Pille çalışan devre tasarimi
Başlatan interrupter, 01 Kasım 2023, 22:10:02
interrupter
Merhaba arkadaşlar pille çalışan devre tasarlamaya çalışıyorum. Devrem tam olarak şöyle; üzerinde rtc ve hc05 bluettoth modülü ve işlemci olarak pic 16f628 olacak devrenin amacı istenilen zaman araliginda çıkış verecek. Bluetooth modülünü bir butonla devreye alıp kapatacagim istediğim saat aralığını telefondan ayarlayıp HC 05 in enerjisini kesicem. İşlemciyi genel olarak uyutucam 2 sn de bir uyanıp saati kontrol edip tekrar uyku moduna geçecek 2 sn lik peryotlarla bu devam edecek buraya kadar sorunum yok ancak besleme kısmında takıldım. Sistemimi 3.3 v ile besleyecegim. 2 adet lityum ion pilim den aldığım 7.4 voltu 3.3 volta düşürmek için ams 1117-3.3 kullanacağım ancak bu cip boşta ne kadar enerji harcar bilmiyorum. 7805 le yaptığım ölçümde 2.8 ma akım çekiyor boşta buda bana fazla geldi bu sorunu nasıl çozebilirim yardimlariniza ihtiyacım var.yada aklıma şöyle bişey geldi elektronik kısmı 3.7 voltluk pille  bir diot üzerinden saglasam sıkıntı olurmu.
1117-3, 7805 bunlar low power regulatorler değil.
Sukunet akımı uA olan regulatorler var.
Örneğin: MCP1702
2 pil seri halde iken aradaki gerilimi kullansan illa ki problem çıkartır.
sadogan
Lifepo4 pil işinizi görmüyor mu ?
kimlenbu
Tasarım daha başlamadan "fail" bence. Malzeme seçimi komple yanlış. Low power, düzgün bir sleep modu olan mcu yerine 16F628 gibi eski bir mcu kullanmak hata. @Erol YILMAZ'ın dediği gibi regülatör kısmı hata. Tasarıma uygun bir LDO regülatör gerekir.
Eğer işlemciyi düzgün seçerseniz 2sn'de bir uyanıp saat kontrol etmesi gerekmez. Dahili rtc ile istediğiniz sürede uyutup istediğiniz zamanda uyanmasını sağlayabilirsiniz.
Modülün enerjisini bir mosfetle açıp kapatırsanız uyku durumunda boş yere akım çekmesini engellersiniz. Bu sayede toplam tüketim uA seviyesine iner.
Ayrıca pil seçiminiz yanlış, sene bazında pil değiştirmeden çalışabilecek bir cihazda her ay %5'ten fazla kendi kendine deşarj olan bir pil uygun değil.
Hazır çalışan sorunsuz projeye bakılsın, aynısından kullanılsın. İşte arge budur : )
