P KANAL MOSFET SÜRERKEN LED SÜRME
Başlatan a.ser20, 17 Ağustos 2023, 17:09:40
a.ser20
Merhabalar P kanal mosfetle anahtarlama yapıyorum ve sinyal geldiğinde ledin yanması lazım fakat kapıyı kapatan 24v sayesinde led sürekli açık kalıyor bunu nasıl çözeceğim?
Bana gelen sinyal +12v. 12volt ile 24 voltu açıyorum.. Ledimin sinyal gldiğinde yanmasını istiyorum
a.ser20
Alıntı yapılan: a.ser20 - 17 Ağustos 2023, 17:09:40Merhabalar P kanal mosfetle anahtarlama yapıyorum ve sinyal geldiğinde ledin yanması lazım fakat kapıyı kapatan 24v sayesinde led sürekli açık kalıyor bunu nasıl çözeceğim?
Bu tasarımda
1. mosfet yönü ters.
2. ledin o şekilde bağlanması da yanlış.
Düzelterek öncelikle Proteus ta simule edebilirsin.
Buna benzer bir devre yapmalısınız. Direnç ve
transistör güçlerine dikkat ediniz.
https://tinyurl.com/26kbg4kd
a.ser20
Bu kadar karmaşık bi devreye ihtiyacım yok sadece anahtarlama yapıyorum ve ledi nasıl bağlamam gerektiğini düşünüyorum şuan
P-mos gate gerimi 20V 'dan fazla olmaz.
Kesime göndermek için de gate geriliminin,
drain gerilimine çok yakın olması gerekli.
Basitçe; led anodu mos drain pinine,
katodu dirence ve direncin diğer pini de
GND ye bağlanabilir.
a.ser20
Teşekkür ederim bu işimi gördü fakat bir sorum daha olacak size :) . Şimdi ben aynı devreyi röleyle de yapmıştım fakat rölede ledler direk sinyal hattına bağlıydı yani eğer röle bozuksa ledler yanıyor, röle çıkış vermiyordu. Burada mosfetimiz yanarsa veya çalışmazsa bunu anlayamayız. Ledleri Mosfetin önüne atabilir miyiz şuanki şemada.
Cetinal
Mosfet ile sürdüğün yüke paralel olacak şekilde ve direnç ile ledi bağlarsan neden olmasın .
