Nuvoton NV-NAU88C10
Başlatan hsngz, 08 Nisan 2023, 14:51:32
hsngz
Merhabalar,
Nuvoton firmasının NV-NAU88C10 (digikey) kodlu ürünü hakkında hiçbir doküman bulamadım.
Çok az şansım var ama daha önce bu ürünün dokümanlarını (datasheet, şematik vs) temin etmiş biri var mıdır?
mustafa_cmbz
Bu işlemcileri neyle ve hangi editörler ile yazıyorsunuz.?
hsngz
Alıntı yapılan: engineer42 - 08 Nisan 2023, 17:03:06Merhaba,
https://www.nuvoton.com/resource-files/NAU8810_Datasheet_Rev_2.8.pdf
hocam bahsettiğim bu çip değildi, https://www.digikey.com/en/products/detail/nuvoton-technology-corporation/NV-NAU88C10/13147652?s=N4IgTCBcDaIAQDkBqBaBBBAqgDmwYQEYAGOEAXQF8g bundan bahsediyordum.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 08 Nisan 2023, 17:29:06Bu işlemcileri neyle ve hangi editörler ile yazıyorsunuz.?
bildiğim kadarıyla bunlar tam olarak işlemci değil aslında modül olarak geçiyor, at komutları ile yönlendiriyorsunuz
132kHz
NAU88C10 ile ilgili bir datasheet buldum ama demo kartıyla ilgili pek bir şey bulamadım sadece part numarası  NAU88C10-DEMO olarak geçiyor
Datasheet :
https://www.nuvoton.com/export/resource-files/en-us--DS_NAU88C10_DataSheet_EN_Rev1.9.pdf
Ersin
pdf ten anlaşıldığı gibi hedef entegre audio codec.Nuvoton olduğu için kitte muhtemel bunu kontrol eden arm bir mcu vardır.Son soyfalarda şema mevcut , i2c üzerinden herhangi bir mcu ile kontrol edebilirsiniz , pdf i okumanız gerek ama  :) , yok ben anlamam diyor isen firmanın kart ile ilgili döküman/örnek çıkarmasını bekleyeceksin veya özdisan üzerinden var ise döküman isteyebilirsin.
