CCS C 16F877 4X20 LCD İLK AÇILIŞ PROBLEMİ
Başlatan halilçakmak, 07 Haziran 2023, 11:55:24
halilçakmak
Merhabalar,
ccs c 16f877 ile 4x20 lcd ile uygulama yapıyorum. ilk açılışta görselini paylaştığım gibi yada anlamsız ifadeler görünüyor mclr reset yaptığımda düzeliyor farklı metotlar denedim yazılım olarak brownout, put ve lcd init kısmına geçikme vermeme rağmen sonuç alamadım. ilk açılışta bu problemi gidermek için neler yapılabilir desteğiniz için teşekkürler saygılarımla.
Kodunuzu paylaşın.
CCS C bilmiyorum. Bilenler yardım edebilir.
mg1980
LCD kontrast ayarını yaptınız mı..
halilçakmak
evet pot mevcut bu pot üzerinden kontrast yapıldı. ilk açılışta bu problemle karşılaşıyorum. mclr butonuna bastığımda sistem normal çalışmaya başlıyor ne zaman elektrik kesintisi oldu tekrar enerji geldiğinde bu hata tekrarlıyor.
Lcd yi 4 bit olarak kullanıyorsanız boşta olan data pinlerini gnd ye bağlayınız.
Alıntı yapılan: mg1980 - 07 Haziran 2023, 16:03:45LCD kontrast ayarını yaptınız mı..
Bu görüntünün kontrast ile alakası yok.
Eğer kontrast sorunu olsaydı diğer iki
satırda da dolu pikseller görünürdü.
İnit hatası veya hız problemi olabilir.
mustafa_cmbz
genelde bu tarz lcdler kullandığımızda kodun gerekli giriş çıkış tanımlamaları değişken tanımlamaları sonrasında lcd'ye silme komutu gönderirim.Sonra küçük bir bekleme ve program akar gider..
benim protonda buna çok gerek kalmıyor aslında tanımlamaları yaptıktan sonra hiç sorun yaşamamıştım ama bir seferinde başıma geldi baktım kodun başında lcd clear komutu yok onu ilave edince düzeldi.
Şu durumda kodun lcd ile ilgili kısmını görmeden yorum yapmak zor hocam..
ta3rbn
HD44780'in datasheetinde yazdığına göre başlangıçta en az 10 milisaniyelik bir gecikme gerekiyor.
sifirzero
breadbord üzerinde ise kabloları kontrol et
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
gold3nnn
Osilatör tam frekansa oturmadan ilk bekleme süresini geciyordur. Osilatör oturana kadar mcu bekletmeyi dener misiniz
ilyas KAYA
Rw pini bağlı mı? Bağlı değilse pic e bağlayın tanımlı porta. Gnd ye bağlamayın.
