1.5~5.5 Volt Hasas Comparator. MIC841-842
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 08 Şubat 2024, 13:54:27
1.5~5.5 Volt aralığında çalışabilen, Kendi üzerinde referans voltajı olan, histerisis ayarlanabilen bir komparatör.
Bir çok alanda kullanabilirsiniz.
Çok amaçlı Çıkış tipi alternatifleri mevcut.
Özellikler başlığında detaylarını göreceksiniz.
Hemde Oldukça ufak bir kılıfta.
Package:
  C5 = SC-70-5
  MT = 1.6 mm x 1.6 mm TDFN (MIC841 Only)
  MT = 1.2 mm x 1.6 mm TDFN (MIC842 Only)
Features:
• 1.5V to 5.5V Operating Range
• 1.5 μA Typical Supply Current
• ±1.25% Voltage Threshold Accuracy
• 10 nA Maximum Input Leakage Current Over Temperature
• 10 μs Propagation Delay
• Externally Adjustable Hysteresis (MIC841)
• Internal 20 mV Hysteresis (MIC842)
• Output Options:
 - Push-Pull, Active-High
 - Push-Pull, Active-Low
 - Open-Drain, Active-Low
• Open-Drain Output can be Pulled to 6V Regardless of VDD
• Immune to Brief Input Transients
• Teeny 5-Pin SC-70 Package
• 6-Pin 1.6 mm x 1.6 mm TDFN (MIC841)
• 4-Pin 1.2 mm x 1.6 mm TDFN (MIC842)
Applications:
• Smartphones
• PDAs
• Precision Battery Monitoring
• Battery Chargers
