SMPS 48V POWER SUPPLY ARIZASI
Başlatan ahmetbudak, 07 Kasım 2023, 14:17:38
ahmetbudak
Merhaba herkese sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim.
Aşağıda şemanın bir kısmını ve fan 4803 pwm entegresinin datasheetinin bir kısmı nı fotoğraf olarak olarak gönderdiğim devrede enerji verdiğimde çıkış alamıyorum ancak entegrenin 5 nolu pininde voltaj ölçmek için probu dokundurduğum anda 48v dc çıkış alabiliyorum . Sorun ne olabilir cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
cevat1
8 nolu pinden çıkış almalısız.
Çıkış yoksa entegre pinlerinden sağlamlık kontrolü yapın. Civarındaki malzemelerin aktif/pasif sağlamlık kontrolünü yapın.
Sorun devam ediyorsa ki...(pwm entegreler çabuk bozulur) yenisi ile değiştirin.
Blok kondansatörler ile startup kısmını
kontrol ediniz.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: cevat1 - 07 Kasım 2023, 14:41:488 nolu pinden çıkış almalısız.
Pwm entegresi diğer supplyde normal çalışıyor civarındaki komponentler de sağlam görünüyor
07 Kasım 2023, 16:22:44
Alıntı yapılan: mehmet - 07 Kasım 2023, 16:15:34Blok kondansatörler ile startup kısmını
kontrol ediniz.
Startup voltajı blok kapasite ve diğer kapasitelerde değiştirildi
cevat1
ahmetbudak
ilyas KAYA
47uf lari direk değiştirin öyle deneyin.
PFC devresini bypass yaparak arızayı aramanızı öneririm.
Alıntı yapılan: sezgin05 - 08 Kasım 2023, 11:46:43PFC devresini bypass yaparak arızayı aramanızı öneririm.
SMPS lerde PFC katının yeri  nasıl bulunuyor.Ayrıca start up direncinin yeri nasıl bulunuyor?
Her çip PFC desteği içermeyebilir. FAN4803 ün 1 nolu pinini takip ettiğinizde bobin primer sarısının +300 volt beslemesini anahtarlayan MOSFET i bulursunuz. Bu MOSFET i çıkarıp D-S arasını köprüleyin.
mustafa_cmbz
Pfc nedir tam olarak bu smps lerde işlevi nedir yani
Startup direnci SMPS çipinin ilk anda çalışması için DC 300v. hattından ilk tetiklemeyi sağlayan yüksek omajlı seri dirençlerdir. Çipin VCC pinine girer. Çip çalıştıktan sonra beslemesini trafoda bulunan bağımsız bir sargıdan karşılar. Bazı çiplerde VCC pini ile Startup pini ayrıdır.
PFC(Power Factor Correction: Güç Katsayısı Düzeltici). Linkte çok güzel anlatılmış.
https://diyot.net/pfc-nedir/
