12V DC dönüştürünün çıkışında dalgalı akım
Başlatan elektronikhobi, 20 Temmuz 2023, 15:18:30
Arkadaşlar normalde dalgalı akımı 12V doğru akıma dönüştürmesi gereken bir dönüştürücü ("adaptör") var.
Üzerinde (1.5, 3.0, 4.5, 6, 7.5,9 ve 12 V) gibi çıkışlar var.
Ölçtüğümde 12 volt AC görüyorum.
Teyit ediyor musunuz?
Görünüşe göre anahtarlamalı değil.
Bu adaptörü 12 volt AC güç kaynağı olarak kullanabilir miyim?
Yoksa bir sakatlık olabilir diye hiç mi kullanmayalım.
Benzer bir soruyu daha önce de sormuşuz.
"Yirminci asrın akıllara hayret veren keşiflerinden birisi de hiç şüphesiz transistörlerdir."
12 volt AC güç kaynağı bir trafodur. Devre kısmını kullanmadan içindeki trafoyu kullanabilirsiniz. Cihazın içini açıp bakmak zor olmasa gerek?
Çok sayıda sekonder uçları olan trafo kullanılmıştır. Regüle kısmı sorunlu.
Size ac çıkış gerekirse bu trafodan uygun uç seçilerek  gerekli ac çıkış alınır.
İçini açtım.
Görünüşe göre kablolardan biri kopmuş.
Devrenin üstten görünüşü.
Sağdaki kablo mavi çemberle gösterilen yere bağlı. Ama o da kopmaya yüz tutmuş.
Soldaki kabloyu beyaz çembere lehimlemek gerekir diye tahmin ediyorum.
Bu çemberlerin üzerinde sol üst köşede görülen küçük anahtar bulunuyor.
Bu küçük anahtar normalde kutup ayarı yapıyor.
Altındaki büyük anahtar ise çıkış gerilimini ayarlıyor.
ahmetbudak
Fotoğraftaki kondansatörün uçları bu adaptörün çıkış uçları siyah çıkış kablosunu bu kondansatörün uçlarına temaslı deliklere lehimlenmeli ve çıkış yine dalgalı ise kapasite değişmeli.
Bir de bu devre regüleli değil.bunu da dikkate al.
Teşekkürler.
Teyit etmek için tekrar resim yükledim.
Siyah kabloyu kondansatörün eksi ucuna bağlı olan yere lehimliyoruz değil mi?
Resimdeki beyaz çemberler.
Regüleli kısmını açabilir misiniz.
Trafonun çıkışları birbirine adeta değecek gibi duruyor.
Bunlar birbirine değse bir sıkıntı olur mu?
Herhalde büyük anahtar bu çıkışlardan bir tanesini seçiyor.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: elektronikhobi - 20 Temmuz 2023, 19:10:28 [Genişlet](Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Teşekkürler.
Trafonun çıkışındaki bobin tellerinin dış yüzeyi izoleli birbirine değse de kısa devre olmaz.
Anahtar çıkışlardan birini seçiyor.
Evet siyah kablo kapasitenin eksi ucu
Regüle ise çıkışa bir yük yani beslenmek istenen bir devre bağlandığında adaptörün çıkış voltajını sabit tutan bir yapıdır.
Teşekkürler.
Lehimleyince sanırım düzeldi.
3,5 volt ile yaklaşık 18 volt doğru akım veriyor.
Tepe tepe gerilimini yaklaşık 500 mV kadar ölçtük.
