Zener diod test cihazı.
Başlatan Melih1802, 07 Haziran 2023, 15:01:18
Melih1802
Üzerinde kod yazmayan zener diyod ları test ve gerilimini öğrenmek için, hazır test cihazı arıyorum. Yurtiçinde veya yurtdışında böyle bir cihaz biliyor musunuz.
Dikkat hazır cihaz soruyor.
 kızdıracaksınız abiyi
necati
akım kaynağı ile besleyip zenerdeki voltajı ölçün
veya direnç le besleme voltajı zener tahmini volttan
fazla olacak
24v 4k7
48v 10k
CLR
Güç kaynağına iki krokodil bağla, artı/kırmızı olanın arasına 2k2 gir. Ölçü aletinin ucuna krokodil bağla (veya bu krokodilleri hazırda tutarsan, istedin anda ölçü aletine ve güç kaynağına bağlarsın)
Ölçüm metodu ise GüçKaynağı-KırmızıKrokodil zenerin bir ucuna  GüçKaynağı-SiyahKrokodil diğer ucuna, ölcü aletlerine gidenleri de aynı şekilde zenerin birer ucuna bağla (güç verdiğin voltajı olçemezsin arada 2k2 var  :) )
Güç kaynağını yavaş yavaş arttır ölçü aletinde DC gerilim sabit kaldığında zener o voltajdır (zenere krokodilleri ters bağladıysan 0.5-0.7 volt diyot voltajı okursun, ters çevirisen zener voltajını okursun.
Bu şekilde güç kaynağının limitine kadar olan tüm zenerleri bulursun
Melih1802
Nasıl yapacağımı biliyorum. Soru: bu cihaz var mı? Paradan kaçmıyorum.
Mr.Thinking
ego=1/Knowledge
Melih1802
Maxim
50 volta kadar zenerleri test ediyor olmasi lazim. Detaylarini inceleyin.
n11'den ALFA Transistör Test Cihazı 128*160 Diod Tristör Kapasitans Resistör İndüktans Mosfet ESR LCR Metre seçtim! Milyonlarca ürün, kaçırılmayacak fırsatlarla sana gelir!
https://paylaskazan.n11.com/n11mgm-55IEOZVPY7
Mr.Thinking
devre üzerinden ölçüm alınacak mı?
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: mg1980 - 07 Haziran 2023, 16:00:33https://youtu.be/CJiR6bYNV-A
Jiletle çim biçme makinesi, şebekeye bağlı güç kaynağı ile zener test cihazı yapan bir YouTuber. Genel olarak hiçbir videosunda bununla ilgili "tehlike" uyarısı yok. Bu yüzden uzak durun derim.
En basit şekilde 36V bir güç kaynağı ile 10k 1W bir direnç + multimetre ile kolayca test edilebilir.
mg1980
@fide hocam, bu kanalla bir ilgim yok, basit kullanışlı olabileceğini ve birilerinin işine yarayabileceğini düşünerek paylaştım.. bu videoda güvenlikle ilgili bir sıkıntı göremedim.. her hangi bir videoyu izleyenler işe yarayıp yaramayacağına karar verebilirler sanırım, saygılar..
Alıntı yapılan: mg1980 - 07 Haziran 2023, 23:48:15@fide hocam, bu kanalla bir ilgim yok, basit kullanışlı olabileceğini ve birilerinin işine yarayabileceğini düşünerek paylaştım.. bu videoda güvenlikle ilgili bir sıkıntı göremedim.. her hangi bir videoyu izleyenler işe yarayıp yaramayacağına karar verebilirler sanırım, saygılar..
Elbette kanal ile ilginiz yok.  ::ok Sanırım ben kanal sahibine fena önyargı geliştirmişim. İsmi görünce yukardaki video sandım.
Videoda dediğiniz gibi sıkıntı yok ama köprü diyotu kullanmasına da gerek yok. 10k yeterliydi.  ::op  ::op
Mr.Thinking
@Melih1802 Bunu yapacaksanız bir tane satın alabilirim. Devre üzerinden de ölçüm alırsa tercihim olur.
ego=1/Knowledge
ete
Zener diyot üzerindeki akımı 3-5ma civarında sabit olarak verebilirseniz direk artı ve eksi arasına bağlanmış zener kendi voltajını gösterecektir. Bunu sağlamanın yolu da LM317 yi akım takipçisi şeklinde bağlayıp  I=1,25/R formülüne göre yaklaşık 220-390 ohm aralığında bir direnç kullanarak bir devre kurmak ve çıkışada bir küçük 3 digit voltmelerden bağlamak işin çözümüdür bana kalırsa.
Ete
