İzoleli 1-2W DC-DC Dönüştürücü arayışı.
Başlatan Erhan YILMAZ, 17 Kasım 2023, 12:38:22
Erhan YILMAZ
Hayırlı Cumalar arkadaşlar, merhaba, selamun aleyküm.
Başlıkta da belirttiğimi gibi 5-12V giriş, 2-5V ayarlı çıkış, 1-2W gücünde izoleli dönüştürücü bir entegre veya modül arıyorum. Hatta çıkış gerilimini SPI, I2C vs. ile digital olarak kontrol etsem çok süper olur. Veya izolesi olmayıp, çıkışı dijital olarak kontrol edilebilen bir şey? Var mıdır böyle bir şeyler? Tracoda var bi iki bir şey ama işimi görmüyor. Bilen, tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok makbule geçer. Şimdiden çok teşekkürler.
https://www.tracopower.com/sites/default/files/products/datasheets/thm10_datasheet.pdf
https://www.tracopower.com/sites/default/files/products/datasheets/tvn5wi_datasheet.pdf
JOKERAS
Bu işinizi görürmü?
https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP8859/document_id/4033/
i2c veya Spi Arayüzlü entegreler genelde pahalı oluyor.
Şu şekilde bir yöntemle de sorun çözülebilinir.
Hazır DC DC dönüştürücüyü küçük ucuz bir işlemciyi I2C veya SPI
Slave yapıp  aşağıdaki şekilde kontrol sağlanabilinir.
Bence bu şekilde daha makul fiyat ve daha geniş çalışma sunar.
Okan AKÇA
Aslında lm2594 veya türevi ile yapılabilir. Basit bir trafo ile rahatlıkla yapilabilir.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: JOKERAS - 17 Kasım 2023, 14:15:28Bu işinizi görürmü?
Bu arkadaşta güzel bir çipmiş hocam sağolun. Dijital kontrol çok öncelikli değil aslında. Önemli olan izolasyon.
18 Kasım 2023, 04:51:16
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 17 Kasım 2023, 19:52:11Aslında lm2594 veya türevi ile yapılabilir. Basit bir trafo ile rahatlıkla yapilabilir.
İşte bunu izolasyonlusu lazım hocam. Trafo işi bana hiç basit değil hocam.
