akım trafosu deneme çalışmaları
Başlatan zamzam23, 28 Mart 2023, 20:26:09
zamzam23
Selamlar,
100A/333mV bir akım trafom var. Bununla bazı denemeler yapmak istiyorum fakat 100A üretebilecek bir düzeneğim yok. acaba bu akımı nasıl simüle edebilirim?
ayarlı bir 333mV üretmek de bir seçenek.
Teşekkürler.
 100A > 333mV  veriyorsa aşağıdaki gibi düşük değerlere bakarak kalibrasyon yapılabilir.
10A ile 33.3 mV
20A ile 66.6mV
1A ile 3.33mV  vermesi beklenir
Belki lineer değildir. Üreticinin yayınladığı kataloğa grafiğe göre değerlendirmek gerekir.
Görseli olsa ne tip olduğunu bilirdik.
Primeri 3 spir yaparsanız 33.3A / 333mV olur. Ya da deneme için uygun oranı yakalayabilirsiniz.
132kHz
primer spir sayısını arttırmak hem ihtiyacınız olan akım mikarını azaltacak hem de ölçüm hassasiyetinizi arttıracaktır eğer şebekeyle uğraşmak istemezseniz bir sinyal jeneratörü kullanabilir veya dac veya spwm ile 50 hz sinusoidal dalga oluşturmayı deneyebilirsiniz ayrıca ICL8038 entegresine bir göz atın belki ihtiyacınızı karşılar
gokhan1500
Hocam bir adet varyak ve sekonderini kendiniz saracağınız bir trafo ile basitçe akım kaynağı yapabilirsiniz. Sekonder için 5V yeterli olacaktır.
wanted0035
Bildiği üzere akım trafolarına akım girer, akım çıkar.  100A/333mV yazmanız pek doğru gelmedi bana.
Büyük ihtimalle de sizdeki de 100A/5A'lik bir akım trafosu. Bu şu anlama geliyor, primer tarafından 100A geçtiği zaman, sekonder tarafında da 5A'lik bir akım akacaktır. Bu 5A'i okumak için de sekonderi 50-100 ohm gibi düşük omajlı bir direnç ile kısa devre edip, direnç üzerinde ki voltajı okumanız gerekli. Bu sebepten dolayı ayarlı 333mV vermek işe yaramayacaktır.
Sonuçta akım trafosu primerinden 100A geçtiği zaman sekonderden 5A, primerden 10A geçtiği zaman sekonderden 0.5A akım akacaktır. Siz akım trafosunun sekonder ucunu devreden söküp, devre üzerinde ki sekonder bağlantı uçlarından 0-5A geçirirseniz, devreniz 0-100A geçiyormuş gibi tepki verecektir. Yalnız bu dönüşümü eğer hassas okuma yapmayacaksanız lineer kabul edebilirsiniz. Eğer hassas ölçüm alacaksanız lineer kabul edemezsiniz. Gerçekten akım trafosunu bağlayıp kalibre etmeniz gerekir.
Alıntı yapılan: wanted0035 - 29 Mart 2023, 10:12:13Bildiği üzere akım trafolarına akım girer, akım çıkar.  100A/333mV yazmanız pek doğru gelmedi bana.
Akım trafosuna akım girer , doğru.
Akım çıkar ne demektir arkadaş.
Eğer Akım ölçmekse , gözlemlemek ise niyetiniz, ampermetre kullanırsınız.
Akım trafoları da bu işi kolaylaştırır.
Akım değeri için de dönüşüm oranı kullanılır. (Sizin yazdığınız gibi)
100A/333mV ifadesi zaten satılan ürünler için bir seçim parametresidir
ESCT serisi ürünler mevcut.
Transformatörde akım ve gerilimi , diğeri yokmuş gibi anlatmak olmaz tabi ama
Primler den geçen akım nüvede manyetik alan oluşturur. Bu etki sekonderde her bir spirde (primerde olduğu kadar) voltaj oluşturur. İşte primerden 100A geçerken 0,005V gerilim düşümü olur. Sekonder 20 spir ise 0,1V gerilim oluşur. Oran spir oranıdır. (her zaman olduğu gibi)
Elbette ölçüm şartları vardır , üretici belirtmiştir bunları ve uygulamak gerekir.
zamzam23
Alıntı yapılan: zamzam23 - 29 Mart 2023, 23:04:59ürün bu
https://www.entes.com.tr/ens-cct-16-100/
Tamamdır.
Halkanın içinden tek kablo geçtiğinde 100A e karşılık 333mV çıkış veriyor.
Sizin için 25A lik bir akım makul ise 4 spir olarak primeri geçirirseniz , 0-25A de 0-333mV çıkış voltajı elde edersiniz.
zamzam23
10 tur geçireyim. o zaman küçük bi motor işimi görür heralde.Teşekkürler.
