Havya Tasarımımda Yanmaz ve Isınmaz Malzeme Arayışı
Başlatan Mr.Thinking, 05 Aralık 2023, 14:43:22
Mr.Thinking
Bazı smd işlerim için aşağıdaki havyayı tasarladım.
Fakat ısıyı gövdeden, başka bir tabirle tutamaçlardan izole edemiyorum. Yüksek ısıdan dolayı tutamaçları uzun süre tutamıyorum.
Isıyı izole edebilmem için nasıl bir malzeme veya yöntem önerirsiniz?
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Parasızlıktan olsa gerek:)Bunların hazırları vardı.
Ama tasarım güzel olmuş.Tutamaç yerlerini Odundan yapabilirsin.
Bunun için şöyle bir yol izlenebilir.
Tutmaç yerlerinin iç kısımlarını oy,yani boşluk oluştur.Sonra Tahtadan,saplara uygun
şekilde parçalar hazırla.Tahta Tutamaçı, Oyduğun plastiğin üstüne koyunca, Tahta  Plastik Tutamacın sadece Kenarlarına temas etmiş olacak.Bu sayede Isıl transfer oldukça düşer sanırım.
Diğer bir yöntem Resiztansı kendin yap.Resiztansı Havya Uclarının hemen üst tarafına uydurup deneyebilirsin.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: JOKERAS - 05 Aralık 2023, 14:56:43Parasızlıktan olsa gerek:)Bunların hazırları vardı.
Rezistansı kendim yaptım zaten.
Parasızlıktan da değil. Satılan ürünün tasarım sorunundan.
https://perpaexpo.com.tr/jbc-cp-2qf-mikro-cimbiz-havya-istasyonu/
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Fiyatı yanlışmı görüyorum?28784 lira yazıyor.
Vay anasını.Ne kadar pahalıymış.
Dolar yükselince tabi,eskiden alınabiliyordu bunlar.Şimdi bu fiyatlara almak çok zor.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: JOKERAS - 05 Aralık 2023, 15:28:35Fiyatı yanlışmı görüyorum?28784 lira yazıyor.
Malesef doğru görüyorsun.
Bu fiyatlar ve bu fiyata istenen performansın alınamaması insanı mucitliğe itiyor.
ego=1/Knowledge
Dıştaki siyah bölüm şerit şekilde iki adet pertinaks üzerinden monte edilebilir.
Pardon zaten öyleymiş. Ozaman 2 kat pertinaks kullanılabilir
parametre
Tava yada caydanlık tutacağını  yada kestamıtı ona gore kesemez mıyız oda sıcaklığa dayanır dıye dusundum oraya yapıstırılırsa olur
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: parametre - 05 Aralık 2023, 16:11:16Tava yada caydanlık tutacağını kesemez mıyız dıye dusundum oraya yapıstırılırsa olur
Zaten tava sapından yaptım.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: parametre - 05 Aralık 2023, 16:11:16Tava yada caydanlık tutacağını  yada kestamıtı ona gore kesemez mıyız oda sıcaklığa dayanır dıye dusundum oraya yapıstırılırsa olur
Kestamite baktım şimdi. 100 dereceye dayanıklıymış.
Ama sapın etrafına yapılabilir. Deneyeceğim.
05 Aralık 2023, 16:18:15
Alıntı yapılan: power20 - 05 Aralık 2023, 16:13:54Sap geride olursa çözülür
Bu çok uzun. Bana Avuç içi kadar lazım. Bu gibi uzunların hazırları var.
ego=1/Knowledge
parametre
İsi yalıtım malzemeler
YALITIM MALZEMELERİ
Dış duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı için malzeme seçimi ve seçilen malzemenin kalınlığı önemli iki faktördür. Seçilecek malzemenin bünyesine kesinlikle su almaması gerekmektedir. Ayrıca buhar difüzyon direncinin yüksek olması, basınç ve darbe dayanımı, sıcak tutuculuk ve ısı iletim katsayısı gibi kriterler de önem arz etmektedir.
Cam Yünü
Ergimiş camın çeşitli yöntemlerle lif haline getirilmiş halidir. Hammaddesinin esasını silis kumu oluşturmaktadır. Bakalitli ve bakalitsiz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.
gnyapı Bakalitli Cam Yünü
Yoğunluk : 10/80 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : +230 oC ye kadar.
Isı İletim Katsayısı : 20 oC ortalama sıcaklık için 0,040 W/mK
Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh
gnyapı Bakalitsiz Cam Yünü
Yoğunluk : 130 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : +555 oC ye kadar.
Isı İletim Katsayısı : 50 oC ortalama sıcaklık için 0,045 W/mK
Taşyünü
Bazalt, kireç taşı, dolomit gibi gibi minerallerden elde edilen lifli ısı yalıtım malzemeleridir. Yüksek ve düşük yoğunlukta olmak üzere iki çeşit üretilmektedirler.
gnyapı Yüksek Yoğunluklu Taşyünü
Yoğunluk : 100 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : 0 / 800 oC
Isı İletim Katsayısı : 50 oC ortalama sıcaklık için 0,043 W/mK
gnyapı Düşük Yoğunluklu Taşyünü
Yoğunluk : 33 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : 0/800 oC
Genleştirilmiş Polistren ( EPS ) Isı Yalıtım Levhaları
Polistren sert köpük yapay organik bir izolasyon malzemesidir.
Yoğunluk : 15/30 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -100 / +80 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10 oC ortalama sıcaklık için 0,033 W/mK
Su Buhar Geçişi : 25 µgm/Nh
Extrüde Polistren ( XPS ) Isı Yalıtım Levhaları
Polistren sert köpüğün banttan çekilerek üretilen tipidir.
Yoğunluk : 45 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -60 / +75 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10 oCortalama sıcaklık için 0,026 W/mK
Su Buhar Geçişi : 0.15 / 0.075 µgm/Nh
Poliüretan Köpük
Poliüretan iki kimyasal maddenin (poliol ve izosiyonat) karşımları arasında havanın yardımıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı bir köpüktür.
Yoğunluk: 50 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -180 / +110 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10 oC ortalama sıcaklık için 0,046 W/mK
Su Buhar Geçişi: 0 µgm/Nh
Fenol Köpüğü
Fenol, formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilmektedir. Muhtelif yoğunluklarda sert fakat kırılgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir.
Yoğunluk : 30/35 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -180 / +120 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 0,04 W/mK
Su Buhar Geçişi : 6.8 µgm/Nh
Cam Köpüğü
Cam köpüğü levhalar, çok sert basınca dayanıklı, kolay kırılabilen, sürtünmeye dayanıksız, yüzey sürtünmesi ile kolay tozlaşabilen ısı yalıtım malzemesidir.
Yoğunluk : 135 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -260 / +430 oC arası.
Su Buhar Geçişi : 0 µgm/Nh
ilyas KAYA
Rtv2 silikon alıp döküm yapabilirsiniz. Shore değeri düşük olur ise sert olur. Biraz da dondurucuyu fazla atarsanız daha da sert olur. 300 dereceye kadar dayanır.
gevv
@Mr.Thinking çok şık kibar olmuş  ama @power20 hocamın söylediği gibi sap geride olmalı en azından incelediklerimin hepsi öyle.
Aslında çelik tencere saplarında ki gibi ısı kaynağından sapa doğru inceltme yapılsa baya fark eder bunun içinde metal lazım  birde rezistansın sarıldığı parçanın montaj kısmı dışında sapa temas etmemesi lazım.
Emektar düdüklümüz :)  kaynarken bile sapları tutulabiliyor 3 punta ile sabitlemişler gövdeye teması çok az
ete
