Akü ters bağlantı tespiti
Başlatan sedronjames, 18 Ekim 2023, 09:41:34
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 21 Ekim 2023, 03:32:3635Amperlik bir tane kopru diyot koyun isterse ters bağlasın  :)
Şema çizebilir misiniz?
ete
KÖprü diyotun alternatif girişlerine aküyü bağlar ve devreyide + ve - çıkışlarına bağlarsanız akü ters bile bağlı olsa köprü çıkışı yani + ve - çıkışları yer değiştirmez aynı kalır.
Ete
sedronjames
diyottaki gerilim kaybının etkisi ne olur aküyü şarj etmede?
ete
Her seferinde arada 2 diyot olacak. 0,7vx2=1,4 civarı olur herhalde.
Ete
Alıntı yapılan: sedronjames - 23 Ekim 2023, 09:05:48diyottaki gerilim kaybının etkisi ne olur aküyü şarj etmede?
İşte birinci sorun tam burarda baş gösteriyor. Gerilim düşümü 1.4Volt x 30Amper =~42watt güç kaybı.
İkinci sorun köprü diyot ters bağlanmamayı garanti ederken yani tek yönde akım geçişini sağlarken akü nasıl şarj olacak benim merak ettiğim bu noktayı @mehmet hocada merak etmiş olmalı ki şu soruyu sormuş.
Alıntı yapılan: mehmet - 22 Ekim 2023, 02:49:49Şema çizebilir misiniz?
Köprü diyot çözümü için şema istemek çok akıllıcaydı.
Geri kalan yorumlar biraz boş kalıyor maalesef.
Öncelikle köprü diyot , aküye bağlı olursa  ters düz olayını çözer , basit şarj işlemleri için çözüm olur.
Karta bağlı çözüm olmuyor , beklentiyi karşılamıyor.
35A köprü diyottan , hatta yalnız iki diyottan 30A değil , 20A değil 10A çekerseniz her bir diyotta 1V gerilim düşümü oluşur. Kayıp düşünülenden fazladır.
Biraz daha yazarım da hepsi geri kalan yorumlar sınıfına giriyor.  :)
sedronjames
güç kaynağım 15V çıkış veriyor. 12V bir akünün dolma geriliminin 14-14.4 volt olduğunu düşünürsek eğer köprü diyot veya çıkışta tekli diyot işimi görmüyor maalesef. bu yüzden akü ile güç kaynağı arasında kontaktör kullanacağım. ileride bu kontaktör ile trafo sürerek basit bir doğrultucu mantığı ile de akü şarj yapmayı planlıyorum
yanıtlarınız için teşekkür ederim.
Akünün nasıl bağlandığından bağımsız bir şarj devresi mümkün değilmi?
Geçmişte telefonlar için dandik çin malı harici batarya şarj cihazları bunu pek ala yapabiliyordu.
Akü polarmasını çek et.
Şarj çıkışını SWAP et yada etme
Kontrollü diyotlar(SCR) yada röleler bu iş çözer.
Yeterki test-çek ünitesi tasarlansın.
sedronjames
Gelişme: SMPS ile akü arasında kontaktör kullandığımı söylemiştim daha önce. Artı ve eksiyi ikisini birden kontaktörden geçiyordum. Böylelikle tam izole sağlıyordum ve hem "bağlantı yok" hem de "ters bağlı" durumlarını da görebiliyordum.
Ekonomik tasarruf adına tek kutbu kontaktörden geçeceğim. bir kutup SMPSe direkt bağlı olacak. Kontaktörün akü ucundan yine bir input alıyorum. @fide  hocamın önerdiği yönteme çok benzer. tek fark olarak çift alternans geçiren optocoupler kullanmak.
