Satılık Owon TAO3104A 100Mhz 14bit 1Gs/sn osiloskop
Başlatan ercan_t, 18 Ağustos 2023, 09:19:08
ercan_t
merhaba,
nakit ihtiyaçtan dolayı satılıktır,
14 bit 100Mhz 4 kanallı 1Gs/sn osiloskop, tablet versiyonu, mobil ve otomativ sektörü için birebir.
yurdışından alınmış az kullanılmış bir cihazdır.
14 bit olması cok avantaj ve sinyalleri daha cok kaliteli görünmesini sağlamaktadır.
decoderi mevcuttur UART/SPI/I2C/CAN vs
8" 800x600 Max 40M record length; max 45000 wfms/s waveform refresh rate
multi-interface integration - USB host, USB device,LAN
Alındığı gibi eksiksiz verilecek.
1. Owon 3104A
2. taşıma cantası.
3. 4 prob ve yedek parcaları.
4. şarj adaptörü.
sıfır fiyatı indirimli 30K TL gibidir aşağıda linki verdim.
Ben 20k istiyorum(sıfırdan %40 daha ucuz gibi) malesef pazarlık yok.
Beğenmeyene para iadesi garantilidir ama para geri ödemesi 3 ay gibi zaman uzun sürebilir. yani 3 ay sonra iade edebilirsiniz sorun değil, sevdiğim bir scoptur.
yer istanbul pendik.
tel:0555 502 92 99
https://www.owon.com.hk/products_tao3000_series_4ch_8%7C14bit_tablet_oscilloscope
https://www.cmsense.com/urun/owon-tao3104a-tablet-osiloskop
Genel Özellikler:
·        Maks. 100 MHz Bant Genişliği , 1GS/sn örnekleme hızı
·        Maks. 40M kayıt uzunluğu; maksimum 45000 wfms/s dalga formu yenileme hızı
·        düşük arka zemin gürültüsü
·        8 inç 800 x 600 yüksek çözünürlüklü LCD, çoklu dokunmatik ekran, daha kullanıcı dostu çalışma deneyimi
·        Bus Kod Çözme (Dahil):I2C, SPI, UART(RS232), CAN
·        SCPI ve LabVIEW desteklenir
·        çoklu tetik ve veri yolu kod çözme işlevi
·        çoklu arayüz entegrasyonu - USB host, USB cihazı, LAN, WiFi(isteğe bağlı)
Owon TAO3104A 100MHz 4 Kanal 14bit Tablet Osiloskop
Teknik Özellikler:
Bant genişliği:100MHz
Örnekleme oranı:1GS/sn
Dikey Çözünürlük (A/D) : 8bits/12bits/14 bits
Kayıt uzunluğu :40 milyon
Dalga Formu Yenileme Hızı  :45000 wfm/sn
Yatay Ölçek (s/böl):1ns/div - 1000s/div, 1 - 2 - 5 adım
Kanal :4
Ekran:8" renkli LCD, 800 x 600 piksel ekran, çoklu dokunmatik ekran
Tetik Tipi :Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, UART(RS232) ve CAN
Pil:7.4V, 8000mAh, 5 saat çalışma
Boyut (GxYxD):270x191x48(mm)
Cihaz Ağırlığı :Yaklaşık 1.7kg
Aksesuarlar:
Güç kablosu, CD-ROM, Hızlı rehber, Prob 4 adet, Prob Ayarı, Güç adaptörü, Taşıma Çantası, BNC-SAM, Mikro USB Kablosu, Stand Tutucu
