PWM ile selenoid voltaj kontrolü
Başlatan yucatar, 15 Ocak 2024, 13:31:53
yucatar
Merhaba, elimde 24 volt selenoid var bu selenoide sürekli 24v verirsem hemen ısınmaya başlıyor, 24 voltta çektiği akımda 1.5 amper civarında. Selenoidi 24v ile çektikten sonra voltajı 5 volta düşürürsem çektiği akım yaklaşık 100ma civarına geliyor bu sayede selenoid ısınmıyor ve sürekli çekili kalıyor bunun için şöyle bir devre kurdum
devrede şöyle bir sıkıntım var %100 duty cycle verdiğimde selenoid çekiyor sonra duty cycle %50 yaptığımda selenoid kendini bırakıyor voltajı ölçtüğümde ise selenoid varken 0.06v ölçüyorum selenoid yokken 24v gözüküyor.
PWM frekansımı 20khz yaptım ve pwm doğru şekilde çalışıyor. İstediğim gibi çalışması için neler yapmam gerekir?
selenoidin tipi
Frekansı epeyce düşürüp deneyiniz.
Ayrıca ölçümü multimetre ile yapmayınız,
yanıltır. Scop daha iyi olacaktır.
ilyas KAYA
Bunu yapmak için pwm e filan gerek yok aslında. Selenoide seri 3w civarı direnc hesaplayın yani tutma akımı yetecek kadar bir direnç. Bu dirence de paralel 2000 uf lik bir kondansator bağlayın.
Kondansator ilk anda boş olduğu için akim kondansator üstünden geçerek selenoid çekecektir. Gerekirse kondansatoru arttırın.
Kondansator dolduğunda ise akim direnc üstünden akacaktir.
