Farklı yöntem yada güzel fikir lazım
Başlatan Maxim, 13 Haziran 2023, 14:40:38
Maxim
12F683 kullanarak pwm çıkış alıcam h-bridge modül ile dc motor sürmek için
Tek pwm çıkışı sol tarafa ve sağ tarafa dönmek için kullanıcam
Bunun için önce 1. pwm çıkışı kapatıp 2. çıkışı aktif etmek lazım
yada bunun tersi. Kısacası tek pwmden 2 pwm çıkış almak istiyorum.
tabi aynı anda olmayacak, ya 1. yada 2. aktif olacak.
Benim aklıma 4081 and kapısı geldi,
2 adet kontrol ucunuda işlemciden alırım ve 2 pwm çıkışım olur dedim.
dedim ama bu iş için daha güzel bir yöntem veya basit bir yöntem varmıdır acaba?
Benim düşündüğüm şema bu şekilde.
12F1822 de kullanabilirim, onun yetenekleri daha çok
işin kod kısmı ayrı, ben tek pwm den seçimli 2 çıkış yöntemi arıyorum.
varmı aklınıza gelen daha sade bir yöntem? slm
PWM uçları seçilebiliyor  olması lazım. Belki işinizi görecek konfigürasyon vardır.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: COM1 - 13 Haziran 2023, 15:40:48PWM uçları seçilebiliyor  olması lazım. Belki işinizi görecek konfigürasyon vardır.
Bu da mantıklı. Veya birden ikiye demultiplexer kullanılabilir.
Googleda aratınca çıkıyor bişeyler.
https://www.google.com/search?q=1x2+demultiplexer+ic&oq=1&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60l2j69i61j69i65l3.5399j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Mesela bu
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nc7sz18-d.pdf
H-köprüsü modülü ne kullanacaksınız?
L298 de; bir pwm, iki de yön pinlerine
ihtiyaç var.
Yön pinleri de bir NPN transistör ile
birleştirilir. Bir pin yeter bunun için de.
Maxim
Bts7960 modulu kullanicam.
Acaba bu da L298 gibi mi
hasankara
dead time sabit 520 ns ir2104, yada ir21094 dead time ayarlı düşünebilirsiniz.
mustafa_cmbz
Tam olarak neyin motorunu süreceksin hocam bu şekilde merak ettim.
Geçenlerde bitane scuba scooter vardı arızalı kartları yanmış onu modifiye edecektim aynı bu sürücüden düşündüm ama gerçekleşmedi işten Ayrıldım. Modül olarak iyi bir seçim yapmışsın fakat işlemci olarak neden 12f683 direk çift çıkışlı pwm i olan bir pic kullanmıyorsun?
frat
Aşağıdaki tasarımımda 1 dir, 1 PWMi 2 PWM çevrimi için 74HC02 entegresi kullanıyorum.
Bu entegrenin bu şekilde kullanılması da çok yaygın:
http://www.lamja.com/?p=58
https://www.robot-electronics.co.uk/images/md22sch2.gif
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
Maxim
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 14 Haziran 2023, 21:55:55Tam olarak neyin motorunu süreceksin hocam bu şekilde merak ettim.
merhaba mustafa
yani bir nedeni yok 12F683 basit olsun sade olsun istedim.
bunu araçta bir kontrol unitesi yapmak için kullanıcam
şu an için ticari bir proje değil
Mr.Thinking
Yön kontrolünü röleli yapma durumunuz nedir? 1 pwm-2 röle çıkışı. Bana göre daha sağlam ve basit olur.
ego=1/Knowledge
CLR
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: CLR - 16 Haziran 2023, 13:51:26https://ozdisan.com/entegre-devreler-ics/interface-entegreleri/switch-entegreleri/SN74LVC1G3157DCKR
bu analog switch'i kullanabilirsin.Tek pin ile kanal seçersin
Bu switch i şema üzerinde nasıl kullanılacağını göstermeniz mümkün mü? Motor yön kontrol ve pwm ile birlikte.
ego=1/Knowledge
Bu şekilde yaptım, çalışıyor. Bir pin ile
yön değişiyor, diğer pin ile de pwm...
Mr.Thinking
@mehmet
Enable disable özelliği var mı çiziminizin?
Motoru tamamen durdurmak için  Pwm i mi kesmek gerekiyor?
Pwm kapatıldığında  high da veya low da kalırsa sorun oluyor mu?
ego=1/Knowledge
