RD6006 Güçkaynağı + Kutu + SMPS
Başlatan fide, 01 Şubat 2023, 11:40:27
Uzun süredir kullandığım RD6006 güç kaynağım masamda sabit ve sesli çalışan bir SMPS ile besleniyordu. Bu da hem taşınabilirlik ve sessizlik ile ilgili sıkıntılara sebep oluyordu. Çalışma masamda ciddi revizeye gidip güç kaynağını da kutu içine aldım.
Bu arada daha önce tanışmayanlar için RD6006 60V 6A çıkış verebilen bir regüle ünitesi. Harici olarak smps yada trafo ile beslenmesi gerekiyor.
Rd6006 nın RD6012, 6018 ve 6024 gibi voltajı aynı fakat çıkış akımı farklı versiyonları da var.
SMPS olarak Meanwell 48V 350W smps kullandım. Meanwell markası biraz tuzlu ama genel olarak kaliteli bir marka / ürün olduğunu söyleyebilirim.
Meanwell LRS-350-48 smps aşağıdaki linkten temin ettim.
https://www.marketdijital.com/urun/lrs-350-48-volt-350w-7-3-amper-smps-meanwell
Kutu olarak da Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları'nın DT350 kodlu kutusunu kullandım.
Bu kutuyu bedelsiz olarak gönderip projeme destek oldukları için Ali Bey ve Selma Hanıma teşekkür ederim.
https://www.altinkaya.com.tr/Laboratuvar_Kutulari/DT-350.html
Kutu işçiliği için elimde sadece panç ve maket bıçağı var. Bu ikiliyi kullanarak RD6006, anahtar, bildirim ışığı ve güç kablosu için yuva açtım.
Sonrasında maket bıçağı ile çıkarılacak parçaları çizdim ve panç ile aradan parça çıkarıp çizilen yerden kırılabilecek hale getirdim.
Anahtar yuvasını da açtıktan sonra ön görünüm az çok belli oldu.
SMPS montajı için metal plakada delik açık M4 vidalarla sabitledim.
Arka kapak üzerine güç kablosu konnektörü açmaya geldi sıra.
Kapaklar yerine takılıp bağlantılar tamamlandı.
Eğer RD6006'dan bir tane daha temin edebilirsem DT360 yada DT365 kutu içine dual güç kaynağı yapmak istiyorum ama tamamen duygusal bir düşünce.  :du:  :du:  :du:
Yapılabilecek birkaç tane revize var.
Bunlar:
RD6006 yan tarafına 48 Volt çıkış için port koymak,
Kutu arkasına havalandırma için fan yada fan teli koymak.
Yazı etiket vb eklenebilir belki. ::op  ::op
RD6006: 2474TL
LRS-350-48: 739TL
DT350: 449TL
1 Şubat 2023 itibariyle projenin maliyeti kablo, pabuç gibi ufak tefek malzeme hariç 3650TL civarında.
Güle güle kullanın. çok çok uzun yıllar sorunsuz size hizmet etmesi dileğimle.
RD6006'i güç kaynaksız ve kutulu 1956.67  Aliexpresste indirim var https://tr.aliexpress.com/item/4000282551930.html
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 01 Şubat 2023, 16:20:47Güle güle kullanın. çok çok uzun yıllar sorunsuz size hizmet etmesi dileğimle.
Sorun indirime girmesi değil, benim duygusal olarak hazır olmamam. :du:  :du:  :du:
Alıntı yapılan: fide - 01 Şubat 2023, 16:24:35Sorun indirime girmesi değil, benim duygusal olarak hazır olmamam. :du:  :du:  :du:
o duygusal sorunu hepimiz yaşıyoruz. DP30V5A var elim de 3-4 yıldır daha toplayamadım
DrFreeman
Hocam güzel cihaz lakin üstüne biraz daha eklenip lineer simetrik bir güç kaynağı alınabilir aslında.
SMPSler gürültülü çalışır.Lineer güç kaynakları bu konuda biraz daha iyi.Analog devreler için bence vazgeçilmezler listesinde  :)
Alıntı yapılan: DrFreeman - 01 Şubat 2023, 18:13:33Hocam güzel cihaz lakin üstüne biraz daha eklenip lineer simetrik bir güç kaynağı alınabilir aslında.
Hepsini yeni almış olsam mantıklı değil.
Rd6006 3 yıldır elimde var. Sadece kutu ve Smps yeni.
Dediğiniz doğru smps yerine lineer ve profesyonel güç kaynağı daha mantıklı.
quarko
Alıntı yapılan: fide - 01 Şubat 2023, 11:40:27 [Genişlet]Uzun süredir kullandığım RD6006 güç kaynağım masamda sabit ve sesli çalışan bir SMPS ile besleniyordu. Bu da hem taşınabilirlik ve sessizlik ile ilgili sıkıntılara sebep oluyordu. Çalışma masamda ciddi revizeye gidip güç kaynağını da kutu içine aldım.
Görsellerin linkleri mi patlamış yoksa ben mi göremiyorum acaba.  :-[
Alıntı yapılan: quarko - 02 Şubat 2023, 11:14:25Görsellerin linkleri mi patlamış yoksa ben mi göremiyorum acaba.  :-[
Bazen açılıp bazen açılmıyor.
Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
imgbb sitesi güzel ama dün sıkıntı vardı sanırım başka bir siteye yüklemiştim. Sanırım patladı.
https://mekatronik.org/forum/threads/rd6006-guec-kaynagi-yeni-kutu-ve-smps.3794/
