AD620 inamp ile loadcell ölçme devresi için basit dara kompanzasyonu nasıl
Başlatan magnetron, 17 Temmuz 2023, 18:09:53
magnetron
merhaba forum,
AD620 inamp ile loadcell ölçme devresi yapmaya çalışıyorum
burada darayı basitçe nasıl kompanse ederim bir trimpot ve opamp ile ?
teşekkür
SERRO EFE
Çıkan analog sinyal işlemciye girecekse 6-7usd buna vermek yerine hazır loadcell için üretilmiş adc kullanılsa daha iyi sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum.
magnetron
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 17 Temmuz 2023, 21:55:19Çıkan analog sinyal işlemciye girecekse 6-7usd buna vermek yerine hazır loadcell için üretilmiş adc kullanılsa daha iyi sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum.
hocam teşekkür
bahsettiğiniz ADC için örnek verebilir misiniz ( HX711 kararlı çalışmıyor onun dışında )
SERRO EFE
Hassasiyetin çok önemli olmadığı yerlerde cs5531 daha hassas işlerde cs5530 kullanıyorum genelde.
Cs5530 ile hareketli konveyör üzerinde ±2 gr hassasiyetle ölçüm alabiliyorum. Dahili dara özelliği , filtre seçenekleri var.
Hx711 e benzeyen Ads1231 var fena sayılmaz ama cs ekstraları ile çok avantajlı.
Hx711 ile 5kg sensörde 0.34gr hassasiyet yakaladım. 10 tane değer okuyup diziye aldım. Dizi içindeki alakasız değerleri çıkarmak için  büyükten küçüğe sıralayıp en küçük ve en büyük değerleri attım. Ortadaki 4 değerin ortalamasını aldım. Stabil olduğunu söyleyebilirim ama ölçüm hızı yavaş.
Dara için de dijital olarak işlem yapmak daha kolay.
Andromeda
Alıntı yapılan: magnetron - 17 Temmuz 2023, 22:55:26hocam teşekkür
kararlı çalışmıyor derken?
.. geçenlerde 2 adet hx711 aldım.. amacım evde hassas terazi yapmak..
elimde çin malı 0.01 gr diye satılan 2 adet mini terazi var. Beklendiği gibi hassaslık
0.05 gr a yakın noktalarda dolaşıyor.1/20 yani. Bu terazilerin sensörü ve elimdeki hx711 ile
örneğin kesin 0.01gr veya 1/200 gr ölçmek..
ilk önce 6 digit ile hx 711 in 24 bitini okumak..
çok küçük kağıt parçaları ile
bit değişimlerini görmek..
kafamda böyle birşey var..
SERRO EFE
Alıntı yapılan: fide - 18 Temmuz 2023, 11:53:33Hx711 ile 5kg sensörde 0.34gr hassasiyet yakaladım. 10 tane değer okuyup diziye aldım. Dizi içindeki alakasız değerleri çıkarmak için  büyükten küçüğe sıralayıp en küçük ve en büyük değerleri attım. Ortadaki 4 değerin ortalamasını aldım. Stabil olduğunu söyleyebilirim ama ölçüm hızı yavaş.
Dediğiniz gibi yavaş filtrelerle felan çok çok yavaş..
Ayrıca ben biraz denedim ofset kayması yaptı çok endüstriyel amaca hizmet edecek gibi gelmedi.
HX711'den bende verim alamıyorum. Stabil bir çıkış için çok yüksek dereceli filtreler kullanmak gerekiyor data çıkışında. Bu durum da dönüşüm süresini çok arttırıyor. Bu konuda bir tasarım yapmak istiyorum. Bar tipi 1kg hassasiyetine sahip bir Loadcell ile gram altı hassasiyete düşmek mümkün mü? Örneğin 0.1gr çözünürlük.
Bunun için önerebileceğiniz bir ADC var mı?
Ben de bir hevesle başlamıştım. Pleksi çizimini
yaptım, kaldı öylece.(Pleksi kesimi test edilmedi.)
FreeCad çizimi:
https://disk.yandex.com.tr/d/_zziN6GBKqv8AA
Pleksi kesim dosyası (dxf):
https://disk.yandex.com.tr/d/bDl9o6XVfRM4iw
Alıntı yapılan: Mucit23 - 18 Temmuz 2023, 14:57:15Bar tipi 1kg hassasiyetine sahip bir Loadcell ile gram altı hassasiyete düşmek mümkün mü? Örneğin 0.1gr çözünürlük.
Ciddi bir Loadcell uygulaması yapmadım ama,,,
Loadcell uygulamalarında en az "6000 Count" sonuç alabilmeliyiz diye düşünüyorum.
1 kg'lık loadcell ile 1 gr değil 0.2gr'ı kolaylıkla konuşabilmeliyiz.
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 18 Temmuz 2023, 17:02:05Ciddi bir Loadcell uygulaması yapmadım ama,,,
Yavaşlığı hesaba katmazsanız 5kg sensör ile ±0.34gr hassasiyet yakaladım. 1kg sensör ile daha hassas yapılabilir.
magnetron
aynı sistemde bir motor çalışınca HX711 kararsızlaşıyor
Andromeda
.. filtre dediğiniz mikro denetleyici içine yazılan düzeltici program mı?
@fide nin örnek tarif ettiği gibi...
yoksa bir devre mi?
