Osiloskop trigger fonksiyonu hakkında
Başlatan Müçteba Aslan, 20 Nisan 2023, 21:40:36
Müçteba Aslan
İyi akşamlar Değerli Forum Üyeleri.Elektronik de çok yeni olmama rağmen görüntüsü ile beni cezbeden,teknoloji merakımdan,öğrenme isteğimden ,ölçme isteğimden,görme isteğimden kendime bir dijital  osiloskop aldım.Trigger fonksiyonunun öğrenmeye çalışıyorum.Fakat önce Türkçesi tetik olan bu özelliği anlamlandırmaya çalışıyorum.Şimdi deniliyor ki ekranda hızlı hareket eden sinyallerin yakalanıp sabit bir görüntüymüş gibi görünmesini sağlar.Ve sinyalin ölçümünün başlayacağı değeri belirleyerek sinyali yakalıyoruz.Neden tetikliyoruz,neyi tetikliyoruz.Cihazın ölçüme başlamasını mı?Yoksa elektronikte böyle kullanılan başka kavramlarda var mı?
mfurkan7
Bilgim dahilinde yanıtlayayım. :) Eksiklerim varsa hocalarımız tamamlar inşallah.
Tetik için bir yatayda(zaman kısmı) bir de dikeyde(gerilim kısmında) birer nokta belirlenir. Sinyaliniz ki ilk cümlede gerilim dedim bu noktaya geldiğinde o sinyali osiloskop hafızasında tutmaya başlıyor. Ne zaman yatayda belirlediğiniz tetik noktasına geliyor sinyaliniz o zaman artık ekranda sinyal görüntünüz donuyor ve osiloskop single modundan stopa geçiyor. (Normal modunda da tetik ayarlanabiliyor.)
Not: Eğer akım kıskacınız varsa yani osiloskop ile akım ölçüyorsanız yukarıda gerilim diye bahsettiğim yerleri akım ile değiştirebilirsiniz.
Örneğin:
Bir dijital sinyaliniz var. 250ms ve 5V olsun. Siz tetiğinizi 4V'a ayarlarsanız, 5V 250ms sinyalinizden önce gelen ve 4V'tan düşük sinyallerde osiloskop durmayacak ve 5V/250ms'lik sinyalinizi bekleyecektir. Bu sinyal geldiğinde ne zaman 4V noktasına ulaşır o zaman osiloskop kayıt/ölçüm almaya başlar. Bu ölçümü de yatayda zaman kısmında belirlediğiniz noktaya geldiğinde sonlandırır. Burada yatayda herbir kutucugu 50ms olacak sekilde ayarlarsanız ve ekranınızda yatayda 6 kare/kutucuk varsa yataydaki tetiği soldaki 6. kutucuğun ortasında bir yere ayarlarsanız ucu ucuna tüm sinyali ekranda görebilirsiniz.
Müçteba Aslan
Teşekkür ederim çok iyi
Anladım.Bu verilen örnekte 4 volt yerine 1 volt yaparsam 1 volt' dan itibaren ölçmeye başlıyor ve bittiğinde ekranda gösteriyor.Örnekte 250 ms periyodunda 4 hz frekansına sahip bir sinyal.Tepe değeri 5 volt.O halde 0 volt 'dan itibaren 1 sn boyunca tetik(Türkçe kullanmak istiyorum)fonksiyonu kullandığımda tamamını görebileceğim anlamına geliyor.Doğrumu hocam ?
fahri-
Triger sadece sinyali yakalayip dondurmak icin kullanilmaz.
Trigerin amaci ölçülecek sinyalin real time olarak sağa sola kaymadan duzgün gorunmesi icin kullanilir.
Osc.lerin cesitli triger secenekleri vardir. Yakalayacagin sinyale uygun triger secmen gerekli.
Mesela, yukselen kenarla tetiklemeyi secip compozit video sinyaline bakmak istersen düzgun goremessin. Sinyal yatay eksen de kayar. Ama video tetiklemeyi secersen video sinyali ekrana oturur ve sinyali en ince ayrintisina kadar inceleyebilirsin.
Daha cok yazilabilir. Ama google da cok daha iyi anlatan kaynaklar vardir.
Müçteba Aslan
Teşekkür ederim daha iyi anlamama yardımcı oldunuz.Şuana kadar öğrendiklerimi tatbik edeceğim.
