Boost converter ile batarya şarj etme
Başlatan yucatar, 14 Şubat 2024, 13:45:38
yucatar
Merhaba, 24V 1.3Ah bataryayı şarj etmem gerekiyor, batarya şarjı için 27V ihtiyacım var fakat sistemde 24v var ve bu voltajı değiştiremiyorum ayrıca bir güç kaynağı koyup onunla şarj voltajını sağlamak istemedim biraz da yerle ilgili problem olduğu için olmuyor. Bunun için aşağıdaki gibi bir devre yaptım ama doğru bir yöntem mi bilemedin ve devre 5dk sonra ısınmaya başlıyor. Isınma sorununu ortadan kaldırmak için başka boost converter kullansam ısınma ortadan kalkar mı?
Sistem şarj sırasında yaklaşık 170mA akım çekiyor.
34063 'ün 4 ve 2 numaralı pinleri GND olmalı.
D2 'ye de gerek yok.
Ek:
Hatta Rsc direncini 2.2Ω yaparsanız
yaklaşık 135mA akım sınırlaması da olacak.
LM317 'ye gerek de kalmaz...
triyak
pil, sistemi nasıl besliyor? arada bir anahtar var mı?
Sistem ne kadar akım çekiyor?
Şundan soruyorum, pil şarj olurken aynı anda sistem tarafından da deşarj ediliyor mu?
Ediliyorsa sistem en fazla ne kadar akım çekiyor?
yucatar
Alıntı yapılan: wanted0035 - 14 Şubat 2024, 20:26:17pil, sistemi nasıl besliyor? arada bir anahtar var mı?
Pil şarj olurken sistem tarafından deşarj edilmiyor sistemin hangi kaynakla çalışacağı role ile ayarlanıyor.
Sistemde belirli aralıklarla motor çalışıyor, motorun çalıştığı zamanlarda ortalama 400mA akım çekiliyor
Devre ile denemeler yapıyorum sistem batarya yokken 27 volt gözüküyor ama bataryayı takınca bu değer 25 volta düşüyor bu normal mi?
yucatar
Alıntı yapılan: mehmet - 14 Şubat 2024, 22:13:03Lm317 den sonra mı 25V var?
Şarj öncesi batarya voltajı 13v civarında.
Sisteme batarya takılı değilken
MC34063 çıkışı 28.55V, LM317 çıkışı 23V, çekilen akım 4mA
Sisteme batarya takılıyken
MC34063 çıkışı 28.55V, LM317 çıkışı 23v,çekilen akım 180mA
MC34063 çıkışı 30V olursa daha iyi
olabilir.
triyak
Şarj esnasında LM317 üzerinde harcanan güç;
P=VxI = (28.55V-23V)x(180mA) = 1W
Datasheette TO220 kasaya ait Tja = 23 °C/W
Şarj esansında kasa sıcaklığı = ortam sıcaklığı+23°C olacaktır.
Yani ısınması sizin için bir çok kritik sorun teşkil etmez, sıcak çalışır. Tabi bu değerler orjinal ST üretimi olanlar için geçerli.
Ancak işin doğrusu MC34063 üzerinde akım sınırlaması yapıp lm317den kurtulmaktır.
Alıntı yapılan: yucatar - 15 Şubat 2024, 09:49:54Şarj öncesi batarya voltajı 13v civarında.
