12v Led trafosu 7v cikis
Başlatan okay57, 04 Haziran 2023, 21:42:39
okay57
Led trafosunu calistirdigimda bip sesi geliyor ve cikis 7volt. Dpgrultucudan sonraki 450voltluk kondansator gerilimini olctugumde 300 volt gösteriyor acaba sorun ne olabilir :du:
Bu esnada ntc sıcak mı?
Tabii enerjiyi kestikten sonra kontrol ediniz.
necati
yuk olmaz ise cıkıs vermeyebilir
ta3rbn
Galiba trafonuzun topolojisi Two Switch Forward Converter. Maksimum duty cycle ℅50 olmsı lazım.
Şu adımları deneyebilirsiniz:
1) 450V kondansatörü söküp kapasitesini test etmek. Ölçtüğünüz değer, üzerinde yazandan çok farklıysa değiştirmek.
2) Çıkıştaki kondansatörleri aynı şekilde test etmek/değiştirmek.
3) Çıkış diyotlarını test etmek. Kısa devre varsa sadece o elemanı değiştirmek yeterli olur.
4) Trafonun girişindeki snubber network denilen kısımdaki diyot, kondansatör, dirençleri kontrol etmek.
5) Anahtarlama mosfetlerini (trafoyu süren) test etmek.
6) Mosfetlerin kapılarını süren trafoyu (gate driver) kontrol eden transisörü kontrol etmek.
7) Varsa optokuplörü test etmek.
8) Voltaj referans entegresini test etmek.
9) Kontrol entegresindeki PWM çıkışını test etmek, eğer duty cycle %50ye yakınsa çıkış katındaki bir sebepten aşırı akım çekiliyor gibi algılayabilir.
10)  Bir ihtimal de çıkış voltajını ayarlayan potansiyometreyi test etmek işe yarayabilir.
serkan_48
Şu pals trafosunun hemen yanındaki küçük kapasitor var. Onu değiştirip dener misiniz?
Birde pals trafosunun yine yanında iki adet transistor olmali onları sağlamlık kontrolu yada kafadan değiştirip dener misiniz?
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
