monoray vincleri u.k ile kumanda etmek
Başlatan turboy, 08 Şubat 2006, 20:19:14
turboy
monoray vincleri u.k ile calıştırabilrmiyiz boyle bir sistem türkiyede varmı var ise nerelerde bilgi verirseniz sevinirim.(12 sinyali olası lazım)şimdiden tşk.
stlg
Sevgili turboy
Arkadasım istedigini biraz daha acarsan sana yardımcı olacagız uk ile herturlu vinci kontrol edebilirsin kac kanallı bir sistem lazım mesafe nekadar olacak yazarsan sana sistemler hakında bilgi verelim mesela işe asagıdaki adrese bakmakla baslıyabilirsin kolay gelsin
http://www.udea.com.tr
           ALLAHA EMANET OLUNUZ
turboy
usdat ilgilendiginiz icin tşk.monoray vincler 12 kanal köprü vincler ise 15 kanal olması gerekiyor kontaktörlere yol vermek icin röle kullanacagım algılama mesafesi en az 7-8 mt olması lazım.fabrikamız icerisinde 12 adet monoray 3 adet köprü vinc var sinyaller birbirini etkilememesi lazım ekilerse cok sakıncalı olur vincler su anda kablo ile vincten asagı 8 lik halatla asılarak buton takılıp 1 stop faz giriş-cıkıs kanca aşagı-yukarı siviş kanca aşagı yavas-hızlı kanca yukarı yavas-hızlı vinc saga-vinc sola ve vinc sag-sol hızlı olmak uzere 11 kanal+takviye ucu ile 12 kanaldır.
ben kablodan kumandaya gecme sebebim kabloyu kepceye takarak devamlı koparıyorlar bunu onlemek amacı lile kumanda yap düşümnüyorum.halat ile kumanda butonunu asıp kum.modülü buton icine monte edip kabloyu iptal etmek istiyom.iş güveligi acısından sakıncası olurmu  böyle uygulamalar nerelerde var şimdiden tşk.
stlg
Sevgili turboy
Arkadasım bu cok kanallı uk devrelerini farklı şekillerde yapabilirsin pıc,
giriş ve cıkıs uçları birbirine baglı birkac adet MC145026-MC145027 cifti veya pt serisi entegrelerle yapabilirsin pic programlayabiliyorsan en kolay
bu şekilde olur burda onemli husus alıcı verici moduller kendin yapmaya calısma kolay değildir hazır modulleri kullan sistemini kontaktorlere yakın monte edersen sorun yasarsın kontaktor arkları rf devreni etkiler buda kod bozulmasına neden olur entegrelerde adreslemeyi farklı farklı yaparsan bu vinclerin hic birisi birbirini etkilemez takıldıgın konularda bana mesaj yaz yardımcı olayım kolay gelsin
turboy
aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ederim.yukarıda belırtigim kanal sayısına gore hazır projeler varmı var ise yardımcı olursanız sevinirim yeni cıkan elekronik contaktor kullansak yine pic etkilenirmi burada mühim olan boyle bir sistem varmı gidip incelemek isterim bura asolan insan saglıgı iş güvenligi acısından sakınca olmaması lazım.
simdiden tşk.
bsivgin
CAN Güvenliği herşeyden önemli...!!!!!
Bırak kablolar kalsın.... :!:
stlg
Sevgili turboy
Arkadasım tebrik ediyorum elektronik kontaktor yani 3 faz solid state role
buradaki etkileşimi sıfıra indirecektir biraz pahalı ama cok uzun omurlu ve kontaktor sesi yok hazır projelere gelince dedigim gibi elektronik bilgin varsa en guzeli cok kanallı picli bir devre hazırlamak yada mc145026-27
ve pt serileriyle ilgili datasheetleri incelemen ve internette bununla ilgili bir
gezinti yapman yok elektronik bilgim cok değil diyorsan bazı arkadaslardan profesyonel anlamda yardım almalısın kolay gelsin
asagıda 4 kanal ır calısan bir ornek var kanal ayısı artırılabilir bu şema rf sekline hazır modullerle donusturulebilir burada pt lerin datasheetinden calısma sekli ayarlanır
http://www.hemenpaylas.com/download/214257/4-KANAL-IR.rar.html
stlg
Sevgili arkadaslar
Kumandaların guvenligine gelince bir kontaktorun yapısıp kalması, bir butonun basılı kalmasından ve kabloların ikide bir kopup birbirine temas etmesinden cok daha guvenli herseyden onemlisi bu sistemi kullanan kişi kablo mesafesinden cok uzakta oldugu icin cok daha guvenli oldugunu dusunuyorum  kolay gelsin
turboy
kumanda ile calışan yerleri biliyorsanız bilgileldirirseniz sevinirim.tşk
muratxxx
arkadaşım sesin için özle üretim bu işi yapacak firmalar var bende katalogları avr istersen sana telefonlarını varebiliirm güvelik ölemlerini aşmışlar sanırım profesyönel cihazlar yani.
Mod Notu: Murat bu nasıl Türkçe?  :)
(Rigol DS 1102E)-(UNI-T UT804)-(Unisource c3100)-(Unisource 8110)-(Unisource P-3625T)-(TT T-ECHNI-C VC2002)-(LAP32128U-A)
turboy
kumandaları aldım uygulayınca bigi veririm ilginize teşek
turboy
og ustadın önerdigi www.utingelelektronik.com dan almış oldugum alpa 520 seri u.k ile devreyi kurdum gayet güzel calışıyor
iş güvenligi acısından bence kablodan daha emniyetli yardılarınızdan dolayı hepinize TŞK.
