Havya Tasarımımda Yanmaz ve Isınmaz Malzeme Arayışı
Başlatan Mr.Thinking, 05 Aralık 2023, 14:43:22
Okan AKÇA
Arkadaşımız yazmış teflon ile çok dayanaklı olur
gevv
Alıntı yapılan: ete - 05 Aralık 2023, 20:32:27Sap kısmını TEFLON (PTFE) den yaparsan sorun olmaz.
https://www.martanplastik.com/ptfe-nedir/
Ete
Hocam bu malzeme ısınmıyor mu ?
Sap kısmında kullanılan malzemede ısıdan zarar görmüyormuş ama tutamayacak kadar ısınıyormuş.
ete
Isınır sanırım ama diğeri kadar değil.
Birde ısıya daha dayanıklı bu teflon.
Ete
Mr.Thinking
#18
Alıntı yapılan: gevv - 05 Aralık 2023, 20:04:10@Mr.Thinking çok şık kibar olmuş  ama @power20 hocamın söylediği gibi sap geride olmalı en azından incelediklerimin hepsi öyle.
Sapı geride yapamıyorum. Çünkü pano içi bakır topraklama çubuğunu keserek, üzerine karbon iplikten rezistans sardım. Havya ucunu ise non magnetic altın kaplama bakır kullandım.  Rezistansı sadece uç kısmına yakın bir alana sardığımda yeterli ısıya çıkamıyorum.
Belki elektronik sigaralarda kullanılan rezistans teli ile yeterli ısıya çıkarım. Deneyeceğim.
Kısa yapma sebebim ise, kalem veya cımbız tutar gibi elimi masaya koyabilmek. Uzunlardan var zaten elimde ama kullanamıyorum. El çok havada kalıyor. Kısa olursa ve el masaya oturursa dizgi yapmak veya parça sökmek Çok daha kolay oluyor o zaman. Elller de genetik yatkınlık ve stres kaynaklı titreyince, kısa havya daha çok işime yarayacak.
Teflon işi çok kafama yattı ama.
ego=1/Knowledge
USB havya mesafesi biraz kısa gibi. İş görebilir
https://hackaday.com/2016/12/07/turn-cheap-usb-soldering-irons-in-to-tweezers/
gevv
Alıntı YapTeflon işi çok kafama yattı ama.
Benimde. Ete hocam bilgi verirse veya siz deneyip sonuç alırsanız bende bir tane yapmayı düşünüyordum
Ama usb olanın tüm dosyalarını vermişler modifiyemi yapsam karar veremedim şimdi  :)
ete
Bu malzemeyi bazı üreticiler yaklaşık 200 derecede çalışan kurutma fırınları içindeki merdaane yataklamasında kullanıyorlar. Eskiden yerine grafit burçlar kullanılıyormuş. Aynı malzemenin grafitli teflon olanıda mevcut. Bu bilginin haricinde bildiğim kadarı ile malzeme yaklaşık 300-320 derecelere kadar dayanıklı erimeyen bir plastik türü.
Ancak ısı iletim katsayısını tam olarak bilemiyorum. Araştırılsa belki bulunabilir ama çokda işe yarayacağını düşünmüyorum açıkçası.
Çünki bu işte öncelikle 250-270 derecelerde erimemesi gerekir. Bunu sağlıyor bu malzeme. İnternete de baktım çok da pahalı sayılmaz dolayısıyla alıp denemek en güzeli.
Diğer taraftan işlenebilir olmasıda başka bir artısı bana kalırsa.
Ete
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: gevv - 06 Aralık 2023, 12:47:04Benimde. Ete hocam bilgi verirse veya siz deneyip sonuç alırsanız bende bir tane yapmayı düşünüyordum
8 wattlık bir havyaya ki performans sağlarsa ve her ucu bozulduğunda 300 tl verecekseniz modifiye yapın.
Bence biraz beni bekleyin...
İş bittiğinde tam tarif ve malzeme tedarik listesi veririm.
Eğer olmazsa da bilgi veririm.
ego=1/Knowledge
@MrThinking, rezistansı kendiniz sarmışsınız. Güzel olmuş. Tasarımda jbc yada ts100 havyalarda kullanılan rezistans uçlardan kullansanız hem kararma hem de lehim tutma açısından daha verimli olmaz mı? Fikir sadece.
Silindirik yapıda olduğu için sabitleme de daha kolay olur.
mustafa_cmbz
#24
senin üründeki sıkıntı şu rezistans sapın içerisinde kalıyor.O yüzden yüksek sıcaklıklara dayanacak bir malzemeye ihtyacın var fabrikasyonlarda bu durum böyle değil rezistans dışarıda gördüğüm kadarı ile.
Bu durumda sana tavsiyem farklı materyalleri katman olacak şekilde kullanarak bir sap yapman.Her malzemenin ısı iletkenliğ farklıdır ..
birde aşağıdaki tablodan kıyaslama yapabilirsin..şuan en mantıklısı teflon..
https://turkametal.com.tr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mEbndhW1MnVE62_SJcC4G_AeDCN7twUThViu1SPqedU/pubhtml#
En iyi ısı yalıtımı Vakum dur.
Ancak yeryüzünde imkansız olduğuna göre Hava 2. derecede izolasyon demektir.
Saplarla rezistanslar arasına mesafe bıraktığında hem hava sikülasyonu ile saplara gelecek sıcaklık defort edilir hemde direk temastan uzaklaşmış olur.
Sapları 2 yada 3 noktadan küçük yüzeylerle ısıtıcı bölüme bağlayabilirsin.
Ete
Sap malzemesini de ETE kardeşimizin ifade ettiği malzemeden yaparsan süper ürün olur.
Isıtıcılara Termik sensor eklersen sıcaklığı kontrol etmek te mümkün olur.
Pardon yanlış ürün olmuş. Punta probu olabilir.
JOKERAS
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 06 Aralık 2023, 14:35:268 wattlık bir havyaya ki performans sağlarsa ve her ucu bozulduğunda 300 tl verecekseniz modifiye yapın.
Evet,bitirince tüm detayları yayınla.
Sayın arkadaşlar,Teflon diyorsunuz ama Teflon sadece Isıya dayanan bir malzeme.
Dolayısı ile bu demek oluyorki Isı Transferide bayağı yüksek.
Mr.Thinking arkadaşın derdi Elinin yanmaması değilmi?Bunun İçin, uzun zamandır forumda  yoktu,hoş gelmiş M.Salim GÜLLÜCE abinin dediği gibi Sıcak yüzeye teması minimum tutmak.
Ayrıca,bana göre burada en önemli nokta havyayı yapmak değil,önemli olan havya ucu.
Bu tür Uçlar çok pahalı,bunun yerine bir şey İcad etmeli.Ama nasıl?
boreas
Teflonun ısı iletimi yüksektir. Kestamit ya da fiber (özellikle fiber) daha iyi olacaktır. Teflonuda bant olarak değil kütük şeklinde alırsan faydası olur.
132kHz
