TP4056 şarj modülü
Başlatan 0M42, 03 Nisan 2023, 15:33:08
0M42
Merhaba, 3 boyutlu yazıcı ile bir tane elektrikli tornavida yaptım 6 volt redüktörlü motor ve 2 adet seri bağlı lipo sakız pil kullandım.
Şarj modülü olarak tp4056 kullanmayı düşünüyorum ancak elimde 1 hücre için olan modüllerden var. Seri bağlı pillerin her birine bir tane paralel bağlı modül kullansam sorun yaşarmıyım? Aşağıdaki gibi bir bağlantı oluşturacağım yani.
Motorun tepe akımı 1200 mah civarı modüller ise 1000 mah verebiliyor. Bu yüzden motor enerjisini modüllerden değil de direk pillerden almayı düşünüyorum sizce sorun olur mu?
Melih1802
Ben paralel bağladım, sorun olmadı. Akım mecburen pillerden çekilecek.
frat
Sorun yaşarsınız, doğru değildir. Paralel bağlamada zaten sadece kapasite katlanıyor bir problem olmaz, ama ilk mesajdaki seri bağlantılı şema da alttaki modülün V çıkışı ile üstteki modülün GND'si, yani ana giriş hattı GND'si kısa devre oluyor.
Tavsiyem TP5100 2S seri pil için şarj devreleri de satılıyor piyasa da onlara bakmanızdır.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
0M42
Evet haklısınız gözümden kaçmış siz yazınca dikkat ettim dediğiniz gibi kısa devre oluyor. 2 hücre için olanlardan alacağım teşekkür ederim.
Melih1802
Benim dediğim 2 18650 pili paralel olarak tek şarj modülüne bağladığım. Bu şekilde 45 gündür çalışıyor.
0M42
Lipo pillerde küçük bir kart var sanırım elektronik sigorta gibi bir şey. Bu kart devre dışı bırakılsa ne olur? Bu kart olmadan kısa devre ve aşırı şarj korumalı bir şarj devresi ile pil şarj edilse problem olur mu?
Melih1802
Alıntı yapılan: 0M42 - 04 Nisan 2023, 15:32:07Lipo pillerde küçük bir kart var sanırım elektronik sigorta gibi bir şey. Bu kart devre dışı bırakılsa ne olur? Bu kart olmadan kısa devre ve aşırı şarj korumalı bir şarj devresi ile pil şarj edilse problem olur mu?
Sanırım bahsettiğiniz kart, Koruma kartı veya devresi. Bu kart pilin geri dönülmez bir voltaj değerine kadar düşmesini + pili yüksek voltajdan korumak için eklenmiştir. Sökerseniz de çalışır, fakat pil korumasız kalır.
Lipo pillerdeki bu kartın belli başlı birkaç fonksiyonu var:
Overcharge protection: şarj voltajını 4.2V yada 4.25V aşması durumunda şarjı kesiyor.
Overcurrent protection: bms devrelerinin 3-5-10-20A gibi değerleri var. Bu akımların üzerinde akım çekilmesini engelliyor.
Deep decharge protection: pil voltajını 2.8V yada 2.5V altına düşüp pilin zarar görmesini engelliyor.
Tek hücreli pillerde değil ama çok hücreli pillerde balance özelliği de var. Bu da pillerin voltajını birbirine yakın olmasını sağlıyor. Pil voltajı yükselirse o pili biraz deşarj ederek pillerin voltajlarını dengeliyor.
Kısacası lipo piller bu devre sayesinde hayatta kalıyor. Küçük ama fonksiyonu büyük bir devre. 18650 pillerde maalesef yok. Dışarıdan takılması lazım.
Type C soketli lipo şarj devrelerinin üzerinde iki tane SMD parça ( biri mosfet biri kontrol çipi) oluşuyor.
0M42
Sayın fide teşekkür ederim ama benim kastettiğim o devre değil aşağıdaki fotoda gözüken devrelerdi. Sizin söylediğiniz şarj devresini zaten kullanacağım.
Benim iletimdeki sağ tarafta biri küçük diğeri büyük iki çip senin iletindeki kart üzerindeki çiplerle aynı parça. Görevleri ( belki de malzeme isimleri) aynı.
