5 volt bir İşlemci çıkışındaki, 5khz pwm i kablo ile 10metre uzağa taşıma
Başlatan Mr.Thinking, 10 Mart 2024, 23:11:00
Mr.Thinking
İşlemcili ve mosfet çıkışlı ve yön kontrollü bir motor sürücü devresine ek olarak 10 metre uzaklıktaki senkron çalışacak olan başka bir motor sürücü devresi eklemem gerekiyor.
Pwm i birinci devredeki tek bir işlemciden alacağım. her iki devrede de mosfet sürücü olacak.
Yani iki ayrı motor tek bir işlemci ile, ama birbirinin aynısı iki ayrı motor sürücü ile çalışacak.
5volt tepe değerli 5kHz frekanslı bir Pwm i kablo uzatarak uzağa göndermeyi nasıl bir devre ve yöntemle yapabilirim.
ego=1/Knowledge
Senkron kısmı kritik ise, her iki
yükün kablo uzunluğu aynı olmalı.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: mehmet - 10 Mart 2024, 23:24:38Senkron kısmı kritik ise, her iki
Sorun yük veya yükün kablosu kaynaklı değil.
Henüz senkron çalışacak olan devre tasarımı ortada yok. İki ayrı işlemcili devre birbiri ile iletişimli kullanılıyordu. Bu iletişim sorunları kritik senkron sorunlarına neden oluyor.
En iyi yolun pwm i kablo ile uzağa gönderme olduğunu düşünüyorum. Deneyeceğim. Ama uzağa gönderirken de pwm in bozulmamasını sağlamaya çalışacağım.
ego=1/Knowledge
alikeskinkilic
pwm de daha fazla senkron sorunu yaşarsınız kapasitans ve indüktans sever uzun kabloyu hele frekans yükselince.seri haberleşme çözmüyorsa işinizi belki pvm i fiberoptikle taşırsanız ufak tefek mesafe farkları senkronu kaçırmaz ışık hızı iyidir kapasite ve indükleme olmaz belki işine yarar
Hep meraktan
PWM'i Gönderen ve Alan tarafta
RS485 transceiver kullanarak iletebilirsin.
Aradaki hat diferansiyel olmuş olur.
quarko
En güzel ve en sorunsuz şekilde fiberoptik kablo ile taşırsınız. Gönderici ve alıcı tarafta birer devre yapmanız gerekecek ama en az sorunla aktarım sağlarsınız.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Okan AKÇA
en basit etkin  mesafe sorununa takılmadan olculebilir sistem  akıma çevirmek 5v 20ma 0v 4ma yaparsınız.  Karşı tarafta tekrar voltaj cevirirsiniz.Senkron çalışır.
mustafa_cmbz
4-20ma en garanti çözüm. Endüstriyel ortamda çalışacak ise pwm'i kablo ile uzattığınızda kablonun anten görevi görecektir.
Yani işlemci sussa dahi kabloyu etkileyecek olan manyetik alandan ötürü sıkıntı yaşarsınız.
Ya 485 yada 4-20ma en sağlıklısı..
papsukkal
CanBus iletişim sistemi gibi olur mu acaba. Bir tarafta diğerinin terslenmiş hali. Bir opamp komparatör ile normal pwmye dönüştürülür.  Parazitlerden de etkilenmez.
kimlenbu
Mosfeti kart üstünde sürücüye yakın koymayınca bile sıkıntı çıkıyor, bahsettiğiniz yöntem baya fantastik.
Yapılacak olan iş ne, motor güçleri ne, neden senkron çalışmak zorundalar, tolerans nedir gibi verileri paylaşırsanız mantıklı çözümler gelecektir.
illa senkron olacaklarsa servo motor kullanırsınız, düzgün bir sürücü ile akrobatik gösteriler bile yapabilirisiniz.
Ses sistemlerinde kullanılan optik kablo ve optik alıcı verici gözler kullanılabilir. Bu gözlerin üç tane bağlantı noktası var. İkisinden 5V ve şase veriyorsun. Üçüncüsünden sinyali giriyorsun ya da alıyorsun.
ercan_t
Ethernetlerdeki fiziksel bobin mantığını kullanabilirsin twisted pair kablo şekilde kullanman gerekçek.
ethernet 10 metre 100Mbit veya 1Gbit transfer sağlayabiliyor.
