PLC MOSFET Kartı tasarımı? En çok hangi mosfet tercih edilir?
Başlatan sigmoid, 29 Mayıs 2023, 22:01:46
sigmoid
PLC çıkışı için bir mosfet kartı tasarlamayı düşünüyorum. Piyasada en çok hangi mosfet tercih edilmektedir? N kanal mosfet mi, P kanal mosfet mi kullanmalıyım? Hangi parametrelere göre seçimimi yapmalıyım. Tavsiye edebileceğiniz bir model var mı? Piyasada bulunabilirlik, patates olma ihtimalinin düşük olması vs.
Teşekkür ederim.
frat
Çok geniş bir soru... :)
N kanallar daha yaygın daha düşük iç direnç/yüksek akımlarda bulunabilir, fiyatları da P kanala göre biraz daha uygundur. N kanal açık drain ile GND açıp kapatarak PLC çıkışlarını kullanabilirsiniz. Tavsiyem D2Pak SMD mosfetler kullanmanız, kaliteli seriler mevcuttur. Örneğin IRF3205S gibi..
Mutlaka Gate threshold voltajına bakıp tasarımı da ona göre yapmak mantıklı olacaktır, maaliyet ön planda değilse mosfet sürücü entegreleri ile de bir tür koruma/izolasyon yapabilirsiniz.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
sigmoid
malesef çok fazla mosfet deneyimim yok. mnosfet driver konusunda tavsiyelerinizi alabilir miyim
frat
Mosfet sürücü entegreleri de bir dünya.. :)
https://www.digikey.com/en/products/filter/power-management-pmic/gate-drivers/730?s=N4IgjCBcpg7AbAJiqAxlAZgQwDYGcBTAGhAHsoBtEAZgFYAOWxWEAXRIAcAXKEAZS4AnAJYA7AOYgAviTABOagAYUIdJGz5iZSjVoAWegZAlq8eHMT02nHpH5CxkmSAC0yaKqhCArlvKQqWjYpEKA
Örneğin ilk sırada çıkan IX4427/IX4428 popüler modeller, ama belirttiğim gibi projenize uygun akım/voltaj tasarımı yapmak gerekecektir. Datasheetler ve uygulama notlarını da bolca okumak gerekiyor.
sigmoid
Okan AKÇA
fay_elektronik
plc io kullanımlarında bence n tipi mosfet kullanımı doğru olmayabilir. Sebebi sistem den dolasan artı gerilim  mosfetle eksi gerilime kavuşacak örnek alarak valf çekecek burda şöyle bir sorun olabilir io dan çıkan bir kablo eksi gerilime bir yerlerden mesala şaseye değerek valfi enerjilendirebilir ve ortaya istenmeyen durumlar  çıkabilir. Benim nacizane düşüncem çıkışın pozitif çıkması yani pnp olmalı
