'in kötü bir özelliği eğer yük azsa yük regülasyonu %10 oluyor, haliyle çıkış voltajını 5V yerine ilgili kanala göre 5.3V ve 5.9V arasında ölçüyorum.
Bunun çıkışına en az maliyetle nasıl bir önlem alabilirim ? Zener dışında mantıklı, ucuz, az yer kaplayan bir çözüm var mıdır ?
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: kimlenbu - 11 Ocak 2023, 10:56:13Selamlar,
Oluşturduğun kanallarda 5 volta paralel dirençler kullanıp akımı yükseltebilirsin. Bahsettiğin yük neye göre azalıp çoğalıyor? Çektiğin akım kaç mA ise az oluyor?
ego=1/Knowledge
Melih1802
Melih1802
kimlenbu
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 11 Ocak 2023, 16:49:47Oluşturduğun kanallarda 5 volta paralel dirençler kullanıp akımı yükseltebilirsin. Bahsettiğin yük neye göre azalıp çoğalıyor? Çektiğin akım kaç mA ise az oluyor?
Ana 5V regülatöre gereksiz yük bindirir.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 11 Ocak 2023, 17:17:35RFM0505 Çıkışı regüleli değil.
https://koctasteknoloji.com/katalog
Çıkışında yük varsa ve girişi stabilse aslında fena değil ama düşük yüklerde ızdırap çektiriyor. "Note3: Operation below 10% load won't harm the converter, but specifications may not be met" bu şekilde not düşmüşler.
quarko
İzole 5V çıkışında minimum yük oluşturması için bir direnç ekle. %10 yükün üzerinde olursan çıkışında o kadar yükselmez. 20mA-25mA civarında bir yük yeterli olacaktır.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
kimlenbu
Alıntı yapılan: quarko - 13 Ocak 2023, 12:09:55İzole 5V çıkışında minimum yük oluşturması için bir direnç ekle. %10 yükün üzerinde olursan çıkışında o kadar yükselmez. 20mA-25mA civarında bir yük yeterli olacaktır.
Geçiçi olarak öyle yaptım, normalde teorik tüketim oldukça az 15mA civarı. Bir sonraki revizyonda beslediği çipler kritik olduğu için TLV70450DBVR gibi ufak bir regulator koyup geçeceğim. Teşekkürler.
quarko
Alıntı yapılan: kimlenbu - 13 Ocak 2023, 15:09:41Geçiçi olarak öyle yaptım, normalde teorik tüketim oldukça az 15mA civarı. Bir sonraki revizyonda beslediği çipler kritik olduğu için TLV70450DBVR gibi ufak bir regulator koyup geçeceğim. Teşekkürler.
Beslediği entegreler kritikse, çıkışta ufak bir LDO iyi olur.
