Yazılım yüklü chip değiştirme
Başlatan frederic, 12 Aralık 2023, 11:02:27
mustafa_cmbz
Code protec işini anladığım kadarıyla işlemciyi lazerle kazıyıp ilgili mimarideki chipin hafızadaki koda ulaşmasını engelleyen kısımlara müdahale edip okunabilir hale getirmek ile alakalı.
Hatta forumda önceden bazı işlemciler farklı pinler den farklı voltaj lar uygulayarak ta yapışabildiğini okumuştum.
Hatta bu lazer ile kazıyarak kopyalama yapılmasın diye kredi kartlarındaki chipler imal ederken üzerine özel bir malzeme ile kapandığını lazer ışığı temas ettiğinde komple chipi yaktığını falan da duymuştum.
Arkadaşın sorduğu soruya bende şöyle bir cevap vereyim.
Şimdi sen bir ürünün firmanın bir cihazının bayiliğini servisliğini almışsın. Fabrika yada firma bunu sana vermiş ve bu etkinliğe bulaştırmış seni zaten yapılan işte hep aynı standart. Kod varsa çek at. Yenisine yükle VS
Elinde kod yok ise bu iş imkansıza yakın. Bu koda nasıl erişirsin. Ya bu servislerde biri kapatır gider piyasaya verir bu kodu yada fabrikasında çalışan biri sızdırır o şekilde ulaşırsın.
Birde komik tarafı biz çıraklığımda bazı tvlerdeki 24c serisi eepromlar arıza yaptığında eeprpmu sökmeden yenisini lehimlerdik ilk açılışta eskiye yazmaya mı çalışıyor okumaya ı çalışıyor bildiğim yok ama ay nı şekilde boş chipe kayıt alırdık sonra eskiyi söker yeniyi takardık.
Şimdilerde bu hafıza birimleri chipler in içinde olduğu için bu lazerle yapılan müdahaleler bu kısımları ile alakalı sanırım.
sezgin
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 13 Aralık 2023, 10:36:24Birde komik tarafı biz çıraklığımda bazı tvlerdeki 24c serisi eepromlar arıza yaptığında eeprpmu sökmeden yenisini lehimlerdik ilk açılışta eskiye yazmaya mı çalışıyor okumaya ı çalışıyor bildiğim yok ama ay nı şekilde boş chipe kayıt alırdık sonra eskiyi söker yeniyi takardık.
Siz söyleyince hatırladım benzer şekilde 2000 lerin başında biosu uçan bilgisayarlarda bulursak aynı anakarttan sağlam bios chipini takar bilgisayar açıkken biosu çıkarıp bozulan biosu takar sonra bios update atardık, her zaman olmasa da işe yarardı.
JOKERAS
Ha ha ha:)
Bazen aklıma gelince yahu bu nasıl oluyordu diye hala sorguluyorum.
Evet,Eepromu Eeprom'a paralel olarak üst üste takardık.
Sonra bir bakmışsın Eeeprom Kopyalanmış olurdu.Tv Şak diye çalışırdı.Kilit milit ne varsa açılırdı.Hayret bir şey.
Hadi NASA efendi,bunu açıkla da görelim:)
Alıntı yapılan: JOKERAS - 13 Aralık 2023, 15:10:48Ha ha ha:)
O EEPROM'lar sadece kanal bilgilerini ve menü ayarlarını depolamak için kulanılıyordu. Her açılışta EEPROM okunur, sonra bilgilerde değişiklikler olduğunda yeniden yazılırdı. İki tane EEPROM'u paralel bağlayınca tek seferde ikisi birden yazılıyordu.
JOKERAS
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 13 Aralık 2023, 15:37:02O EEPROM'lar sadece kanal bilgilerini ve menü ayarlarını depolamak için kulanılıyordu. Her açılışta EEPROM okunur, sonra bilgilerde değişiklikler olduğunda yeniden yazılırdı. İki tane EEPROM'u paralel bağlayınca tek seferde ikisi birden yazılıyordu.
Yok öyle değil.Kanalları Hafızaya alanlar eski modellerdi.
Bildiğin Kilitli veya Cihaz hiç çalışmıyor.Başımdan geçen Çok olay var.
Yeni versiyon Cihazlarda her şey Eeepromda saklanır.Tüm Sistem ayarları
,kilit,Kanal,Tuner versiyonu, kanallar, Convergenz,E/W,Vertical,Croma vs vs.Her şey Eepromda saklıdır.
Eeprom çöktüğü için Cihaz hiç çalışmıyor.Eeprom Dosyası elinde olsa yüklersin ama yok.
Olsada Versiyonu belli değil.Ne yapacaksın?Haaa,işte o zaman Çaresizliğin verdiği Cesaretle
bir şeyleri deneyeceksin.
Aslında İkisi birden yazılma olayı değil durum.Eepromun İç Data hattının Kafayı Tırlatması.
Çünkü I2C De olaylar cümle ile devam eder.Cümle yarım kalmışsa Muallak durum oluşur.Tabii bu rastgele olan bir şey.Her seferinde denk gelmez.Nasreddin Hoca misali "Ya Tutarsa" gibi.
Aynı Şeyi Data Clock Hattına uygulayacağın bir gürültü ile de yapabilirsin.Ya Tutarsa.
Eğer Tutarsa sistemi bir kere açtırırsan Eepromun içine girersin.
mustafa_cmbz
Aynen öyle muhtemel ıc2 hattında bazı kısımlar bozuk olduğunda mıdır nedir veri akışı olmadığında yarıda kalıyor sanırım yada logic seviyede bir sorun oluyor 2. Parelel eepromu takınca haberleşme başarılı olunca herhalde sıfır olanda kopyalanıyor. Bilemedim.
Aksi halde işlemci her açılışta yazması lasım ki diğer eepromda yaz komutu ile alsın hafızaya..
