Ynt: UTL8511 Elektronik Yük
Başlatan fide, 06 Mart 2023, 10:42:03
UTL8511 Uni-T markasına ait bir elektronik yük. Maksimum 150V giriş ve 30A akım kapasitesi ve 150W toplam güce sahip.
4.3" LCD ekrana sahip. Genel olarak kolay bir kullanımı olduğunu söyleyebilirim. Sıkıntılı tarafları ise numerik tuşların küçük olması. 1'den küçük sayılar için "." basılınca 0 otomatik yapılabilirdi.
Cihaz tek kanal.
Bu cihazın alt serisi olan UTL821x serisi var.
UTL8211 tek kanal ve 400W güce sahip.
UTL8212 modeli ise çift kanal ve 2x200W güce sahip. Çözünürlük ise 1mA ve 1mV.
Cihazın üst versiyonu olan UTL8512 'de toplam güç 300W ama cihaz tek kanal. UTL8512+ modelinde ise giriş voltajı 500V kadar izin veriyor.
Modül gücü cihaz içindeki soğutucu blok + fan ve mosfetlerden oluşan elektronik yük ünitesine bağlı. Tek kanal veya çift kanal olması ise ikinci modüllerin ayrık yada paralel yapılandırılmasından kaynaklanıyor.
06 Mart 2023, 10:44:10
Cihazla birlikte güç kablosu, seri port kablosu dışında kablo çıkmıyor. Prob kablolarını kendiniz yapmanız gerekiyor.
Bu arada cihazın arkasında hem akımı monitör eden BNC konnektör var hem de gerilim düşümünü azaltmaya yarayan Kelvin Prob tarzında Sense portu var. Bu da yüksek akım çeken cihazlarda daha doğru ölçüm için sense girişi kullanılabilir. 1-2 Amper akımda 30-40mV civarında kablo üzerinde gerilim düşümü olabiliyor.
Elektronik yüke hem prob, hem batarya konnektörü, hem de adaptör takılma imkanı sağlayan bir yapı oluşturdum. Geliştirilmesi gereken yönler var ama kullanış olarak güzel oldu diyebilirim.
http://unitrend.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/file/20210727/Electronic%20Load-SCPI%20Protocol.pdf
06 Mart 2023, 10:49:55
Postu açmamın asıl sebebi ise bu cihazın seri port ve SCPI komutlarıyla programlanabilmesi.
RSTERM ile datasheet yardımıyla seri port üzeriden gönderilen komutlarla ilk denemeyi yaptım.
SCPI komutlarını Python ile gönderip elektronik yükü CC - Sabit Akım modunda kullanmak için programladım. Her 10ms de bir hem akım hem de voltaj değerlerini listeye aldım. Bu değerler veritabanı yada grafik olarak değerlendirilebilir.
import serial
from time import sleep
from datetime import datetime
ser = serial.Serial()
ser.baudrate = 115200
ser.port = "COM13"
ser.open()
wait = 1/50
def sendGet(raw):
    cmd = raw + "\r"
    text = cmd.encode("utf-8")
    ser.write(text)
    sleep(wait)
    raw = ser.read(ser.in_waiting)
    data  = raw.decode()
    #print(data)
    return data
def getIDN():
    text = "*IDN?"
    inCome = sendGet(text)
    raw = inCome.split(",")
    data = []
    for i in raw:
        data.append(i.strip())
    return data
def getVolt():
    text = "MEAS:VOLT?"
    raw = sendGet(text)
    return float(raw)
def setCC(current, cycle = 1):
    text = "SYST:REM"
    raw = sendGet(text)
    text = "VOLT:ON 10"
    raw = sendGet(text)
    text = "MODE CURR"
    raw = sendGet(text)
    text = "MODE CURR"
    raw = sendGet(text)
    text = "CURR " + str(current)
    raw = sendGet(text)
    text = "INP 1"
    raw = sendGet(text)
    duration = cycle * 10
    values = []
    amps = "MEAS:CURR?"
    voltage = "MEAS:VOLT?"
    for i in range(duration):
        sleep((1/10) - (3 * wait))
        curr = sendGet(amps)
        potantial = sendGet(voltage)
        values.append([float(curr), float(potantial)])
    text = "INP 0"
    raw = sendGet(text)
    return values
vendor, model, serNr, version  = getIDN()
print(f"vendor:{vendor}, model: {model}, serial: {serNr} Ver:{version}")
volt = getVolt()
print(f"Volt: {volt}")
print(datetime.now())
dataSet = setCC(1.25, 10)
for i in dataSet:
    amps, volt = i
    print(f"Amps: {amps}, Volt:{volt}")
ser.close()
