uv boya kaplamalı pcb bakır plaket arıyorum.
Başlatan mustafa_cmbz, 13 Mart 2023, 02:14:47
mustafa_cmbz
5x10
10x10
vs. ölçülerinde üzeri kendiğiliğinden uv boya kaplanmış naylonu sökünce pozlamaya hazır olan bakır plaket arıyorum.Türkiyeden temin edebileceğim bir yer varsa çok süper olur.Kullanan bilen varsa link vs. atarsa çok sevinirim..
ilyas KAYA
O şekilde var olduğunu sanmıyorum çünkü bozulur. Sadece ışık değil isi ve nem de bozar. Hazir kaplı olarak değil de dry film olarak alırsanız 15 saniye de kendiniz de kaplayabilirsiniz.
Sozuak
Eskiden vardı ama uzun zamandır görmedim. Eskiden kalan stoklar da bayatlamıştır. Kalın ve opak bir folyo ile kaplı oluyor nem ışık işlemez öyle de.  Dry film ile daha rahat çözersin işi ama laminatör gerektiriyor.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Sozuak - 13 Mart 2023, 11:09:43Eskiden vardı ama uzun zamandır görmedim. Eskiden kalan stoklar da bayatlamıştır. Kalın ve opak bir folyo ile kaplı oluyor nem ışık işlemez öyle de.  Dry film ile daha rahat çözersin işi ama laminatör gerektiriyor.
Laminator kullanmadım hiç. Sorunum baskı almak değil de askıdan sonra sökülmesi gereken yerleri temizlemekte.
Bak aklıma geldi şimdi bu serograf ipek için olan uv korumalı kalip boyasi epey ucuz. Ondan hiç pcb denemedim. Hemde su ile temizleniyor  :)
Su ile temizleniyorsa asite atınca eriyip gidecektir.
Sozuak
İpekteki uv kaplama  kuruduktan ve pozlandıktan  sonra silinmez onu ipekten sökmek için de kendi kimyasalı var. Potasyum bromür ile aktive edilip ışığa hassas hale getiriliyor.  En azından eskiden öyleydi. Yani ipek üzerinde uzun süre kalınca temizlemek bayağı zor olduğundan ipeği değiştirmek zorunda kalırdık.
ilyas KAYA
Serisol A diye bir emulsiyon var. Bunu sürüp 35 derece de kurutuyorum. Daha sonra pozlaninca pozlanan yerler sudan kolay etkilenmiyor lastik gibi birsey oluyor.
Pozlanmayan yerler su ile çok kolay temizleniyor.
Asite muhtemelen dayanacaktir.
Hatta mavi lazer ile de pozlayabilmistim.
Bunu deneyip sonucu yazarım.
Sozuak
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Sozuak - 13 Mart 2023, 13:37:19Aktivatör kullanmıyor musunuz?
Evet sıvı şeklinde bir aktivatoru var. Normalde serigraf için kullanıyorum.
Pcb için denemedim.
Ürün aşağıdaki.
https://paylaskazan.n11.com/n11mgm-4F3EED676D
mustafa_cmbz
ilyas KAYA
Denedim ama bu emulsiyon pcb üzerine yapismadi. Bunun toz ile kuruyan ve asitlere dayanıklı olanini da zaten haftasonu satın alacağım , onunla da deneme yaparım.
13 Mart 2023, 14:43:27
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 13 Mart 2023, 14:31:08https://paylaskazan.n11.com/n11mgm-4F3HTNTCUW
dry film için fiyatı da uygun bir ürün.
Dry film var bende gayet güzel sonuç alınabiliyor. Hatta SLA yazıcının uv ekrani ile de denemiştim ancak kurlenmeyen yerleri camasir sodasi ile sökmek gerekiyor. Ve çok uğraştıriyor. Ben a101 den almıştım belki aldığım camasir sodasinda sorun vardır 😅
Sozuak
Endustriyel tip urun Satan yerlerden alin ev tipi olanlar seyreltilmis oluyor
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 13 Mart 2023, 14:40:02Denedim ama bu emulsiyon pcb üzerine yapismadi. Bunun toz ile kuruyan ve asitlere dayanıklı olanini da zaten haftasonu satın alacağım , onunla da deneme yaparım.
kostik ile olmuyor muydu o iş yani lavabo açıcı ile ?
uzun zamam oldu p20 ile devre basmayalı ben öyle hatırlıyorum..
aynen sla yazıcı ile pcb çıkartmak için bu yönteme geri dönüyorum zaten.Geçen çözdüm nasıl ekrana yansıtılacağını vs.
