2 PCB arası bağlantı konnektörü?
Başlatan sigmoid, 06 Ocak 2024, 00:40:17
sigmoid
Alt pcbde mikrodenetleyici ve diğer elemanlar yer alıyor. Üst pcbde sadece buton ve ledler var. Aradaki bağlantıyı flat kablo ve IDC konnectör ile yapıyorum. Fakat smd malzemeler arasında bana kaba bir çözüm gibi geliyor. Alt üst pcb arasında bağlantı yapabileceğim kibar ve ucuz bir çözüm arıyorum. Alt pcb ve üst pcb arası yaklaşık 2.5cm - 3cm arasında
teşekkür ederim.
FFC yada FPC kablo ve konnektörleri en mantıklısı diye düşünüyorum.
triyak
mesafeye uygun erkek pin header lehimleyin. en sağlam ve basit yöntem
2mm dişi erkek header daha kısa mesafe için çok uygun ama 3cm için uygun değil.  2.54mm dişi-erkek header daha uygun görünüyor.
EGE
Arkadaşın dediği gibi 2,54 mm Dişi ve Erkek header ile kablosuz direk bağlantı yapabilirsiniz.
Alıntı yapılan: sigmoid - 06 Ocak 2024, 00:40:17Alt pcbde mikrodenetleyici ve diğer elemanlar yer alıyor. Üst pcbde sadece buton ve ledler var. Aradaki bağlantıyı flat kablo ve IDC konnectör ile yapıyorum. Fakat smd malzemeler arasında bana kaba bir çözüm gibi geliyor. Alt üst pcb arasında bağlantı yapabileceğim kibar ve ucuz bir çözüm arıyorum. Alt pcb ve üst pcb arası yaklaşık 2.5cm - 3cm arasında
teşekkür ederim.
Akıllı telefonlarda üst taraftaki anakarta alt tarafta bulunan io kartı arasındaki bağlantıdan ilham alabilirsin. Lazım olan şey flex kablo ve konektörleri.
