ESP32 S3 için Software UART Kütüphanesi Arıyorum
Başlatan berkay_91, 25 Mayıs 2023, 10:27:28
berkay_91
Merhaba, ESP32-S3-Wroom-1U modülü ile RS-485 haberleşmesi yapmam gerekiyor, mevcut olan hardware UART'ı başka bir amaç için kullanıyorum, datasheetinden bulduğum şematiğe göre sadece bir adet hardware UART var. Tavsiye edebileceğiniz bir software UART kütüphanesi var mı?
https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8?qs=Li%252BoUPsLEns6V0Pr5KRJtw%3D%3D
hasankara
berkay_91
Rica etsem kullandığım modül üzerinden UART1 ve UART2 bacaklarını gösterir misiniz?
yucatar
UART0
RX -> 36 pin
TX -> 37 pin
UART1
RX -> 11 pin
TX -> 10 pin
3 uart var diyor ama ben üçüncüyü bulamadım. :du:
mr.engineer
Alıntı yapılan: berkay_91 - 25 Mayıs 2023, 16:38:25Rica etsem kullandığım modül üzerinden UART1 ve UART2 bacaklarını gösterir misiniz?
ESP32S2 kullanmıştım en son onda da 2 tane UART vardı ama pinler sabit değil. UART'ın RX/TX bağlantısını istediğiniz pinlere map edebiliyorsunuz. S3'de aynısı geçerli mi bilmiyorum
hasankara
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
17. sayfadan itibaren tablolar belirtilmiş. Bende uart2 için bulamadım. Ancak uart için denememiş olmakla birlikte, iomux ile istenilen pinlere yönlendirme yapılabiliyor. Daha önce spi için rastgele pinlere clk data vermeyi denemiştim. Sadece mux belirli bir clk kısıtlaması getiriyor. Normalde max 80mhz çıkabilecekken 20 yada 40 mhz gibi limitleme gelebiliyor.
berkay_91
Alıntı yapılan: mr.engineer - 25 Mayıs 2023, 23:09:46ESP32S2 kullanmıştım en son onda da 2 tane UART vardı ama pinler sabit değil. UART'ın RX/TX bağlantısını istediğiniz pinlere map edebiliyorsunuz. S3'de aynısı geçerli mi bilmiyorum
mapping ile ilgili örnek kod atar mısınız?
berkay_91
#include <HardwareSerial.h>
#define rx 1
#define tx 2
void setup()
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, rx, tx);
void loop()
  Serial2.println(digitalRead(4));
  Serial2.print(millis());
  delay(1000);
bu şekilde ESP32-S3 için harhangi iki pini RX ve TX olarak atıyabiliyoruz
