555 Timer Astable Mod Ra, Rb, C Hesabı
Başlatan mfurkan7, 22 Mart 2023, 02:25:42
mfurkan7
Merhaba değerli hocalarım,
Yine bir soru ile başını ağrıtacağım.
TLC555CDR 555 Timerı kullanarak 261,63Hz'lik bir sinyal üretmek istiyorum. Ra,Rb ve C'yi nasıl seçerim ve hesaplarım?
Sonrasında frekansı değiştirmek istediğim için Rb'yi değişken tutmak istiyorum. Ben datasheetin 16.sayfasındaki astable mod hesabını yaptığımda onun çok yüksek direnç değeleri alıyorum.
Ra=1.4kohm
C=0.01uF seçtim.
Sizce yukarıda seçtiğim Ra ve C değeri uygun değerler midir? Burada optimum değeri nasıl bulabilirim?
Son olarak dirençlerin Watt'ını 4.5V'luk bir gerilim için ne seçmeliyim?
TLC555CDR Datasheet
Şimdiden teşekkürler...
Ra = 2.2k
Rb = 3.9k + 1k pot
C  = 470n
555 ile 261,63Hz  üretmek pek stabil olmayacak gibi görünüyor.
Entegrenin  sınıfı yapısı belli.
Ra = 2.2k,    Rb = 3.9k + 1k pot,   C  = 470n
Bu elemanları denk getirseniz bile ayar yerinde durmayacak, bazen 261,63 yerine 261,73Hz frekans çıkabilecektir.
Böyle küsüratlı kesin frekanslar için mcu kullanmak yerinde olur.
mfurkan7
Alıntı yapılan: COM1 - 22 Mart 2023, 10:33:13555 ile 261,63Hz  üretmek pek stabil olmayacak gibi görünüyor.
Hocam,
Bu işi MCU ile nasıl yapabilirim? ATTINY 13V-10PU 8-Bit işimi görür mü?
Alıntı yapılan: mehmet - 22 Mart 2023, 13:44:371. seçenek:
https://tinyurl.com/2hpye5hj
2. seçenek:
https://tinyurl.com/2nwr6rd2
Mehmet hocam,
Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Burada üç sorum var.
1. Dirençler kaç Watt olacak? 4.5v/toprağa kadar olan eşdeğer dirençten akımı bulup I^2*R ile hesaplamam doğru olur mu?
2. Neden 2.2k,3.9K ve 1k'lık pot seçtiniz?
3. Neden 470nF'lık kapasitör seçtik?
Açıklarsanız çok minettar olurum.
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 22 Mart 2023, 22:40:12ATTINY 13V-10PU 8-Bit işimi görür mü?
Görür evet. puroğram yazılacak.
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 22 Mart 2023, 22:40:12Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Burada üç sorum var.
Simülasyondaki her direncin üzerine
düşen gerilimi ölçünüz. Buradan gücü
hesaplayabilirsiniz.
Sizin düşüncenizdeki gibi de hesaplarsınız.
Bu noktada kondansatör üzerinden en yüksek
akımın geçtiği anı düşünerek hesap
yapabilirsiniz. Bu da, şarj veya deşarj
durumunda kısa devre olduğu gibi düşünülebilir
basitçe.
Diğerleri için; pasif komponentler belli
standart değerlerde üretilirler.
İstediğiniz değerde bir ürün bulamayız.
Bunlarla ilgili belli standartlar
oluşturulmuş ve buna göre değerler
belirlenmiştir.
Ra 2k2 seçildiğinde Rb değeri yaklaşık 4755R
çıkıyor, sizin istediğiniz frekans değeri için.
Bunun yerine toplamı bu değeri biraz
fazla çıkaracak pot ekliyoruz.
Bir kaç deneme ile sonuç oluşturulabilir.
Eğer toplam akım rahatsız ederse -ki
pilli sistemlerde dikkat etmek gerekli-
direnç değerleri yükseltilecektir ve
tümü yeniden hesaplanacaktır.
Çok küçük ebatlı bir devre yapacak ve
0603, 0402 gibi kılıf kullanacaksanız
direnç güçlerine daha dikkat edersiniz.
Tabii, yine de o kadar küsüratlı frekans değeri
stabil şekilde elde edilebilir mi?
Ek:
