Arduino ile basit bir proje.
Başlatan Melih1802, 15 Temmuz 2023, 14:38:58
Melih1802
Herhangi bir arduino kartı ile RTC ve tek bir röle kullanarak ayarlı saat dilimlerinde röleyi açıp kapatacağım. Devrede LCD olmayacak.
Arduino ile ilgilenmediğim için RTC kartını ve Arduino Relay Shield kartını uyumlu nasıl yaparım kestiremedim.
İnternetten bulduğum Arduino Relay Shield kartı.
https://www.elektroraf.com/elektronik-endustriyel-urunler/gelistirme-kartlari/arduino-relay-shield Bu kartla hangi RTC kartını kullanabilirim?
Bana bu iş için önerebileceğiniz kompakt yapıda hazır satılan kartlar ne olur.
Benim için en uygun çözüm bu https://l24.im/HXu karttı. Üzerinde hazır rölesi ve RTC  var. Fakat yurtiçinde göremedim.
Saat olarak DS1307 gibi bir yonga kullanılabilir.
Sanırım bunlara saat pili de takılabiliyordu.
Belirli saatlerde bir ışık yakmayı deneyebilirsiniz.
Sonra bu uygulamayı röle süren kartla birleştirmek düşünülebilir.
"Yirminci asrın akıllara hayret veren keşiflerinden birisi de hiç şüphesiz transistörlerdir."
Hazır bir ürün istiyorsanız entes dtr-10 ürününü tavsiye ederim.
bigbey
Ben saat kulelerine saat yapıyorum. RTC ler zamanla kayabiliyor.
sonunda GPS modülünü arduino ya bağlayıp zaman kayma problemini çözdüm.
ortam müsait ise GPS arduino modül kullanabilirsin.
yazılım ve donanım desteği verebilirim.
TA6R
mustafa_cmbz
Vallahi en güzel çözüm astronomik zaman saat entesin ürününde arkadaş bahsetmiş zaten Bu ürünle ilgili ( geçen 3 4 ay içinde çok kullandım bu üründen) bazılarında pazar günü çalışmama çıkış vermeme durumu oldu oda firma ile görüştük versiyon ile alakalıymış ona dikkat etmeni öneririm.
Rtc olarak ds1307 ler ile çok sıkıntı yaşadım ama ds3231 ile sorunsuz çalıştım bir çok kendi yaptığım kartta.
Birde esp lerin kendi iç Rtc si varmı yokmu ona bakmak lasım bence çok basit olur hatta relay modülleri olanları da var biliyorsundur.
Aklıma gelenler bunlar.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 07 Eylül 2023, 16:56:37Birde esp lerin kendi iç Rtc si varmı yokmu ona bakmak lasım bence çok basit olur hatta relay modülleri olanları da var biliyorsundur.
ESP bir ağa bağlı ise; ntp server üzerinden
saatini her daim güncelleyebilirsiniz.
ByTEK
kurumda kullandığımız PDKS cihazın elimdeki malzemeler ile yapmıştım. İlk başta NTP üzerinden saate 1, set edip kullanıyordum. Fakat millis() ile birden fazla görevler yaptığım için ya da benden kaynaklı tam bilmiyorum saatte kaymalar oluşuyordu. Buna nazaran elimde bulunan ds3231 kullandım. aynı şekilde ilk fırsatta ntp ile saati set ediyorum ve sonrasında 60dk arayla set ediyorum. Sunucu ile iletişim kesilince ds3231 üzerinden aldığım saat ile mifare kartidleri 400 okumaya kadar eeproma yazıyorum. internet gelince sunucuya gönderiyorum. uzun lafın kısası RTC kullanacaksanız DS3231 gerçekten güzel ürün.
uzaylivolkan
mg1980
Hocam DS1302 ve DS1307 'yi kullandım. İkisinde de sapma oluyor.. belki kristaldendir bilemiyorum. Ama son olarak bir kaç DS3231 modülü ile yaptığım çalışmanın gayet hassas olduğunu söyleyebilirim..
