C dilini Kullanarak programlama türkçe (NOTLARIM)...
Başlatan electrotechnics, 19 Şubat 2006, 01:58:53
electrotechnics
C DİLİ KULLANARAK
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
GiRiŞ
Bilgisayar, verileri saklayan , bunlar üzerinde çok hızlı işlem yapan ve istenen verileri sunan bir aygıttır.
Donanım (hardware) ve yazılım(software) diye iki bölüme ayrlır. Donanım bilgisayarın fiziksel bileşenleridir. Yazılım ise donanımı oluşturan bileşenlerin çalışmasını ve işlevlerini yerine getirmesini sağlayan programlardır.
    İşlemci
        Denetim           Aritmetik      Girdi
          Birimi             Mantık      Çıktı
              Birimi      Ana Bellek
               Yan Bellek
Girdi birimleri : Veri ve program girilmesini sağlar.   Klavye, fare, kart okuyucu ...
Çıktı birimleri : İstenen verilerin kullanıcıya sunulduğu ortam. Ekran, yazıcı...
Ana Bellek      : Programların ve işlenen verilerin geçici olarak saklandığı birim.
Yan bellek      : Bilgilerin (veri, program) kalıcı olarak saklandığı ortamlar. Disket, disk, manyetik  şerit.
 Bilgisayar broşuründe olan kavramlar,  bit, byte, ... RAM, ROM...
   Bu günkü anlamda ilk bilgisayar ENIAC [Electronic Numeric integrator and computer]
               30 ton, kablolar ile programlama
   1842, Charles Babbag , analitik makine tasarlıyor. Programlanabilir bir cihaz Öncesi Hesap Makinesi. Ada Agusta programcısı.
Bilgisayarlar :
1.    Kusak  39 - 58 Vakum tüp ile çalışıyor
2.    Kusak  58 - 64 Transistör
3.    Kusak  64 - 75 Entegre
4.    Kusak  75 - ---  Yüksek ölçekli entegre
   Micro computer ( PC )         ( bu gün 50 - MIPS)
   Workstation
   Mini Computer
   Main Frame         (50 lerde 50 IPS)
   Super Computer
Bilgisayarın yapısı
   Bellek (...., birimi byte        bit)
   CPU    ( Bilgiyi işleyen kısım bellekten okur - yazar)
   Denetim Birimi ( Hangi işlem, ne zaman yapılacak, belirler (gerekli işaretleri üretir))
   Giriş/Çıkış     : klavye (veya benzer)
      : ekran (veya benzer)
   İkincil ( yardımcı ) bellek (Kütük olarak saklı bilgiler.)
   Hardware - Software
   Bilgisayarlar kendisine sorulan sorulara hemen cevap veren, bir sürü problemi çözen bir aygıt değildir.  Bilgisayarda yapılan her tür iş, ilk önce insan aklının süzgecinden geçiyor, insanlar tarafından etraflıca tasarlanıyor, planlanıp programlanıyor [1].
ilk yapılan bilgisayarın karşına geçip hemen
en eski soruyu sormuşlar "Tanrı var mı".
Bilgisayar kısa bir düşünmeden sonra "Evet artık var".
Bu nedenle, önce bilgisayara problemin çözümü öğretilmelidir. Fakat bunun için bizim problemi çözmemiz gerekir.  Ve daha sonra bir programlama dili ile bu çözüm bilgisayara aktarılmalıdır.
1-   Problem Çözme ve Algoritmalar
1.1  Problem Çözme
   Problem çözmede, soruna hemen girişmek yerine, dikkatli ve sistematik yaklaşım ilke olmalıdır.  Problem iyice anlaşılmalı ve mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayırılmaladır.
Descartes tarafından "Discourse on Method" isimli kitabında anlatılan problem çözme teknikleri;[2]
1. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmadıkça, hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmeyin; tahmin ve önyargılardan kaçının.
2. Karşılaştığınız her güçlüğü mümkün olduğu kadar çok parçaya bölün.
3. Düzenli bir biçimde düşünün; anlaşılması en kolay olan şeylerle başlayıp yavaş yavaş daha zor ve karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz.
4. Olaya bakışınız çok genel, hazırladığınız ayrıntılı liste ise hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacak kadar kusursuz ve eksiksiz olsun.
1.2  Algoritmalar
   Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir.
İ.S. 9.yy da İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet
(Alharezmi adını araplar takmıştır) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturdu.  Algoritma Alharezmi'nin Latince okunuşu.
Her algoritma aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır.
1. Girdi: Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
2. Çıktı: En azından bir değer üretilmeli.
3. Açıklık: Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.
4. Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
5. Etkinlik: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.
Not: Bir program için 4. özellik geçerli değil. işletim sistemleri gibi program sonsuza dek çalışırlar .
Örnek 1.2.1 : 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını veren algoritma.
1. Toplam T, sayılar da i diye çağırılsın.
2. Başlangıçta T'nin değeri 0 ve i'nin değeri 1 olsun.
3. i'nin değerini T'ye ekle.
4. i'nin değerini 1 arttır.
5. Eğer i'nin değeri 100'den büyük değil ise 3. adıma git.
6. T'nin değerini yaz.
   Algoritmaların yazım dili değişik olabilir. Günlük konuşma diline yakın bir dil olabileceği gibi simgelere dayalı da olabilir.  Akış şeması eskiden beri kullanıla gelen bir yapıdır. Algoritmayı yazarken farklı anlamlar taşıyan değişik şekildeki kutulardan yararlanılır.  Yine aynı amaç için kullanılan programlama diline yakın bir (sözde kod = pseudo code) dil , bu kendimize özgü de olabilir, kullanılabilir.
Aynı algoritmayı aşağıdaki gibi yazabiliriz.
1. T=0 ve i=0
2. i'nin değerini T'ye ekle.
3. i'yi 1 arttır.
4. i<101  ise  2.adıma git.
5. T'nin değerini yaz.
Algoritmayı bir de akış şeması ile gerçekleyelim.
   T=0
   İ=0
     İ'nin Değrini T'ye ekle
         İ'yi bir arttır
            İ<101
      T'yi yaz
Örnek 1.2.2 : ax2+bx+c=0 tipi bir denklemin köklerini veren algoritma.
Girdi : a, b ve c katsayıları       Çıktı : denklemin kökleri
1. a, b ve c katsayılarını al.
2. D = b2-4ac değerini hesapla.
3. D<0 ise gerçel kök yok.  7. adıma git.
4.
5 .
6.   değerlerini yaz.
7. Dur.
Döngü Gösterimi
Tekrarlanan adımlar
n.    Koşul sağlandığı sürece
   n.1 ...
   n.2 ...          tekrarlanan adımlar
      n.3 ...
Örnek 1.2.3 : İki tamsayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleyin.
Girdi : iki tamsayı
Çıktı : sayıların çarpımı
1.    a ve b sayılarını oku
2.    c =0
3.    b>0 olduğu sürece tekrarla
   .3.1. c=c + a
    3.2. b = b-1
4.  c değerini yaz ve dur
Örnek 1.2.4 : Bir tamsayının faktoriyelini hesaplayınız.
Girdi : Bir tamsayı
Çıktı : sayının faktoriyel
İlgili formul: Faktoriyel(n)=1*2*...*n
1.    n değerini oku
2.    F=1
3.    n >1 olduğu sürece tekrarla
   .3.1. F=F*n
    3.2. n= n-1
4.    F değerini yaz
Örnek 1.2.5 : İki tamsayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak gerçekleyin. Bölüm ve kalanın ne olduğu bulunacak.
1. a ve b değerlerini oku
2. m=0
3. a>=b olduğu sürece tekrarla
3.1    a=a-b
3.2     m = m + 1
4. kalan a ve bölüm m 'yi yaz
Örnek 1.2.6 :  100 tane sayıyı okuyup, ortalamasını bul
1.    T=0,   i=0
2.    i<101 olduğu sürece tekrarla
2.1      m değerini oku
2.2     T = T + m
2.3     i = i + 1
3.    T = T / 100
4.    Ortalama T ‘yi yaz
5.    Dur
Örnek 1.2.7 : Bir sınava giren öğrencilerin not ortalamasının hesaplanması
1.    Tüm sınav kağıtlarını inceleyip notların toplamını hesapla
2.    Ortalamayı notların toplamını incelenen sınav kağıdına bölerek hesapla
3.    Ortalamayı yaz.
1.    Notların toplamını ve incelenen sınav kağıdı sayısını sıfır kabul et
2.    Sıradaki sınav kağıdının notunu notların toplamına ekle
3.    İncelenen sınav kağıdı sayısını Bir arttır
4.    İncelenecek sınav kağıdı var ise 2. Adıma git
5.    Ortalamayı notların toplamını incelenen sınav kağıdına bölerek hasapla
6.    Ortalamayı yaz
2.    Her bir sınav kağıdı için
2.1.    Sıradaki sınav kağıdının notunu notların toplamına ekle
2.2.    İncelenen sınav kağıdı sayısını bir arttır
3.    Ortalamayı notların toplamını incelenen sınav kağıdına bölerek hesapla
4.    Ortalamayı yaz
Koşul Gösterimi
n.    Koşul doğru ise
   n.D.1
   n.D.2      doğru olduğunda işlenen adımlar
   n.D.3
aksi halde
   n.Y.1
   n.Y.2      yanlış olduğunda işlenen adımlar
   n.Y.3
Kök bulma örneğinde 3. Adımı tekrar yazarsak
3.    D>=0 ise
   3.D.1
3.D.2
aksi halde
   3.Y.1  Reel kök yoktur
Sorular:
* Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulan algoritmayı yazınız.
* Tamsayılarda üs alma işlemini gerçekleştiren algoritmayı yazınız ( ab ).
*  1-100 arasında tutulan bir sayıyı tahmin eden algoritmayı yazınız.
Örnek 1.2.8 : Aracın otopark ücretinin hesaplanması. Araçların en fazla 24 saat kaldığını varsayın.
   0 - 2 saat   150 bin
   2 - 8 saat   300 bin
   8-24 saat   500 bin
1.    Aracın kaç saat kaldığını öğren ( t olsun ).
2.    t <= 2 ise
     2.D.1. ücret = 150 bin
Aksi halde
     2.Y.1. t<=8 ise
               2.Y.1.D.1. ücret = 300 bin
     Aksi halde
               2.Y.1.Y.1. ücret = 500 bin
3.    ücreti yaz
4.    Dur
Örnek 1.2.9: Sınavdaki en büyük notun bulan algoritma.
1.    En büyük = ilk sınav kağıdındaki not   (ya da olabilecek en düşük değer kabul edilebilir).
2.    İncelenecek sınav kağıdı var ise
2.1    Sınav kağıdındaki not > En büyük ise En büyük = Sınav kağıdındaki not
3.    En büyük değerini yaz.
4.    Dur
Algoritmanın yazımı daha simgesel olabilir.  Ni  i. Öğrencinin notu olsun.
1.    EB = N1
2.    i = 2
3.    İncelenecek sınav kağıdı var ise
3.1    Ni>EB => EB = Ni
3.2    i = i + 1
4.    EB' yi yaz.
5.    Dur
Örnek 1.2.10 : Programın C dili ile yazılıp çalışır hale getirilmesi.
1.    Programı bilgisayara gir
2.    Kaynak dosya olarak kaydet
3.    Kaynak dosyayı derle ( compile)
4.    Derleme sonucunda hata var ise
4.1      Hataları düzelt
4.2      3. Adıma git
5.    Oluşan amaç dosyasına diğer dosyaları bağla (link)
6.    Bağlama sonucunda hata var ise
6.1.    Hataları düzelt
6.2.    Hatalar kaynak dosya ile ilgili ise 2. adıma aksi halde 5. adıma git
7.    Program çalıştırılmaya hazır
2-   Programlamaya Giriş
Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.
Önceki bölümde bir problemin çözümü ile ilgili teknikler sunmuştuk.  Bir problemi bilgisayar ile çözmek için geliştireceğimiz programın yazımında izleyeceğimiz adımlar:
i) Problemin ne olduğunu kavra. Çözüm için gereksinimleri belirle.
ii) Problemin girdilerini, çıktılarını ve diğer kısıtlama ve gereksinimleri belirle ( bilgilerin giriş ve çıkış biçimlerinin nasıl olacağına kadar).
iii) Problemin çözümünü veren algoritmayı yaz.
iv) Algoritmayı bir programla dili ile yaz.
v) Programın doğru çalışıp çalışmadığını test et. Bu testi değişik veriler (girdiler) için tekrarla.
2.1  İlk Program Örneği
#include <stdio.h>                      Kullanılan işlevler ile ilgili başlık dosyası
main()
   int i ;                            Değişken tanımı
   scanf("%d",&i);          Programın gövdesi
   i:=i*i;
   printf("%d",i);
BCPL    B (1967 Ken Thompson)   C (Denis Ritchie unix i yazmak için)
az sayıda saklı sözcük
kısa ve etkin program
çok sayıda işleç
assembler e yakın kod
taşınabilir kod   kullanıcıya bırakılan kontroller (dizinin boyutu gibi )
düşük okunabilirlik
   source   ----->    compiler   ----->    object    ----->  link
    kaynak             derleyeci               amaç              bağlama
kaynak kod : C dili ile yazılmış olan program.
derleyeci      : Kaynak kodu makina koduna çevirir
amaç kodu   : Kaynak kodun makina dilindeki karşılığı
bağlama       : Birden fazla amaç kodu dosyasının tek dosyada birleştirilmesi
2.2  Veri Tipleri
Veri tiplerini vermeden önce yazılan bir programın geçtiği aşamalara göz atalım.
2.2.1  Int Tip
Integer = Tamsayı
Tamsayıları içerir. Bellekte 2 Byte tutar.
5 , -19 , 25000 gibi
Minimum   : -231     = -32768
Maksimum :  231-1   =  32767
2.2.2  Gerçel Tipler (Float, Double)
Gerçel sayıları içerirler.
float    : Bellekte 4 Byte yer tutar. 3.4E-38 ile 3.4E+38 aralığında değer alır. Hassasiyet 7-8 basamaktır.
double :  Bellekte 8 Byte ter tutar. 1.7E-308 ile 1.7E308 aralığında değer alır. Hassasiyet 15-16 basamaktır.
218.1 , -5.2 , 4.0
Bilimsel gösterim biçimi   2.5*103  = 2.5E3                                        2.5*10-3  = 2.5E-3
2.2.3  Char  Tip
Char : Karakter   : Alfanumerik karakterleri içerir.
'5' , '*' , 'K'
2.3  Sabitler (CONST)
#include <stdio.h>
main()
const float PI=3.14;                                                Tanımlama kısmı
float   r, Alan;
scanf("%f",r);
alan := PI*r*r;
printf(('Alan = %f', alan);
CONST (sabit) : Değeri programın çalışması boyunca değiştirilemez. Kullanım biçimi
const tip Belirleyici=değeri;
Tip belirtilmez ise tamsayı kabul edilir.
2.4  Değişkenler
Değeri programın çalışması boyunca değiştirilekir. Kullanım biçimi:
Tip Belirleyici [,Belirleyici]  ;
int i;
float alan;
2.5  Belirleyiciler (Identifier)
Bileşenlere isim verme.  (Sabit, değişken, altprogram, etiket,  tipler (kullanıcı tanımlı)).
2.5.1  Kısıtlamalar
. İlk karakteri rakam olamaz
. Sadece harfler, rakamlar ve _ (underscore) karakterinin birleşiminden oluşabilir.
. C diline ait saklı (reserved) sözcükler kullanılamaz.
. En fazla 31 karakter olabilir.
. Küçük - büyük harf ayırımı vardır.
2.5.2  isimlerin Seçimi
. Belirleyicinin kullanım amacına uygun anlamlı isim seçin. (Hungarian notation)
. Ne fazla kısa ne de fazla uzun olsun. 3 - 10 karakter uzunluğunda olmasını alışkanlı edinin.
2.6  Matematiksel ifadeler
Matematiksel ifadeleri günlük hayattaki biçimde bilgisayarda yazamadığımız için belli bir kurallar uymamız gerekir.  Kullandığımız matematiksel işlemler ve anlamları şöyledir:
+ , - , * , /         toplama, çıkarma, çarpma,  bölme
%   tamsayı bölme sonucundaki kalanı verir (modulus)
7. / 2   ---> 3.5         (nokta sayının gerçel yorumlanmasını sağlar)
7 / 2    ---> 3             (sayılar int kabul edilip sonuçta int tipine dönüştürülür)
7 % 2  ---> 1
2 % 7  ---> 2
2 / 7    ---> 0
Matematiksel ifadeler hesaplanırken izlenen adımlar:
1. Önce parantez içindeki ifadeler hesaplanır. İçiçe parantezler var ise hesaplamaya en içteki parantezden başlanır.
2. ilk önce * , /  ve % işlemleri daha sonra + ve - işlemleri yapılır.
3.    Öncelik sırası aynı olan işlemlerde hesaplama soldan sağa doğru yapılır.                   5./2*3   -->  7.5
Bir C Programının Genel Yapısı
başlık dosyaları. Kullanılan deyimler ile ilgili
main()
   sabitler ;      sabitlerin tanımlama bölümü
   değişkenler;    değişkenleri tanımlama bölümü
   deyimler;   Program gövdesi
2.7  Atama Deyimi (Assignment)
Bir değişkene bir değer(sabit, değişken, ifade) vermek.
DeğişkenAdı = değer;
x = 8 ;
y = x + 15 ;
y = (8 - x) / (2 - x) ;
Örnek 2.7.1:   5x2+2 fonksiyonunun x=4.8 noktasındaki değerini
main()
  float x, y ;
  x = 4.8;
  y = 5 * x * x + 2;
   Örnek 2.7.2:  Vize ve final notlarınından geçme notu
main()
 float vize, final, ort;
 vize = 50;
 final = 60;
 ort = vize * 0.4 + final * 0.6;
   Örnek 2.7.3:  1998 yılına kadar geçen gün sayısı
main()
 float gun;
 int yil = 1996;
 gun = 365 * (yil - 1);
 gun = gun + (yil -1 ) / 4;
2.8  printf  işlevi
Program içinde istenen değerleri çıktı birimlerine göndermek için kullanılır.  Normal kullanımında çıktı birimi olarak ekran kabul edilir. Kullanım biçimi:
 prinf( kontrol, <parametreler>)
<kontrol> ile belirtilen bilgiye göre parametreleri yazar. Kontrol metini iki kısımdan oluşur.
    o  sıradan karakterler: doğrudan yazılırlar.
    o  dönüşüm/biçim belirleyici karakterler: Değerlerin nasıl yazılacağı bildirilir.
 printf(" sonuç =  %d", k);
                            ---  integer değer yazılacaktır
             ---------          ekrana aynen aktarılır
Dönüşüm belirlemek için önce % karakteri ve ardından dönüşümün nasıl
olacağını belirten karakter verilir. Bu karakterlerden bazıları:
        d : decimal (integer)
        u : unsigned decimal
        c : char (tek karakter)
        s : string
        e : float/double sayıyı bilimsel gösterimde yaz
        f : float/double sayıyı [-] mmm.nnnnn biçiminde yaz
       ld : long integer
       lu : unsigned long integer
       Le,Lf : long double
ESC dizileri : \n  : satır başı,   \a : zil   , \t : tab,  \b : bir karakter geri
program parçası                        ekranda görünen / imleçin konumu
i = 5 ;
printf("%d",i) ;                           5
printf("'i=%d",i) ;                      i=5
printf("i=") ;
printf("%d",i) ;                           i=5 -
printf("i=\n") ;                             i=
printf("%d",i) ;                           5     alt satıra geçer
printf('i=%d\n",i) ;                         i=5  alt satıra geçer
printf("%d  -  %d",i, 5*i);                5  -  25
Biçimli yazdırma
% karakteri ile dönüşüm karakteri arasına aşağıdaki karakterler de kullanılabilir.
       -  : sola dayalı yaz
       m  : yazılacak değer için ayırılan alan
       n  : değerin kaç karekteri yazılacağı
   s = "ABCDEF"
  printf("%10s  ",s);                     . . . . A B C D E F
  printf("%10.3s  ",s);                 . . . . . . . A B C
x = 128.5 ;
printf("%7.2f",x) ;                                 # 128.50
x = 85.47 ;
printf("%6.3f",x) ;                                85.470
printf("%6.1f",x) ;                               ## 85.5
Örnek 2.8.1 : Yarıçapı belli dairenin alanını hesaplayan programı yazınız. (ilk yazılan program)
#include <stdio.h>
main()
float   r, alan;
r = 7;
alan := PI*r*r;
Örnek 2.8.2 : En fazla dört basamak olabilen sayının basamak değerlerini yazdır. % ve / işlemlerinin  kullanımı.
#include <stdio.h>
main()
 int i,y;
      y=1985;
      i= y / 1000;
      printf("%d",i);
      y= y-i*1000;
      i= y / 100;
      printf(" %d",i);
      y = y-i*100;
      i= y / 10;
      printf(" %d",i);
      y = y-i*10;
      printf(" %d\n",y);
      i = 1985;
      printf("%d ",i / 1000);
      printf("%d ",(i / 100) % 10);
      printf("%d ",(i / 10) % 10);
      printf("%d\n",i  % 10);
Örnek 2.8.3: ax2+bx+c=0 tipi bir denklemin köklerini veren programı yazınız.
Çıktı : denklemim kökleri
Algoritma :
1. a, b ve c katsayılarını oku.
2. Delta=  değerini hesapla.
3. x1 ve x2 değerlerini hesapla.
4. Kökleri yaz.
Programın kodlanması:
#include <stdio.h>             /* printf işlevi için */
#include <math.h>             /* sqrt işlevi için     */
main()
  float a, b, c;
  float x1, x2;
  float d;
  a = 1;
  b = -3;
  c = 2;
  d = b * b - 4 * a * c;
  x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
  x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
  printf("Kökler = %f ,  %f",x1, x2);
C dilinde karekök almak için bir deyim yoktur. Örnekte bunu yerine getiren C diline eklenmiş olan sqrt() fonksiyonu kullanılmştır.  Aşağıda buna benzer artık C derleyecilerinde  standart olmuş bazı fonksiyonlar verilmiştir. Bu işlevler math.h başlık dosyasında tanımlıdır.
Fonksiyon                x ,y             Sonuç
abs(x)   int   int   x'in mutlak değeri
fabs(x)   double   double   x'in mutlak değeri
pow(x, y)   double   double   xy
sqrt(x)   double   double   x'in karekökü
exp(x)   double   double               ex değeri
log(x)   double   double               ln(x) değeri
log10(x)   double   double               log10(x) değeri
ceil(x)   double   double   x ten büyük ilk tamsayı
floor(x)   double   double   x ten küçük ilk tamsayı
Örnekler:
ceil(5)   5
ceil(5.2)   6
ceil(-5.2)   -5
floor(5)   5
floor(5.2)   5
floor(-5.2)   -6
2.9  scanf  İşlevi
Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf işlevi ile hemen hemen aynıdır. Kullanım biçimi:
 scanf( kontrol, <değişkenler>)
Girilen karakterler <kontrol> metininde belirtilen biçimlere göre değişkenlere aktarılır.
Değişkenler işaretçi tipinde olmalıdır. Yani parametre olarak değişkenin adresi gönderilmelidir.
Ayırıcılar  boşluk, tab, enter
 scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c);
 scanf işlevinin değeri
     0 ise hiçbir değişkene değer atanmamış
    >0 ise başarılı bir şekilde değer atanan değişken sayısı
int a,b,c;
float m,n;
scanf("%d", &a);                  Klavyeden tamsayı okur. Girilen değer a değişkenine aktarılır.
scanf("%d %d",&a,&b)        Klavyeden girilen ilk değer a değişkenine, ikinci değer b değişkenine aktarılır.
scanf("%f %d", &m, &a);     Klavyeden ilki gerçel, ikincisi tamsayı olmak üzere iki değer okur.
İkinci dereceden denklem çözümünün yapıldığı örnekte katsayıları klavyeden okutmak istersek
Farklı kullanıcı arayüzünde yazarsak
printf("Katsayıları sırasıyla giriniz (a  b  c) :" );   scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c);
printf("a katsayısını giriniz : ");  scanf("%f", &a);
printf("b katsayısını giriniz : ");  scanf("%f", &b);
printf("c katsayısını giriniz : ");  scanf("%f", &c);
Örnek 2.9.1:  Vize ve final notlarınından ortalamayı hesaplayan programda değerlerin klavyeden okunmuş hali.
main()
 printf("Vize notunu giriniz ");  scanf("%f", &vize);
 printf("Final notunu giriniz ");  scanf("%f", &final);
 printf("Ortalaması = &f\n", ort);
2.10 Mantıksal ifadeler
Sonucu Doğru  veya Yanlış olan ifadelerdir.  Sonuç sıfır ise yanlış aksi halde doğru kabul edilir.
İlişkisel işleçler(operatör) : iki değer arasındaki ilişkiyi test etmek için kullanılır.
   işleç   anlamı
   >   büyük
   >=   büyük - eşit
   ==   eşit
   <   küçük
   <=   küçük - eşit
   !=   eşit değil
   x=8,  y=5 için
   x > y   Doğru
   x < y   Yanlış
   x !=y   Doğru
Mantıksal işleçler : İki mantıksal ifade arasındaki ilişki üzerindeki ilişkide kullanılır.
!       DEĞİL  (NOT)
&&  VE         (AND)
||       VEYA   (OR)
   (X>0) && (X>Y)
(X>0) || (Y>0)
İfadelerde işleçlerin yürütülme sırası
   işleç         Önceliği
   (  )      en yüksek (ilk yürütülür)
   =      en düşük (son yürütülür)
= işleci sağdan sola, diğerleri soldan sağa doğru yürütülür.
Görüldüğü gibi ifadelerde  matematiksel ve mantıksal işlemler bittikten sonra ilişki test edilir.
   X=50, Y=80, Z=45 için
   ( ( X / 4 + Y / 4 + Z / 2 ) >= 50  ) && ( Z >= 50 )
3 -  Döngü ve Koşul Deyimleri
   Programlar (algoritmalar) üç temel blok kullanılarak gerçekleştirilebilirler. Bunlar; ardarda, bir koşula bağlı olarak ve sonlu sayıda yineleme (döngü) dir.
3.1  Koşul Deyimleri
   Birkaç seçenekten birini seçmek veya bir deyimin bir koşula bağlı olarak işlemek için kulanılır.
3.1.1  if-then-else Deyimi
   if (<mantıksal ifade>)
        blok_doğru;
        blok_yanlış;
Mantıksal ifade doğru ise blok_doğru, yanlış ise else sözcüğünden sonraki blok_yanlış yürütülür. else kısmı seçimlidir, gerekmiyorsa kullanılmayabilir.
Örnek 3.1. 1.1  Girilen sayının tek/çift olduğunu yazan program
#include <stdio.h>
main()
  int i;
  scanf("%d", &i);
  if ( i % 2 == 1)
     printf("Tek");
      printf("Çift");
Bileşik (Compound) Deyimler
{ ve  } karakterleri ile sınırlandırılmış bir dizi deyimden oluşur.
    i = 5;
    j = i/2;
    k = i+1;
Eğer bloklarda  birden fazla deyim kullanmak gerektiğinde bileşik deyim kullanılır.
   if (yil % 4 == 0)       {
      subat =29;
      gunyil = 366;
   else     {
      subat =28;
      gunyil = 365;
Örnek 3.1.1.2 : İkinci dereceden denklemin köklerinin bulunması.
   if (delta<0)
         printf("Gerçel kök yoktur.\n");
             x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
                    x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
                 printf("Birinci kök = %f\n" , x1);
                  printf("ikinci kök  = %f\n" , x2);
Örnek 3. 1.1.3 : Klavyeden girilen karakterin rakam olduğunun tesbiti.
   char c;
   c = getch();
   if ((c>='0') && (c<='9')
        printf("Rakam girdiniz.");
Örnek 3. 1.1.4 : Girilen üç sayıdan en küçüğünün bulunması (İçiçe IF kullanımı).
   scanf("%d%d%d", &s1, &s2, &s3);
   if ((s1<s2) && (s1<s3))
              ek =s1;
       if (s2<s3)
           ek =s2;
           ek = s3;
   printf('En küçük olanı = %f", ek);
II. yol :
   ek = s1;
   if (ek>s2)
              ek =s2;
   if (ek>s3)
        ek =s3;
Örnek 3. 1.1.5:  Fonksiyonun girilen t değeri için aldığı değeri hesaplayıp yazan program.
main()
 float y, x;
 printf("x değerini giriniz");
 scanf("%f", &x);
 if (x > -1  && x<2)
     y = 2/3 * (x + 1);
  if (x>2 && x<=3)
     y = 2;
    y = 0;
 printf("Fonksiyonun değeri = &f", y);
Örnek 3. 1.1.6: Vergi iadesini hesaplan programı yazınız. (elseif  yapısı)
(0-60 bin : %10, 60-120 bin : %,120-200 bin : %12,>200 bin : %5)
main()
 float fat_top, vergi_iade;
 printf("Fatura toplamlarını giriniz ");
 scanf("%f", &fat_top);
 if (fat_top < 60000)
    vergi_iade = fat_top * 0.10;
 else if (fat_top < 120000)
    vergi_iade = 6000 + (fat_top - 60000) * 0.20;
 else if(fat_top < 200000)
    vergi_iade = 18000 + (fat_top - 120000) * 0.12;
    vergi_iade = 27600 + (fat_top - 200000) * 0.05;
 printf("Ödenecek vergi iadesi = %f\n", vergi_iade);
Örnek 3. 1.1.7: Girilen tarihteki günün adını veren programı yazınız.
#include <studio.h>
main ( )
  int gun, ay, yıl ;
 long gt ;
 printf("Tarihi gir") ; scanf ( "%d %d %d ",&gun)
/* oncekı yıllardakı gun sayısını hesapla */
 gt=( yıl*1)*365 + yıl/4;
/* bu yildaki aylardaki gunleri ekle */
if (ay==2)
   gt = gt + 31 ;
else if (ay ==3)
   gt = gt + 31 + 28 ;
else if (ay ==4)
   gt = gt + 31 + 28 +31;
else if (ay ==5)
   gt = gt + 31 + 28 +31+ 30 ;
else if (ay ==6)
   gt = gt + 31 + 28 +31+ 30 +31;
else if (ay ==7)
   gt = gt + 31 + 28 +31+ 30 +31+ 30 ;
else if (ay ==8)
   gt = gt + 31 + 28 +31+ 30 +31+ 30 + 31 ;
else if (ay ==9)
   gt = gt + 31 + 28 +31+ 30 +31+ 30 + 31+30 ;
else if (ay ==10)
   gt = gt + 31 + 28 +31+ 30 +31+ 30 + 31+30 + 31;
else if (ay ==11)
   gt = gt  + 31 + 28 +31+ 30 +31+ 30 + 31+30 + 31+ 30 ;
else if (ay ==12)
   gt = gt + 31 + 28 +31+ 30 +31+ 30 + 31+30 + 31+ 30 +31;
/*Bu ayı ekle */
gt = gt+ gun;
if(yıl%4==0 && ay>2),
   gt =gt+1;
gt=gt %7,
if(gt==1)
printf("Pazar");
else if(gt==2)
printf("Pazartesi");
else if(gt==3)
printf("Salı");
else if(gt==4)
printf("Carsamba");
else if(gt==5)
printf("Persembe");
else if(gt==6)
printf("Cuma");
else if(gt==7)
printf("Cumartesi");
3.1.2  switch Deyimi
   switch(<seçici>) {
      case seçenek1 : Deyim;
      case seçenek2 : Deyim;
      default :     Deyim;
Seçicinin aldığı değere eşit seçeneğin olup olmadığına bakar. Var ise o noktadan sonraki deyimler yürütülür. switch deyiminin sonuna gelindiğinde veya break deyimi ile karşılaşıldığında yürütme işlemi durur ve programın akışı switch deyimini izleyen deyim ile devam eder.
switch(i) {
  case 1 : printf("Bir");
  case 2 : printf("İki");
  default : printf("Hiçbiri");
i=1 ise çıkış  BirİkiHiçbiri
i=2 ise çıkış  İkiHiçbiri
Sorunu ortadan kaldırma için her durum için break deyimi eklenmeli.
   . Seçici Ordinal tiplerden biri olmalıdır (Ordinal tip: tüm değerleri listelenebilinen          veri tipleri - integer, char).
   . Seçici ile seçenekler aynı tipte olmalıdır.
   . default kısmı seçimliktir. Seçeneklerin hiçbiri uygun değil ise yürütülür.
#include <stdio.h>
main()
 char islem;
 int s1, s2, s3;
 printf("Önce işlemi sonra sayıları girin ");
 scanf("%c%d%d",&islem, &s1, &s2);
 switch (islem) {
    case '+' : s3 = s1 + s2; break;
    case '-' : s3 = s1 - s2; break;
    case '*' : s3 = s1 * s2; break;
    case '/' : s3 = s1 / s2; break;
    default : printf ("Hatalı işlem");
 printf("\nSonuç = %d",s3);
Örnek 3.1.2.1: Mevsimleri yaz.
   scanf("%d", &ay);
   switch (ay) {
      case 3:
      case 4:
      case 5: printf("ilkbahar"); break;
      case 6:
      case 7:
      case 8: printf("yaz"); break;
      case 9:
      case 10:
      case 11: printf("sonbahar"); break;
      case 12:
      case 1:
      case 2: printf("kış"); break;
switch deyimi yerine if deyimi kullanılabilir. Ancak switch deyimi programı daha okunabilir kıldığı için gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Örnek 3.1.2.2 : 16'lık sistemdeki rakamın 10'luk sistemdeki karşılığı (char tipinin sayı gibi davranışı).
switch(c) {
  case '0':
  case '1':
  case '9': i = c - '0'; break;
  case 'a':
  case 'A': i = 10; break;
  case 'f':
  case 'F': i = 15; break;
Örnek 3.1.2.3: Sınav notunu harfe dönüştüren programı yazınız.
( >=90 :AA, 85-89:BA, 80-84:BB, 75-79:CB, 70-74:CC, 60-69:D, <60 :F )
Örnek 3.1.2.4: Belirtilen tarihin hangi güne denk geldiğini bulan programı yazınız.
else if yapısı yerine switch kullanarak
3.2  Döngü Deyimleri (Yineli)
   Bir ya da birden fazla deyimin tekrar edilemesini sağlarlar. C dilinde while, for ve do-while deyimleri döngü işlevini saşlar. Tekrar edilen deyimlere döngü gövdesi denir.
3.2.1  while Deyimi
   while <mantıksal ifade>
      Deyim
   Mantıksal ifade doğru olduğu sürece Deyim yürütülür. Eğer yanlış ise kontrol bir sonraki deyime geçer.
Örnek 3.2.1.1 :  1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı.
1.    i =1
2.    j = 0
3.    i < 101 olduğu sürece
3.1       j = j + i
3.2       i = i + 1
4. Toplam j ‘ yi yaz
      main()
       int i, j;
       i =1;
       j = 0;
       while (i<101) {
              j =j+i;
              i =i+1
        printf("Toplam = %d",j);
Örnek 3.2.1.2: Toplama ve çarpma kullanarak çarpma işmeini gerçekleyiniz.
2.    c =0
   .3.1. c=c + a
    3.2. b = b-1
4.  c değerini yaz ve dur   main()
 int a, b, c;
 printf ("iki sayıyı giriniz ");  scanf("%d%d", &a, &b);
 c = 0;
 while (b > 0) {
   c = c + a;
   b = b - 1;
 printf("Sonuç = &d\n", c);
Örnek 3.2.1.3: Girilen sayının faktoriyelini hesaplayan programı yazınız.
1.    n değerini oku
2.    F=1
   .3.1. F=F*n
    3.2. n= n-1
4.    F değerini yaz   main()
 int n;
 long f;
 printf ("sayıyı giriniz ");  scanf("%d", &n);
 f = 1;
 while (n > 1) {
   f = f * n;
   n = n - 1;
 printf("Sonuç = &d\n", f);
Örnek 3.2.1.4: Klavyeden girilen sayıları oku. Sayıların toplamı 21'den büyük veya eşit olduğu zaman dur.
   main()
        int i, j = 0;
        while (j<21) {
      scanf("%d",&i);
      j =j+i;
Örnek 3.2.1.5: 1993 yılı itibarı ile ülke nüfüsu 60 milyondur. Yıllık nüfüs artış oranı %2.3 tür. Sonraki 10 yılda ülke nüfüsunu yıllara göre listeleyen program.
/* Nufus Tablosu  */
#include <stdio.h>
main()
 int       i;   /* sayac */
 int     yil;   /* yillar */
 float nufus;   /* nufus miktari */
 float artis;   /* artis orani */
 artis = 0.023;
 yil = 1993;
 nufus = 60000000;
 printf("%d - %10.0f\n",yil,nufus);
 i = 1;
 while (i < 11)
     nufus = nufus * (1 + artis);
     printf("%d - %10.0f\n",yil + i,nufus);
     i = i + 1;
Örnek 3.2.1.6 : Girilen tamsayının mükemmel sayı olup olmadığının söyleyen programı yazınız.
(mükemmel sayı = tam bölenlerin toplamı sayının kendisine eşit)
Örnek 3.2.1.7 : Girilen tamsayının kaç basamaktan oluıştuğunu söyleyen programı yazınız.
Örnek 3.2.1.8 : Girilen tamsayı içerisinde kaç tane 1 olduğunu söyleyen programı yazınız.
Örnek 3.2.1.9: Girilen tamsayının son üç basamağını yuvarlayan programı yazınız.
son üç basamağı >=500 > 1000 e, <500 ise 0 a yuvarlayacak
(2560  3000, 2490  2000 )
Örnek 3.2.1.10: Sınavın ortalamasını hesaplayan programı yazınız.
1.    Durum : sınava giren öğrenci sayısı belli
main()
 int i, ogr_say, not_top, not;
 float ort;
 not_top = 0;
 i = 0;
 printf("Öğrenci sayısını giriniz "); scanf("%d", &ogr_say);
 while (i < ogr_say) {
   printf"Sıradaki öğrencinin notu  = "); scanf("%d", &not);
   not_top = not_top + not;
   i = i + 1;
  ort = float (not_top) / ogr_say;
  printf("Ortalama = &f\n", ort);
2.    Durum : sınava giren öğrenci sayısı belli değil
Bu durumda girişin bittiğini gösterir bir bilgiye (işarete) ihtiyaç vardır. Sınav notu için 0 dan küçük bir değer girildiğinde girme işleminin sona erdiğinin varsayalım.
ogr_say = 0;
while (not >= 0) {
   ogr_say = ogr_say + 1;
3.2.2  For Deyimi
 for (ifade1 ; ifade2 ; ifade3 )
     ifade;
 ifade2 doğru ( veya farklı 0) olduğu sürece ifade yürütülür (bitiş koşulu).
 Döngünün ilk adımından önce ifade1 yürütülür ( başlangıç adımı).
 Döngünün her adımında ifade3 yürütülür (artış miktarı).
 for (i = 1; i < 5; i++)
     printf("%d ",i);
 ifade1, ifade2 ve ifade3 seçimliktir. ifade2 belirtilmez ise herzaman
doğru olduğu ( == 1 ) kabul edilir. Yani sonsuz döngü oluşur.
 for (i = 1; ; i++)
     printf("%d ",i);
Örnek 3.2.2.1:  1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı.
   j =0;
   for (i=1; i<=100; i=i+1)
                     j =j+i;
   printf("Toplam %d",j);
Örnek 3.2.2.2:  Girilen sayının faktöriyelini bulunuz.
       fact =1;
       for (j=1; j<=i; j++)
      fact =fact*j;
       printf("Faktöriyel  =%f",fact);
Örnek 3.2.2.3:  Çarpım tablosu. (içi içe döngüler)
   main()
       int i,j;
       for (i=1; i<=10; i++) {
            for (j =1; j<=10; j++)
      printf("%4.0d",i*j);
            printf("\n");
Örnek 3.2.2.4:   ? işlevini çiziniz(0-8 noktaları arasında).
3.2.3  do-while Deyimi
   Bir koşul doğru olana kadar döngü yürütülür.
   do
        Deyim
   while (<mantıksal ifade>)
   Mantıksal ifade doğru olduğu sürece döngü tekrar edilir. Yanlış olduğunda while sözcüğünden
sonraki deyim yürütülür.
5 sayısı girilene kadar oku
   do
       scanf("%d",&i);
   while (i!=5);
   i =1;
   do {
       printf("%d",i*i);
       i =i+1;
   } while (i<=10);
Örnek 3.2.3.1: Sadece +, - kullanarak * işlemini gerçekleştirme.
main()
  int a, b;
  int c;
  c = 0;
  do {
     c = c + a;
     b = b - 1;
  } while (b>0);
  printf("%d\n", c);
Karşılaştırma
    while : Koşul başlangıçta test ediliyor. Döngü sıfır veya daha fazla yürütülüyor.
    do-while : Koşul sonda test ediliyor. Döngüye en az bir defa kesin giriliyor.
Örnek 3.2.3.2: 0 - 100 arasında tutulan sayının tahmini.
main()
 int       tahmin;   /*  tahminimiz  */
 int          min;   /*  Tahminin alt siniri  */
 int          max;   /*  Tahminin ust siniri  */
 char       cevap;   /*  Kullanicinin cevabi  */
 min = 0;   max = 100;
 do {
   tahmin = (max - min) / 2 + min;
   printf("Tahminim %d\n",tahmin);
   printf("Buyuk / Kucuk / Esit ");
   scanf("%c",&cevap);
   if (cevap == 'B')
      max = tahmin - 1;
       if (cevap == 'K')
         min = tahmin + 1;
 } while (cevap != 'E');
Örnek 3.2.3.3: Sin(x) fonksiyonun belli bie x için değerini seri açılımı ile hesaplayınız. Serinin ilk 10 terimini kullanınız.  n tek sayı.
main()
 float    x;        /* fonksiyonun hesaplanacağı değer */
 float sinx;        /*  sin(x) in değeri */
 float   xt;        /* eklenen terimin payı */
 float fakt;        /* eklenen terimin paydası, faktoriyel */
 int isaret;        /* terimin +/- olmasını sağlar */
 int      i;
 clrscr();
 printf("Hesaplanacak değer : ");
 scanf("%f",&x);
 sinx = x;
 isaret = -1;
 fakt = 1;
 xt = x;
 for (i = 2; i<=10; i++) {
     xt = xt * x * x;
     fakt = fakt * (2 * i - 2) * (2 * i - 1);
     sinx = sinx + isaret * xt / fakt;
     isaret = -isaret;
 printf("Değeri = %f\n",sinx);
Örnek 3.2.3.4 : Aynı örneği belli sayıda terim için değil, sonucu 4 basamak hassasiyetle hesaplayınız.
4 -  İşlevler
   Problem çözmenin ilkelerinden biri problemi mümkün olduğu kadar çok parçaya bölmek idi. Daha sonra bu parçalar bağımsız olarak düşünülüp çözümleri elde edilebilir. C'de bu bölme işlemi işlev kullanarak yapılır.
   Belli bir işi gerçekleştiren program deyimlerinin karmaşık programları düzenlemek ve basitleştirmek için programın bir birimi olarak gruplandırılması.
(işlev kullanmanın temel nedenleri : divide and conquer ,  software reusability )
Örnek 4.1 : Bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan işlev
main()
 int i;
 prinf("Sayıyı giriniz "); scanf("%d", &i);
 printf("%d\n", fakt(i));
}   long fakt ( int n)
 int j;
 long f = 1;
 for ( j = 2; j < =n; j = j  + 1),
      f = f * j;
 return f;
Örnek 4.2 : Bir tamsayının kübünü veren işlev
#include <stdio.h>
main()
int sayi;
int kub(int); /* işlevin prototipi */
printf("sayıyı gir ");
scanf("%d", &sayi);
printf("Kübü = %d\n", kub(sayi));
int kub(int i)
{  return i*i*i; }
İşlevin tanımlanma biçimi
  dönüş_tipi işlev_adı(parametreler)
    yerel tanımlamalar
    deyimler
dönüş_tipi: Eğer işlev bir değer geri gönderecek ise değerin tipini belirtir. Belirtilmez ise Int kabul edilir. Eğer       işlev değer göndermeyecek ise dönüş_tipi yerine void yazılır.
işlev_adı: İşlev çağırılırken kullanılacak ad (belirleyici).
parametreler: İşlev için gerekli değerleri içerir. Her parametre değişken tanımlar gibi tanımlanır. Herbirinin        arasında ',' kullanmak gerekir.
yerel tanımlamalar:  Bu işleve özgü(değişken,sabit) tanımlamalar.
Eğer işlev bir değer gönderecek ise bu return deyimi ile yapılır.
     return değer;
İşlevin Prototipi
Tanımlana bir işlevin ana modül içerisinde prototipinin yazılması gerekir. Prototip ile işlevin dönüş değeri ve aldığı parametrelerin tipleri tanımlanır. Bu bilgiye göre C derleyecisi işlev çağırıldığında değerlerin uygun olduğunu sınar.
int kub(int)         kub işlevi int bir değeri alır ve yine int bir değer üretir.
Örnek 4.3 : Üç sayıdan en büyüğünü veren işlev.
Girdi : üç tane tamsayı
Çıktı : girdilerin en büyüğü
int max(int s1, int s2, int s3)
if (s1>s2 && s1>s2)
   return s1;
   if (s2>s3)
      return s2;
      return s3;
Bu işlevi kullanan bir program
#include <stdio.h>
main()
int max(int, int, int);
clrscr();
printf("%d \n", max(1,2,3));
printf("%d \n", max(14,8,12));
printf("%d \n", max(1,6123,3123));
işlevin tanım bloğu
Örnek 4.4: Üs alma işlevini gerçekleyen işlev (üs bilgisi tamsayı).
Girdi : taban ve üs değeri
Çıktı : tabanın üs. kuvveti
float us (float a, int  b)
   int i;
   float r;
   r = 1;
   for (i = 1; i<=b; i++)
       r = r * a;
    return  r;
Fonksiyonun program içinden çağırılışı
   d = us(2,3);
   d = us(a, 4);
   d = d * us(3,4);
Üs alma işlemini gerçeklemenin diğer yolu
ab = eblna  = Exp(b * Ln(a))
Exp(x : Real) : Real       ex
Ln(x : Real) : Real         Ln(x)
float us (float a, float  b)
   if (a>0)
       return= exp( b * log (a ));
       return= -1;
Genel değişken (global): Her yerde (main ve diğer işlevler) geçerlidir, değerine erişilebilir.
         Programın en başında, main işlevinin dışında tanımlanır.
Yerel değişken (local): Sadece tanımlandığı modülde geçerlidir, değerine erişilebilir.
         Modül içinde tanımlanır.
int a;   /*tüm işlevlerden değerine erişilebilir, değeri değiştirilebilir.  (global) */
main()
  int b;  /* sadece main işlevi içerisinden erişilebilir  (local ) */
islev1(...);
  int b;   /* sadece islev1 işlevi içerisinden erişilebilir. main işlevindeki değişkendan bağımsızdır  (local ) */
  int c;   /* sadece islev1 işlevi içerisinden erişilebilir  (local ) */
Örnek 4.5  : 8 bit olarak girilen bir sayıya eşlenik (parity) bitini ekleyen programı yazınız (çift eşlenik)
Eşlenik biti en düşük anlamlı bit olarak eklenecektir.
Algoritma
   1. Sayıyı oku.
   2. Sayıdaki birlerin sayısını bul.
   3. Birlerin sayısı tek ise 1, çift ise 0 ekle.
Programı yazarken 2. ve 3. adımlar işlev olarak yazılacaktır.
/* Eşlenik biti ekleme */
int bulbir ( int );
int eklebir ( int , int );
main()
 int girsayi, birler;
 clrscr();
 scanf("%d", &girsayi);
 birler = bulbir(girsayi);
 girsayi = eklebir(birler, girsayi);
 printf("%d\n", girsayi);
int bulbir ( int sayi)
  int kacbir = 0;
  while (sayi>0) {
      kacbir = kacbir + (sayi % 2 );
      sayi = sayi / 2;
  return kacbir;
} /* BulBir */
int eklebir ( int birler, int sayi)
  return (2 * sayi + (birler % 2));
} /* Eklebir */
* Karşı taraf için gereken algoritmayı yaz (sayı doğru mu, doğru ise değeri).
Örnek 4.6  : A işyerindeki bir personelin hangi dilimden gelir vergisi ödeyeceğini (yüzdesini) belirten fonksiyonu yazınız.
Girdi : personelin birikmiş vergi matrahı
Çıktı : Kesinti yüzdesi
İlgili bilgi :  0-20 Milyon %25,  20-40 Milyon %30, 40-80 Milyon %35,  80-160 Milyon %40
                >180 Milyon %45
int  v_oran ( float bvd);
  int i;
   if (bvd < 20000000)
       i = 25;
   else if  (bvd < 40000000)
       i = 30;
   else if  (bvd < 80000000)
       i =  35;
    else  if  (bvd < 160000000)
        i =  40;
        i = 45;
    return i;
Örnek 4.7  :  Gelir vergisi matrahı ve önceki aylara ait birikmiş vergi matrahı belli bir personelin gelir vergisini hesaplayan fonksiyonu yazınız.
       Vergi := Gelir vergisi matrahı * Vergi oranı
Not : Eğer personel bu ay dilim değiştiriyorsa gelir vergisi gerektiği şekilde eski ve yeni dilime paylaştırılarak kesinti hesaplanmalıdır.
Örnek 4.8 : Girilen harfi büyük harfe dönüştüren fonksiyon
Girdi : karakter
Çıktı : karakter ( girdi harf ise büyük harfe dönüştürülmüş)
char  buyuk(char c);
   if (c >= 'a'  && c <= 'z')
       return c - 32;
       return c;
Örnek 4.9:
Girdi : iki sayı ve aralarındaki işlem
Çıktı: iki sayı arasındaki işlemin sonucu
int calculate(char islem, int a, ibt b, int c)
  int s;
   switch( islem )
       case '+' : s = a + b ; break;
       case '-' : s = a - b ; break;
       case '*' : s = a * b ; break;
       case '/' : s = a / b ; break;
      default : s = 0;
  return s;
Çağırma biçimi
    a = calculate ('+',4,8');
    a = calculate ('/', 4,2) * calculate ('*', 2,2);
Örnek 4.10:  Bir işlevin köklerinden birini Newton yönetimi ile bulan prg. ( x2-2 )
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double fn(double);
double fnt(double);
main()
double x,x0;
double hata;
hata = 0.0001;        /* izin verilen hata */
x = 8;                     /* başlangıç değeri */
do {
  x0 = x;
  x = x0 - fn(x0)/fnt(x0);
} while (fabs(x-x0)>hata);
printf ("Sonuç = %f\n", x);
printf ("f(x)  = %f\n", fn(x));
double fn(double x) /* işlevin değeri */
return x*x-2;
double fnt(double x)  /* işlevin türevinin değeri */
 return 2*x;
Örnek :4.11:  İki sayının ortak katlarının en küçüğünü veren işlevi yazınız.
#include <stdio.h>
long okek(long, long);
main()
 long i, j;
 clrscr();
 printf("İki tamsayı giriniz :");
 scanf("%ld%ld", &i, &j);
 printf("sayıların okeki = %ld \n" okek(i, j));
long okek(long p, long q)
/* p < q olmali. Degil ise yerlerini değiştir. */
 long i, k;
 if (p>q) {
     i=p;
     p=q;
     q=i;
 /* p nin öyle bir katını bul ki q sayısına tam bölünsün
    2 sayısından itibaren taranmaya başlanabilir fakat
    p/q yeterli
 i = q / p;
 do {
   k = p*i;
   i = i+1;
 } while ( k % q != 0);
 return k;
Örnek :4.12: İstenen sayıdaki asal sayıyı listeleyen programı yazınız.
#include <stdio.h>
int asal(int);
main()
 int i ;    /* asal olup olmadığı sınanacak sayılar */
 int kac; /* ilk kaç asal sayının listeleneceği bilgisi */
 int j;      /* listelenen asal sayıların adetini tutar */
 clrscr();
 printf("ilk kaç asal sayı listelenecek : ");
 scanf("%d", &kac);
 /* for deyiminde ifade3 kısmında döngü değişkeni yerine
    farklı bir değişkenin değeri değiştiriliyor. Döngü değişkeni
    ide incelenen sayı asal ise arttırılıyor
 i = 2;
 for (j = 1; j<=kac;i++)
     if (asal(i)) {
        printf("%d \n", i);
        j++;
int asal(int n)
/* sayı asal ise 1 değilk ise 0 değerini alır */
       int i;
       if (n % 2 == 0)
               return (n==2);
       if (n % 3 == 0)
               return (n==3);
       if (n % 5 == 0)
               return (n==5);
       for (i=7; i*i <= n; i+=2)
               if (n % i == 0)
                       return 0;
       return 1;
Örnek :4.13: Belirtilen tarihteki ayın kaç gün sürdüğünü veren işlevi yazınız.
Girdi : Ay ve yıl
Çıktı : Aydaki gün sayısı
int aydakigun(int ay, int yil)
 int i;
 switch (ay) {
     case 1:
     case 3:
     case 5:
     case 7:
     case 8:
     case 10:
     case 12 : i = 31;break;
     case 2 :
             if (yil % 4 == 0)
                i = 29;
                i = 28;
             break;
     default : i = 30;
 return i;
Örnek :4.14: Önümüzdeki yılda Ramazan Bayramı nın hangi tarihte kutlanacağını hesaplayan programı yazınız. Bu yılki tarih klavyeden gün ay ve yıl olarak okunacakır.
Girdi: Bu yıl kutlanılan tarih
Çıktı : Sonraki tarih
#include <stdio.h>
int aydakigun(int, int);
main()
 int gun,ay, yil;
 int i, j ;
 clrscr();
 printf("Bu yılki tarihi giriniz (G A Y) : ");
 scanf("%d %d %d",&gun, &ay, &yil);
 yil = yil + 1;
 gun = gun - 11;
 if (gun < 1 ) {
    ay = ay - 1;
    if (ay < 1 ) {
       ay = 12;
       yil = yil - 1 ;
    gun = gun + aydakigun(ay, yil);
 printf("\nGelecek bayram = %d/%d/%d\n",gun,ay,yil);
Örnek :4.15: Girilen bir tamsayının basamaklarının sırasının tersinin oluşturduğu sayıyı veren işlevi yazınız.
#include <stdio.h>
long tersi(long);
main()
 long s;
 clrscr();
 printf("Sayıyı giriniz : ");
 scanf("%ld", &s);
 printf("Basamaklarının ters çevirilmişi  = %ld \n", tersi(s));
long tersi(long k)
 long a, b;
 a = 0;
 while (k>0) {
    b = k % 10;
    a = a * 10 + b;
    k = k / 10;
 return a;
4.2 Özyineleme (Recursive) İşlevler
   Kendini çağıran fonksiyonlardır.
Örnek 4.2.1: Faktoriyel hesabı
long fakt(long i)
/* fakt = i! */
 if (i<2)
    return 1;
    return i*fakt(i-1);
Örneğin n=4 için fonksiyonun kendisini çağırdığı satır şöyledir:
      4 * fakt(3),  3 * fakt(2),  2 * Fakt(1)
24 = 4 *   6  <--  3 *   2  <--   2 *   1
Örnek 4.2.2: Ortak bölenlerin en büyüğünü bulan program (Euklid yöntemi).
gcd = greatest common divisor
long gcd (long m, long n )
/* m ve n sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü*/
 if (n == 0)
    return m;
    return gcd( n, m % n);
Örnek 4.2.3:    İki sayı göreceli asal olup olmadığını veren fonksiyon (relativeli prime = gcd() = 1 )
Örnek 4.2.4:    Sayının 9 un katı olup olmadığının basamak toplamlarının 9 olması ile bulunması (Özyinelemeye örnek olsun)
int kati9(long s)
 int t;
 if ( s < 10)
    return ( s == 9);
 else {
      t = 0;
      while ( s > 0) {
            t = t + s % 10;
            s = s  / 10;
      s = kati9(s);
electrotechnics
devamı
Örnek 6.1.3 : Girilen cümleyi oluşturan kelimelerin sadece ilk harflerini yazdıran program.
1. c = sıradaki karakteri oku
2. Eğer  c boşluk ise 4. adıma git
3. Hiç karakter yazılmaış ise c'yi yaz.
4. Eğer son karakter ise dur aksi halde bir sonraki karakteri göster ve 1.adıma git.
Yukarıdaki algoritmada çözümün en önemli noktası herhangi bir kelimenin ilk karakterinin yazılıp yazılmadığıdır. Bunun izlenmesi için bir değişken kullanalım.
/* Girilen cümlenin ilk harflerini yaz */
main()
  int i;
  int yaz; /* 1/0 -> karakteri yaz/yazma */
  char *s;
  clrscr();
  gets(s);
  yaz = 1;
  for (i = 0; i<strlen(s); i++)
      if (s[i] == ' ')
         yaz = 1;
         if (yaz) {
            printf("%c", s[i]);
            yaz = 0;
Örnek 6.1.4: Girilen cümleyi, kelimeleri bozmadan tersten yazdıran program.
	Ali zil çaldı --> çaldı zil Ali
İki Dizginin Karşılaştırılması
C dilinde diziler doğrudan karşılaştırılamazlar. Her bir elemanını ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır. Küçüklük-büyüklük bilgisi ASCII tabloda önce-sonra bulunma bilgisine özdeştir. Karşılaştırma  amacıyla  strcmp(dizgi1, dizgi2)
işlevi kullanılır. İşlev üç değer alır.
<0  ise dizgi1 < dizgi2
 =0 ise dizgi1 = dizgi2
 >0 ise dizgi1 > dizgi2
Örnek  6.1.5:
int main()
 { char *s1 = "aaa",  *s2 = "aba;
    int i;
    i = strcmp(s1, s2);
    if (i > 0)
       printf("s1 büyük \n");
    else if (i<0)
       printf("s2 büyük\n");
       printf("eşitler\n");
İki Dizgiyi Toplama (ekleme)
Dizgiler ile ilgili diğer sık kullanılan işlev strcat(hedef, kaynak) tir. kaynak dizgisini hedeh dizgisine ekler.
Hedef dizgisinde kaynak dizgisini içerecek kadar yer olmalıdır.
int main()
    char *s1 = "aaa   ",  *s2 = "bbb";
    int i;
    strcat(s1, s2);              /* (string.h) */
    printf("%s\n", s1);
6.2  atoi , atof, atol .. İşlevlerini Gerçekleme
	Genellikle bir programın akışı boyunca bazı verilerin tiplerinin değiştirilmesi gerekir. Bu değişim string tipindeki bir değişkenin sayısal tipe dönüştürülmesi veya tersi biçiminde olabilir.  Sayısal string : içeriği C'nin sayı gösterimine uygun olan metin.  	'5.87'  ,  '0.3E5'  , '3423'
Örnek 6.2.1: String tipi bir değişkenin değerini  tamsayısal tipe dönüştüren işlevi yazınız.(atoi (stdlib.h))
Girdi : Tamsayısal string
Çıktı : Karşılık gelen sayı
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int deger (char *);
main()
  char *c;
  int i;
  c="93t54";
  i=deger(c);
  printf("%s dizi katarının sayısal karşılığı %d \n",c, i);
int deger( char *s)
  int i,j;
  int x;   /*sayı */
  x = 0;
  for (i = 0; i<strlen(s); i++) {
      j = s[i] - '0';
      x = x * 10 + j ;
  return x; }
Örnek 6.2.2 : Önceki örnekteki değer işlevini ondalık sayıları da (nokta dikkate alınacak) işleyecek şekilde geliştiriniz.
Yukarıda yazmaya çalıştığımız işlevin C dilinde  karşılığı mevcuttur (stdlib.h).
int atoi(char *s) : tamsayıya dönüştürür.
long int atol(char *s) : uzun tamsayıya dönüştürür.
double atof(char *s) : gerçel sayıya dönüştürür.
Bu işlevler dönüştürme işlemine s içerisinde geçersiz bir karakter ile karşılaşıldığında son verir. Ve bu noktaya
kadar karakterlerin oluşturduğu sayıyı verir. İlk karakter geçersiz ise işlevin değeri tanımsızdır. Aynı işlevlerin biraz daha gelişmişleri ise;
double strtod(const char *s, char **ss) :
long int strtol(const char *s, char **ss, int base) :
unsigned int strtol(const char *s, char **ss, int base) :
s  : string bilgi
ss : s değişkeninde ilk geçersiz karakter ve sonrasında katar dizini gösterir
base : dönüşümün hangi tabana göre yapılacağını belirtir.
Örnek 6.2.3: atoi, atol, atof işlevlerinin davranışları.
main()
  char *s;
  int i;
  long x;
  double f;
  s="5";
  printf("%d   %ld   %f\n",atoi(s),atol(s),atof(s));
  s="5.4";
  s="5.2e4=KL";
s değeri                    çıktı
   5                        5      5      5.000000
   5                        5      5      5.400000
   5                        5      5      52000.000000
Giriş İşlevleri
main()
  char c1, c2;
  char s[10];
  clrscr();
  c1 = getchar(); /* klavyeden ENTER tuşuna basılana kadar tuş bekler */
                  /* cursor on, karakter yazılır */
  c2 = getchar(); /* klavyenin tamponundaki sıradakini okur */
  printf("\n%c  ,  %c\n",c1,c2);
  c1 = getche(); /* tuş basılmasını bekler,  ENTER beklenmez*/
  c2 = getche(); /* tuş basıldıktan sonra kontrol bu satıra geçer */
  c1 = getch(); /* tuş basılmasını bekler,  ENTER beklenmez */
                  /* cursor on, karakter yazılmaz    x  int putch(int c): c ekrana yazılır*/
  c2 = getch(); /* tuş basıldıktan sonra kontrol bu satıra geçer */
Örnek 6.2.4: Tamsayı bir değeri dizgiye dönüştüren programı yazınız. (ecvt, fcvt, gcvt var ancak ANSI C değil)
#include <stdio.h>
int main()
    char *s;
    int i;
    i = 2137;
    itostr(s, i);
    printf("%d   %s\n",i, s);
itostr(char *hedef, int sayi)
  int i, j, kb;
  j = sayi;
  for (kb = 0; j>0; kb++)
      j = j / 10;
  i = sayi;
  for (j=kb-1; j>=0; j--) {
      hedef[j] = '0' + i % 10;
      i = i / 10;
  hedef[kb] = '\0';
sprintf işlevi : sayısal değeri dizgiye dönüştürmek için kullanılabilir. Yapısı;
sprintf( dizgi, kontrol, değişkenler)
Kullanım şekli printf işlevine yakındır. Kontrol ve değişken bilgisine göre ekrana yazılması gereken bilgi parametre olarak gönderilen dizgiye kopyalanır.
char *s;
int i = 57;
sprintf(s, "%d", i);
ifadesi sonunda s dizgisinde "57" değeri oluşur.
float f = 2.1;
sprintf(s, "%f", f);
ifadesi sonunda s dizgisinde "2.100000" değeri oluşur.
Örnek 6.2.5: Bir dizginin belirli bir parçasını veren işlev. (strncpy(s2, s1, n))
#include <stdio.h>
int main()
    char *s1;
    char *s2;
    s1 = "01234567890";
    altdizgi(s2, s1, 0, 5);
    printf("%s\n",s2);
void altdizgi(char *hedef, char *kaynak, int bas, int uzunluk)
  int i;
  for(i = 0; i < uzunluk && kaynak[bas + i] != '\0'; i++)
        hedef[i] = kaynak[i + bas];
  hedef[i] = '\0';
Örnek 6.2.6: Bir metin içerisinde bir metin parçasın bulma (konumunu belirleme).
Girdi : . aranacak metin parçası  (String) , aramanın  yapılacağı metin (String)
Çıktı : aranan bilgi var ise başlangıç konumu (Integer) =-1 ise yok demektir
main()
  char *a="12345";
  char *b="34";
  printf("%s   %s\n",a, b);
  printf("%d\n",kon(a, b));
int  kon(char *s1, char *s2)
  int i = 0, j, konum = -1;
  while (i < strlen(s1) - strlen(s2))
      konum = i;
      for (j = 0; j < strlen(s2); j++)
          if (s1[i + j] != s2[j])
             konum = -1;
      if (konum >= 0)
         break;
      else i = i + 1;
  return konum;
C dilinde benzer bir işlevi sağlayan deyim
char *strstr(const char *dizgi1, const char *dizgi2)
dizgi1 içerisinde dizgi2 yi arar. Var ise işlev dizgi1 içerisinde dizgi2 nin başladığı konumdan sonraki dizgiyi işaret eder. Yok ise işlevin değeri NULL dır.
NULL : işaretçinin herhangi bir yeri göstermemesi. Değerinin boş olması.
Örnek 6.2.7:  Bir dizgi içerisindeki bir karakterin bulunması.  i harfini İ ile değiştiren program.
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main()
    char *s1, *s2, *s3;
    int i;
    clrscr();
    s1="ali zil çaldi";
    strcpy(s2, s1);
    for (i=0; i<strlen(s1); i++)
        if (s1[i] == 'i')
            s1[i] = 'İ';
    printf("%s\n",s1);
char *strchr(char *s, char c) :  s dizgisi içerisinde c karakterinin konumunu gösteren dizgiyi gönderir.
    while (strchr(s2, 'i') !=NULL) {
          s3 = strchr(s2, 'i');
          s3[0] = 'İ';
    printf("%s\n",s2);
Örnek 6.2.8: Bir cümledeki tüm küçük harfleri büyüye çeviren program.
(int tolower(int c) , int toupper(int c)  ) 	(ctype.h)
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void buyuk(char *);
int main()
    char *s1, *s2, *s3;
    int i;
    clrscr();
    s1="ali zil çaldi";
    strcpy(s2, s1);
        printf("%c",toupper(s1[i]));
    buyuk(s2);
    printf("\n%s",s2);
    getch();
void buyuk(char *s)
  int i;
  for (i=0; i<strlen(s); i++)
      s[i] = toupper(s[i]);
Örnek 6.2.9: Girilen metindeki harflerin sıklığını (frekansını) hesaplar.
#include <strinh.h>
main()
  char *s;
  char *harfler = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  char c;
  int fr[26] = {0,};
  int i;
  clrscr();	  gets(s);
  for (i = 0 ; i <strlen(s); i++) {
     c = tolower(s[i]);
     if (strchr(harfler, c) != NULL)
         fr[c - ‘a']++;
  for (i = 0; i < 26; i++)
      printf("%c   -  %d\t\t", ‘a'+i, fr[i]);
7. Diğer Veri Tipleri
   Standart C dilinde şu ana kadar öğrendiğimiz veri tiplerine ek olarak aşağıdaki tipler mevcuttur.
7.1 C de Tanımlı Veri Tipleri
Veri Tipleri
Tip	Aralık	Uzunluk(Byte)
 unsigned char
  char
  enum
  unsigned int
  short int
  int
  unsigned long
  long
  float
  double
  long double 	    0 .. 255
-128 .. 127
-32,768 .. 32,767
           0 .. 65,535
-32,768 .. 32,767
-32,768 .. 32,767
                        0 .. 4,294,967,295
-2,147,483,648 .. 2,147,483,647
3.4 * (10**-38) .. 3.4 * (10**+38)
1.7 * (10**-308) .. 1.7 * (10**+308)
3.4 * (10**-4932) .. 1.1 * (10**+4932)	1
1
2
2
2
2
4
4
4
8
10
printf işlevinde dönüşüm karakteriden önce
	h   short
	u   unsigned
	l    long integer
	L    long double
u dönüşüm karakteri unsigned
7.2 Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri
Enumerated (Sıralı, Numaralandırılmış) Tipler
Programın okunabilirliğini arttırmak için değerlerin sıralı bir küme olarak tanımlanması.
enum [tip_adi] { sabit adı [= değer],...} [değişken listesi];
değer : sabite otomatik atanan değer. Belirtilmez ise 0'dan başlar. Sıradaki sabit öncesinin bir fazlasına eşittir.
Belirtilen tipte tanımlı bir değişken ancak listedeki değerleri alır.
enum  renk {BEYAZ, SARI, SIYAH};
tanımlaması ile oluşan enum renk tipinde BEYAZ 0, SARI 1 ve SIYAH 2 değerlerine eşit sabitlerdir.
Listedeki sabitler belirkeyici olmalıdır. Sayısal, karakter ve string bilgi yazılamaz.
enum renk = {"Beyaz", "Sari"};    X
enum renk = {0, 1, 2};                  X
. İlişkisel işleçler tanımlıdır.	Beyaz < Siyah,  Sari > Beyaz
Bu tip değişkenler switch ve for deyimlerinde kontrol değişkeni olarak kullanılabilir.
Bu tipte bir değişken bilinen yapıda tanımlanır.
enum renk a;
a değişkeni BEYAZ, SARI ve SIYAH değerlerinden birini alabilir.
Örnek 7.2.1: enum kullanımı.
main()
  enum gunler {PAZAR,PAZARTESI,SALI,CARSAMBA,PERSEMBE,CUMA,CUMARTESI };
  enum gunler gun;
  clrscr();
  for (gun = PAZAR; gun <= CUMARTESI; gun++)
      printf("%d ", gun);
  printf("\n");
      switch (gun) {
          case PAZAR:       printf("Pazar"); break;
          case PAZARTESI:   printf("Pazartesi"); break;
          case SALI:        printf("Sali"); break;
          case CARSAMBA:    printf("Carsamba"); break;
          case PERSEMBE:    printf("Persembe"); break;
          case CUMA:        printf("Cuma"); break;
          case CUMARTESI:   printf("Cumartesi"); break;
       }   /* Case */
Örnek 7.2.2: enum kullanımı.
main()
  enum gunler gun;
  char *gunad[]={"Pazar","Pazartesi","Sali","Carsamba",
                 "Persembe","Cuma","Cumartesi"};
  clrscr();
      printf("%s\n", gunad[gun]);
Örnek 7.2.3: Sabitlere farkli değerler atama
enum renkler { sari = 4, mavi, kirmizi };
enum renkler i;
main()
  i = mavi;
  printf("%d  \n", i);
Ekrana 5 yazar.
Problem : Bu tip değişkenler doğrudan okunup yazılamazlar.
* Okumak ise yazmaya oranla biraz daha zordur. Okuma işlemi diğer standart tipler kullanılarak dolaylı  bir şekilde gerçekleştirilir.
8-   Yapılar (struct)
Farklı tipte birden fazla verinin oluşturduğu bütün.
Veri tipi olarak daha önce diziyi tanımlamıştık. Dizide birbirinin aynı tipi olan veriler peşpeşe saklanıyordu.
Yapılar da aynı dizi gibi birbirleriyle ilgili olan verileri içerir. Fakat diziden farkı, tek bir yapı elemanı birbirnden farklı tipte birden fazla veriyi içerir. Bu sayede bilgiler daha düzenli şekilde gösterilir.
Yapı yeni bir tip olmayıp var olan standart tiplerden oluşur.
8.1  Yapı Tanımı
Bir öğrencinin numarasını, adını ve sınavdan aldığı notu içeren bir yapı tanımlaması aşağıdaki gibidir.
struct ogryapi {
	char numarasi[10];
	char adi[20];
	int notu ;
struct ogryapi ogr;
Artık ogryapi isimli bir veri tipi vardır ve üç  üyeden (alandan) oluşmaktadır ( member =üye : kayıdı oluşturan farklı veri tiplerinin her biri).
   * Tanımlamada her alanın adı ve tipi belirtilir.
   * Yapı tipi olduğunu gösterir struct saklı sözcüğü kullanılır.
    * Aynı alan adı farklı yapılarda (bağımsız olarak) kullanılabilir.
Tanımlama genel olarak
struct Yapı_Adı {
         Alan1;
         Alan2;
         Alan_n;
Bu tipte bir değişken ise
	struct Yapı_Adı Deği_Adı;
şeklinde yapılır.
Tanımlanan tipte bir değişken tanımlandığınıda, değişken için bellekte tüm alanları içerecek şekilde yer ayırılır.
İlgili değişkendeki herhangi bir alan üzerinde işlem yapmak için  aralarında nokta karakteri olmak koşuluyla sırasıyla değişkenin adı ve ilgili alanın adı verilir. Yukarıdaki  öğrenci örneğinde öğrecinin numarasına
ogr.numarasi  şeklinde erişilir.
Örnek 8.1.1:  Karmaşık sayılarda toplama işlemi gerçekleştirme.
main()
  struct complex {
    float real, imag;
  struct complex z1, z2, z3;
  clrscr();
  printf("1. sayının reel ve imajiner kısımları gir ");
  scanf("%f %f", &z1.real, &z1.imag);
  printf("2. sayının reel ve imajiner kısımları gir ");
  scanf("%f %f", &z2.real, &z2.imag);
  z3.real = z1.real + z2.real;
  z3.imag = z1.imag + z2.imag;
  printf("%2.0f + %2.0fj\n",z3.real, z3.imag);
Örnek 8.1.2: Yapı içerisinde başka bir yapı kullanımı.
  struct tarih {
     int   gun;
     int   ay;
     int   yil;
  struct kisiler {
     char adi[21];
     struct tarih  dogum;
main()
   struct kisiler  a;
   strcpy(a.adi,"veli");
   a.dogum.gun = 15;
   a.dogum.ay = 8;
   a.dogum.yil = 1905;
   printf("%s %d\n",a.adi,a.dogum.yil);
   getch();
Diğer bir tanımlama şekli
struct  {
         Alan1;
         Alan2;
         Alan_n;
} değişkenler;
  struct {
    float real, imag;
  }z1, z2, z3;
Örnek 8.1.3:  Öğrenci ile ilgili olarak numara ve sınav notu oku.  Sınavın ortalamasını ve ortalamayı geçenleri listele
#define OGRSAY  3
main()
   struct ogrenci{
     char no[10];
     int  notu;
   struct ogrenci ogr[OGRSAY];
   int i, j;
   float t, ort;
   clrscr();
   for (i=0; i<OGRSAY; i++) {
       printf("%d. öğrencinin numarası ve notu : ", i+1);
       scanf("%s%d",ogr[i].no, &ogr[i].notu);
   t = 0;
       t = t + ogr[i].notu;
   ort = t / OGRSAY;
   printf("--------------------------------------------\n");
   printf("Ortalama = %f\n", ort);
   printf("Ortalamayı geçen öğrenciler\n");
       if (ogr[i].notu > ort)
          printf("%s\t\t%d\n", ogr[i].no, ogr[i].notu);
   getch();
Tanımlama Anında Yapı Değişkenine Değer Atama
struct ogryapi   a = {"95003", 56};
Veri Tiplerine Yeni İsim Verme
  C dilinde var olan veri tiplerini yeni bir isim vermekmümkündür. Tanımlama biçimi:
  typedef tanımlı_tip yeni_ismi;
  typedef int tamsayi;
Artık tamsayı isminde bir veri tipi vardır. Değişken tanımlamada kullanılabilir.
  tamsayi i, j;
  typedef unsigned char byte;
  byte x;
Yapılar ile kullanımı
  struct complexyapi {
	float re, im;
  tydef struct complexyapi complex;
  complex z1, z2;
  veya
  typedef struct { float re, im } complex;
  complex z;
Örnek 8.1.4: İşlevin değerinin yapı olması durumu
typedef struct {
  float re, im;
} complex;
main()
  complex topla(complex, complex);
  complex cikart(complex, complex);
  complex carp(complex, complex);
  complex z1={1,1}, z2={2,2};
  complex z3;
  clrscr();
  printf("%3.0f %3.0fj   %3.0f %3.0fj\n",z1.re,z1.im,z2.re,z2.im);
  z3 = topla(z1, z2);
  printf("%3.0f  %3.0f\n",z3.re,z3.im);
  z3 = cikart(z1, z2);
  z3 = carp(z1, z2);
  getch();
complex topla(complex a, complex b)
 complex z;
 z.re = a.re + b.re;
 z.im = a.im + b.im;
 return z;
complex cikart(complex a, complex b)
 complex z;
 z.re = a.re - b.re;
 z.im = a.im - b.im;
 return z;
complex carp(complex a, complex b)
 complex z;
 z.re = a.re * b.re - a.im * b.im;
 z.im = a.re * b.im + a.im * b.re;
 return z;
Union: Değişken Yapısı
Bir yapıdaki üyelerin hepsi aynı durumda kullanılmayabilir. Üyelerin bir bölümü belirli bir durum için geçerli iken bir kısmı farklı bir durum için geçerlidir. Gereksiz yer harcamalarına karşı union tipi kullanılabilir.
Tanımlama biçimi:
  union ad {
      tip değişken_1;
      tip değişken_2;
      tip değişken_n
  Aynı yerde belirtilen alanlardan herhangi biri saklanır. En uzun alan ne ise o kadar yer ayrılır.
union ikisi {
    int kisa;
    long uzun;
union ikisi i;
main()
  i.uzun = 32768;
  printf("%d  %ld \n",i.kisa, i.uzun);  {-32768 32768 }
Union Değişkenin Tanımlama Anında Değer Alması
Değişkene tanımlama anında değer atandığında alanlardan ilki kullanılıyor gibi davranır dil. Bu nedenle atanacak değerin tipine dikkat edilmelidir.
  union sayilar {
     int i;
     float f;
  union sayilar a = {2};    /* a.i = 2 anlamındadır */
  union sayilar a = {2.7};    /* a.i = 2 değeri atanır. */
Bitler Üzerine Çalışmalar
VE , VEYA ve DEĞİL işleçleri mantıksal ifadeleri bağlamakta kullanıldığı gibi doğrudan tamsayılar üzerinde de kullanılabilir. Bu kullanımda işleçler doğrudan tamsayıyı oluşturan bitleri etkiler.
 x &  y  : x ve y tamsayılarının bitlerinin sırayla VE işlemine tutar.  (AND)
 x | y      : x ve y tamsayılarının bitlerinin sırayla VEYA işlemine tutar.  (OR)
~ x        : x  tamsayının her bir bitinin tersini alır (NOT)
x ^ y      : x ve y tamsayılarının bitlerinin sırayla dışlayan VEYA işlemine tutar.  (exclusive OR)
x <<  n  : x sayısını n bit sola kaydırır. Boşalan yerlere 0 gelir.
x >> n   : x sayısını n bit sağa kaydırır. Boşalan yerlere 0 gelir.
x	y	&	|	^
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0
     5   &     3   = 1
(101) &  (011) = (001)
          |             = (111) yani 7
5 << 1 = 10 --> (101) shl 1 = (1010)
Hex-Octal gösterim
0xn : n 16 lıdır (HEXADECIMAL)   	0x11 : 17
0n   : n 8 lidir   (OCTAL)			011   : 9
n     : n 10 ludur (DECIMAL)		  11 :  11
Klavyedeki  tuşların durumunu gösterir bilgi bellekten okunduğunda her bitin anlamı şöyledir.
       Bit No
        0        sağ shift basılı/basılı değil
        1        sol shift basılı/basıldı değil
        2        kontrol tuşu basılı/basılı değil
        3        alt tuşu basılı/basılı değil
        4        scroll tuşu açık/kapalı
        5        num lock tuşu açık/kapalı
        6        caps lock tuşu açık/kapalı
Bu durumda num lock tuşunun açık olup olmadığını anlamak için okunan bilginin 5. bitinin değerini sınamak gerekecektir. Okunan bilginin x olduğunu varsayr ise;
if (x & 32)
    printf("num lock açık");
    printf("num lock kapalı");
x & 32 işlemine x değerinin 32 sayısı ile maskelenmesi denir. 32 değeri maske diye çağırılır. 32 sayısının 8 bit olduğunu düşünürsel sayının sadece 5. biti bir olup diğerleri sıfırdır.
32 = (0010 0000)
x & 32 işlemi ile x değerinin 5. bitinin bir olup olmaması sınanır. Bir ise sonuç 32 (farklı sıfır), sıfır ise sonuç 0 olur.
Örnek 8.1.5: Klavyedeki Num Lock tuşunun durumunu söyleyen programı yazınız.
#include <dos.h>
main()
 unsigned int b1;
 clrscr();
 b1 = peek(0x0040, 0x0017);  /* dos.h> */
 if (b1 & 32)
   printf("Num lock açık\n");
   printf("Num lock kapalı\n");
 getch();
İlgili işlevler
	poke (segment, offset, int value)		X 	peek  (segment, offset)
	pokeb (segment, offset, char value)		X	peekb(segment, offset)
Örnek 8.1.6: Öğrencinin doğum tarihi 2 Byte tamsayı olarak saklanmaktadır.
         Bu bilginin kodlaması şöyledir.
                   bit       anlamı
                  0 - 4       gün
                  5 - 8       ay
                 9 -15       yıl (+1970)
Böyle bir bilgiyi çözen program.
#include <dos.h>
main()
 unsigned int i;
 clrscr();
 scanf("%d", &i);
 printf("%2d", i&0x1f);
 i = i >> 5;
 printf("/%2d", i&0x1f);
 i = i >> 4;
 printf("/%4d", i+1970);
Örnek 8.1.7
unsigned swap(unsigned)	: gönderilen tamsayının düşük ile yüksek sekizlisinin yerini değiştirilmişini  verir
unsigned max(unsigned) 	: gönderilen tamsayının düşük sekizlisi ile yüksek sekizlisinden büyüğünü verir
main()
  unsigned i, j;
  i = 0xAA11;
  clrscr();
  printf("%x   %x  %x\n", i, swap(i), max(i));
  getch();
unsigned swap(unsigned a)
 return (a>>8) | (a<<8);
unsigned max(unsigned a)
  unsigned lo, hi, m;
  lo = a & 0x00FF;
  hi = a >> 8;
  m = (lo>hi) ? lo:hi;
  return m;
Örnek 8.1.8: Aşağıdaki işlevlerin gerçekleştirilmesi.
void binary_yaz(unsigned x); { x tamsayısının 2li düzendeki karşılığını yazar }
unsigned copybits(x, b, n)   { x sayısının sağdan b. bitinden itibaren n bitini verir}
unsigned ters(x, b, n):         { x sayısının sağdan b. bitinden itibaren n bitini tersini alır}
unsigned rdon(x,  n):          { x sayısını n bit sağa döndürür}
/* Programın başlangıcı */
typedef unsigned int word; /* kolaylık i.in */
void binary_yaz(word);
word copybits(word x, word b, word  n);
word ters(word x, word b, word n);
word rdon(word x, word n);
word sdon(word x, word n);
main()
  word  i, j;
  clrscr();
  for (i=16; i>0; i--)
      printf("%x", i-1);
  printf("\n");
  i = 0xee;
  binary_yaz(i); printf("\n");
  j = copybits(i, 5, 4);  binary_yaz(j); printf(" copybits(i, 5, 4) \n");
  j = ters(i, 5, 4);  binary_yaz(j); printf(" ters(i, 5, 4)\n");
  j = rdon(i, 4);  binary_yaz(j); printf(" rdon(i, 4)\n");
  getch();
/*  x sayısının sağdan b. bitinden itibaren n bitini verir.  */
/*  ilk bitin numarası 0  */
  word i;
  i = x >> (b + 1 - n);   /*  ilgili bit bloğunun sağa dayalı olacak  */
                            /*  biçimde kaydır.                         */
  i = i & ~(~(0) << n);   /*  sağdaki n bit için maske oluştur  */
  return i;
}   /*  End Of copybits  */
/*  x'in b. bitinden itibaren n bitin tersini alır  */
  word p, r;
  p = ~(x);
  r = ~(~(0) << n) << (b - n + 1);   /*  seçilen bitler için maske */
  p = p & r;
  x = x & ~(r);
  return x | p;
8 bit için ters(. ,5,4)
      76543210
x = 0110 1000
p = 1001 0111
r =  00111100    ~(~(0) << n) << (b - n + 1)
p = 00010100       p = p & r
x = 0100 0000      x & ~(r)
   = 01010100       x | p  dönen
}   /*  End of test  */
/*  x'i n bit sağa döndürür  */
  word i;
  for (i = 1; i <= n; i++)
       if (x % 2 == 1)
            x = x / 2;
            x = x | 0x8000;
          x = x / 2;
  return x;
}   /*  End of rdon  */
/*  x'i n bit sağa kaydırır. RDon fonksiyonun başka biçimi */
  word i;
  i = copybits(x,n - 1,n);
  x = x >> n;
  i = i << (16 - n + 1);
  return x | i;
}   /*  End of RDon  */
void binary_yaz(word x)
  int i;
  word m;
  m = 0x8000;
  for (i = 0; i<16; i++) {
      if (x & m)
         printf("1");
         printf("0");
      m = m >> 1;
electrotechnics
devamı3
9. Pointer (gösterici, işaretçi)
9.1 Tanımlanması ve Kullanımı
    Bir veri bloğunun bellekte bulunduğu adresi içeren (gösteren) veri tipidir. Tanımlama biçimi:
     veri tipi  *p;
p değişkeni <veri tipi> ile belirtilen tipte bir verinin bellekte saklandığı adresi içerir.
     int *iptr;
     float *fptr;
Bu kadar tanımla sonucunda bellekte p değişkeni mevcuttur. Ancak işaret ettiği veri bloğu yoktur. Bunun için iki yol vardır. Birincisi  kullanılan herhangi bir değişkeni işaret etmek, ikincisi ise  veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak.
1.  İşaretçi değişkenin var olan bir değişkenin bulunduğu adresi göstermesi.
Bu işlemi yapabilmek için var olan değişkenin adresinin bilinmesi gerekmektedir.
& işleci : Bir değişkenin adresinin belirlenmesi için kullanılır. Kullanım biçimi:
	&değişken
&i  : i değişkenin adresini verir.
main()
  int i;
  int *iptr;
  i = 5;
  iptr = &i;
  clrscr();
  printf("i değişkeninin adresi    %p\n", &i);
  printf("iptr değişkeninin değeri %p\n", iptr);
Bellek modeline göre SSSS:OOOO veya OOOO biçiminde adres yazar.
8FF8:1000
2. Veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak.
Bu yolla veriler için dinamik yer ayırılır. Bunun için malloc işlevi kullanılır
void *malloc(n) : Boş bellekten n byte yer ayırıp başlangıç adresini döndürür.
iptr = (*int) malloc(2);
!!!!!!!!!    Daha sonra dönüş yapılacak. sizeof,  cast işleci (*tip) ...
Veriye işaretçi değişken yoluyla erişim
Bir işaretçinin gösterdiği adresteki veriye erişmek için işaretçi değişkeninin önüne * karakteri konur.
main()
  int i;
  int *iptr;
  iptr = &i;
  *iptr = 8;
  printf("i değişkeninin değeri %d\n", i);
  printf("iptr adresinin içeriği %d\n", *iptr);
Ekranda çıktı :
i değişkeninin değeri 8
iptr adresinin içeriği 8
!!! İşaretçi değişkenin gösterdiği adresin içeriği değişken ilklendirmeden kullanılmamalıdır
9.2 İşaretçi Aritmetiği
İşaretçi değişkenler üzerinde toplama ve çıkartma işlemleri (++, --)  geçerlidir. Ancak eklenecek değer tamsayı olmalıdır.
İşaretçi değişkenin değeri 1 arttırıldığı zaman değişken bir sonraki veri bloğunu işsaret eder. Değişkenin alacağı yeni değer işaretçi değişkenin ne tip bir veri bloğunu işaret ettiğine bağlıdır.
int *iptr, i;
iptr = &i;                   i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri 1000 dir.
iptr++;                       iptr nin değeri 1002 olur. (  int değeri işaret ettiği için)
aynı örneği double için yaparsak
double *iptr, i;
iptr++;                       iptr nin değeri 1008 olur. (  double değeri işaret ettiği için)
int *iptr, i, j;
*(iptr+4)=2;             1008 adresinin içeriğini 2 yapar.
!!! Arttırma işaret edilen veri bloğuna göre yapılır Yani bir sonraki veri bloğunun gösterilmesi sağlanır.
iptr++ ;       bir sonraki veri bloğunu göster
(*iptr)++;   iptr değişkeninin gösterdiği adresteki değeri 1 arttır
9.3 İşaretçiler ve Diziler
İşarteçiler üzerinde geçerli aritmetik yardımıyla dizilere işaretçi değişkenler ile erişmek mümkündür.
#include <stdio.h>
main()
  int i[10], j;
  int *iptr;
  for (j=0; j<10; j++)
       i[j]=j;
  /* Dizinin başlangıç adresine erişmek için ilk elemanın adresi kullanılabilir  &i[0]  veya doğrudan */
  iptr = i;
  clrscr();
  for (j=0; j<10; j++) {
      printf("%d ", *iptr);
      iptr++;
  printf("\n");
/* iptr artık dizinin başını göstermez */
  iptr = i;
      printf("%d ", *(iptr+j));
  printf("\n");
/* iptr hala dizinin başını gösterir */
  getch();
Örnek 9.3.1: İşaretçi ve dizgi kullanımı.
#include <stdio.h>
main()
  char *a="1234567890";
  char b[11];
  char *p1, *p2;
  printf("%s\n", a);
  p1 = a;
  p2 = b;
  while (*p1 != '\0') {
      *p2 = *p1;
      p1++;
      p2++;
  printf("%s\n", b);
9.4 İşlevleri Referans Yoluyla Çağırma
Şu ana yazdığımız işlevlerde gönderilen parametrelerin (diziler hariç) değerlerinin değiştirilmesi mümkün değil idi. İşlev çağırıldığı zaman parametrelerin bir kopyası çıkartılıp işleve gönderiliyordu. Bir işlevin birden fazla değer gönderebilmesi için işaretçilere gereksinimiz vardır.
void arttir(int);
main()
  int i;
  i = 5;
  printf("öncesi %d\n", i);
  arttir(i);
  printf("sonrası %d\n", i);
  getch();
void arttir(int k)
  k++;
Çıktı :
öncesi 5
sonrası 5
Gönderilen parametrenin kopyası işleve gönderildiği için işlev içerisinde yapılan değişiklikler işlevin çağırıldığı yeri etkilemez. Eğer parametredeki değişikliklerin işlevin çağırıldığı yerde de geçerli olmasını istiyorsak işleve parametrenin adresini göndermek gerekir.
void arttir(int*);
main()
  int i;
  i = 5;
  arttir(&i);
  getch();
void arttir(int *k)
  (*k)++;
öncesi 5
sonrası 6
Örnek 9.4.1: Sayısal dizgiyi tamsayıya dönüştüren işlevde iyileştirme. Geçersiz karakterin konumu da verilsin.
int deger(char *s, int *konum)
konum = -1 ise tüm karakterler rakam
            >=0 ise geçersiz karakterin konumu
Örnek 9.4.2 : Sıraya dizme. Yer değişikliği işlevde ve parametrelere referans yolu ile erişim.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 20
void degistir (int *, int *);
main()
   int s[N];
   int i, k;
   clrscr();
   for (i=0; i<N; i++) {
       s[i] = rand() % 100;
       printf("%4d",s[i]);
   printf("\n");
   k=1;
   do {
      k=0;
      for (i=0; i<N-1; i++)
          if (s[i] > s[i+1]) {
             degistir (&s[i], &s[i+1]);
             k = 1;
   } while (k);
   for (i=0; i<N; i++)
       printf("%4d",s[i]);
   printf("\n");
   getch();
void degistir (int *a, int *b)
  int gec;
  gec = *a;
  *a = *b;
  *b = gec;
!!! Dizilerde işaretçi olduğu için a değişkeni bir dizi(veya işaretçi ise)
a[i] ile *(a+i) ifadeleri aynı anlamı taşır.
Örnek 9.4.3: İşleve gönderilen dizinin işlev içerisinde işaretçi olarak kullanımı.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 5
float ort (int *);
main()
   int s[N];
   int i, k;
   clrscr();
       printf("%4d",s[i]);
   printf("\n");
   getch();
float ort (int *a)
  int i;
  float t = 0;
  for (i=0; i<N; i++)
      t = t + *(a+i);
  return t/N;
Örnek 9.4.5: işleve gönderilen işaretçinin işlev içerisinde dizi olarak kullanımı .
void malloc(n):  En az n byte uzunluğunda bellekten yer ayırır. İşlevin değeri
		>0 ise bloğun bellekteki yeri, NULL yer yok demektir.
int *i;
i = (int *) malloc(2000) ;    2000 byte yer ayırıp bloğun başlangıç adresini i 'ye atar
                                             ( 1000 elemanlı int dizisi )
double *x;
x = (double *) malloc(8*2000);  2000 elemanlı double dizi
sizeof(n) : n ifadesinin/tipinin byte olarak uzunluğunu verir.
i = (int *) malloc(1000*sizeof(int)) ;    1000 tane int değer içerecek bellek uzunluğu
x = (double *) malloc(2000*sizeof(double));  2000 elemanlı double dizi
void free (void *block) : mallock işlevivi tersi. Block değişkenin tuttuğu yeri boş belleğe gönderir
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 8
float ort (int []);
main()
   int *s;
   int i, k;
   s = (int *) malloc(2*N);
   clrscr();
       s[i] = rand() % 10;
       printf("%4d",*(s+i));
   printf("\n");
   printf("Ortamala = %.2f\n",ort(s));
   getch();
float ort (int a[])
  int i;
  float t = 0;
  for (i=0; i<N; i++)
      t = t + a[i];
  return t/N;
Örnek 9.4.6 : Bir dizinin elemanlarının işaretçi olması.
Daha önce yapılan bir örnekte ay isimleri bir dizide saklanmıştı.
main()
  char *aylar[] = {"", "Ocak", "ªubat", "Mart", "Nisan",
                   "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos",
                   "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"};
  int i;
  printf("Ayın sırasını gir "); scanf("%d", &i);
  if (i>0 && i<13)
     printf("%s\n", aylar[i]);
  getch();
Benzer şekilde
	float *a[100];
tanımlaması her bir elemanı bellekte bir 'float' sayıyı gösteren işaretçi olan 100 elemanlı bir dizidir.
Örnek 9.4.7 : Bir işaretçinin adresini içeren işaretçiler.
main()
  int i;
  int *iptr;
  int **iptrptr;
  i = 5;
  iptr = &i;
  iptrptr = &iptr;
  clrscr();
  printf("    i    ve    &i    :  %d   %p\n", i, &i);
  printf("  *iptr  ve   iptr   :  %d   %p\n", *iptr, iptr);
  printf("*iptrptr ve  iptrptr :  %p   %p\n", *iptrptr, iptrptr);
  getch();
Ekrana çıktı:
        i    ve    &i     :  5   8FDD:1000
    *iptr  ve   iptr    :  5   8FDD:1000
*iptrptr ve  iptrptr :  8FDD:1000   8FDD:0FFC
9.5 İşaretçiler ve Yapılar
Bir işaretçi işleve parametre olarak gönderildiğinde basit değişken gibi değişkenin kopyası alınıp gönderiliyordu. Yapının büyük olduğu durumlarda bu da sorun çıkartır. İşaretçinin bir yapı verisini göstermesi.
   struct ogrenci{
     char no[10];
     int  notu;
   struct ogrenci *a
Tanımlamasında a değişkenini oluşturan alanlara erişmek için, bilinen yol:
	*a.notu=56;
	strcpy((*a).no, "95001");
Bunun farklı kullanımı:
	a->notu=56;
	strcpy(a->no, "95001");
Örnek 9.5.1 :  Yapının adresinin işleve gönderilmesi.
#include <stdio.h>
typedef struct {
    char adi[35];
    char adres1[40];
    char adres2[40];
    char tel[15];
    float borc;
} kisiler;
void yaz(kisiler *z);
main()
   kisiler  a;
   clrscr();
   printf("Adını gir  : "); gets(a.adi);
   printf("Adres-1    : "); gets(a.adres1);
   printf("Adres-2    : "); gets(a.adres2);
   printf("Telefonu   : "); gets(a.tel);
   printf("Borcu      : "); scanf("%f", &(a.borc));
   yaz(&a);
  clrscr();
  printf("Adı        : "); puts(z->adi);
  printf("Adresi     : "); puts(z->adres1);
  printf("           : "); puts(z->adres2);
  printf("Telefonu   : "); puts(z->tel);
  printf("Borcu      : "); printf("%.0f\n", z->borc);
9.6 Dinamik bellek kullanımı
Üç boyutlu dizi tanımı ve kullanımı.
Üç boyut --> Gerilim - Akım - Zaman
Örnek 9.6.1: Tek boyutlu diziyi üç boyutlu gibi kullanma.
/* Üç boyutlu dinamik dizi kullanımı. Her boyut farklı uzunlukta
   Dizi tek boyutlu gözüküyor. Ancak indis, hesaplanarak bulunuyor
   Yani
       *(a + i*y*z + j*z +k)
               ^       ^ 3. boyutun uzunluğu
               ^2. boyutun uzunluğu
   şeklinde kullanılabilir.
#define x    4
#define y    5
#define z    9
void matris_yaz(int *);
main()
  int *a;
  int i, j, k;
  a=(int *) malloc(x * y * z * sizeof(int)); /* eleman sayisi kadar yer ac */
  clrscr();
  for (i=0; i<x; i++) {
      printf("i = %d \n", i);
      for (j=0; j<y; j++) {
          for (k=0; k<z; k++) {
              *(a + i*y*z + j*z +k) = i*j*k;
              printf("%5d ",*(a + i*y*z + j*z +k));
          printf("\n");
  matris_yaz(a);
void matris_yaz(int *m)
  int i, j, k;
  clrscr();
              printf("%5d ",*m);
              *m++;
          printf("\n");
      getch();
Örnek 9.6.2:
/* Uc boyutlu dinamik dizi kullanimi. Her boyut farkli uzunlukta
   Bu yontem ile diziye normal dizi gibi erismek mumkun
   Yani
       a[i][j][k]
   seklinde kullanilabilir.
#define x    8
#define y    4
#define z   10
main()
  typedef int *boyut1;
  typedef boyut1 *boyut2;
  typedef boyut2 *boyut3;
  boyut3 a;
  double ***a;
  int i,j,k;
  a=(double *) malloc(x*sizeof(double*));            /* 1. boyut icin yer ayir  (işaretçiler)   */
  for (i=0; i<x; i++)                                             /* 2. boyut icin yer ayir.  (işaretçiler)  */
      *(a+i)=(double *) malloc(y*sizeof(double*)); /* 1. boyutun her elemani n   */
        /* elemanli diziyi gosterir   */
  for (i=0; i<x; i++)                        /* 3. boyut icin yer ayir (matrisin elemanlar)    */
      for (j=0; j<y; j++)
          *(*(a+i) + j) = (double *) malloc(z*sizeof(double));
  clrscr();
  for (i=0; i<x; i++)
      for (j=0; j<y; j++)
          for (k=0; k<z; k++)
              *(*(*(a + i) + j) + k) = i*j*k;
          for (k=0; k<z; k++)
              printf("%4.1f ",a[i][j][k]);
          printf("\n");
      getch();
9.7 İşaretçilerle İlgili Diğer Konular
İşaretçinin Belirli Bir Adresi Göstermesi
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
char far *ekran;
void kaydir_Y(void);
void kaydir_A(void);
void main()
   int i, j;
   char c;
   ekran = MK_FP(0xB800, 0);
   clrscr();
   for (i=0; i<25; i++)
       for (j=0; j<80; j++)
           ekran[160*i+2*j] = 65+i;
   while (1) {
      c = toupper(getch());
      switch(c) {
          case 'A' :  /* yukari */
                      kaydir_Y();
                      break;
          case 'Z' :  /* asagi */
                      kaydir_A();
                      break;
          case 'Q' : exit(0);
void kaydir_Y(void)
  int i, j;
  for (i=8; i<=12; i++)
      for (j=30; j<60; j++)
          ekran[160*(i-1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j];
void kaydir_A(void)
  int i, j;
  for (i=12; i>=8; i--)
          ekran[160*(i+1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j];
İşlev İşaretçileri
İşaretçinin bir işlevin bulunduğu adresi içermesi durumudur.  Normal işaretçi gibi işlevin adresini içeren değişken tanımı yapılmalıdır. Örneğin;
	int (*fnptr) (int, int)
fnptr değişkeni iki tane int parametresi olup bir int değer geri gönderen bir işlevin adresini içerebilir.
(int *fnptr (int, int) : iki int parametresi olup int işaretçi geri gönderir )
Örnek 9.7.1: Aynı isim ile farklı iki işlevi çağırma.
int kare(int);
int kub(int);
main()
  int (*islem)(int);              /* bir int değer alıp geriye int değer gönderen   bir işlevin adresi  */
  int i;
  char c;
  clrscr();
  printf("1 / 2 : kare / küb hesabı : ");
  c = getch();
  printf("\nSayıyı gir : ");
  scanf("%d", &i);
  if (c == '1')
     islem = kare;      /* kare işlevinin adresi islem değişkenine kopyalanır */
     islem = kub;
  printf("Sonuç = %d\n", islem(i));
  getch();
int kare(int s)
 return s*s;
int kub(int s)
 return s*s*s;
Void İşaretçiler
İşaretçiler void olarak tanımlanabilir. Bu biçimde tanımlanan işaretçilerin gösterdiği adresteki değere erişmek için veri tipi belirtilmelidir.
main()
  void *a;
  a = (char*) malloc(10);
  strcpy(a,"12345");
  printf("%s\n",  a);
  free(a);
  a = (double*) malloc(sizeof(double));
  *(double*)a = 3.123;                 /* değere erişirken veri tipi belirt */
  printf("%f\n", *(double *)a);
  getch();
electrotechnics
devamı
10.  Daha Önce Geçmeyen Konular
Deyimler
continue: Döngünün herhangi bir satırında iken, bir sonraki döngü admını geçilmesini sağlar.
Örnek 10.1:
#include <stdio.h>
int main()
int i;
   for(i = 1 ; i < 10 ; i++)
      if (i == 5)
         break;
      printf("%d\n", i);
      if (i == 5)
         continue;
      printf("%d\n", i);
gotoxy(x, y) : İmleci metin ekranında istenilen noktaya taşır.
void gotoxy(int x, int y)
gotoxy(25, 23);
printf("Bir tuşa basınız.");
wherex(), wherey() : Bulunulan yer
exit: Herhangi bir yerde programın çalışmasını sonlandırır.
void exit(int durum); : Dosyalar kapatılır, durum parametresinin değeri programın çağırıldığı yere geri gönderilir.
goto : Programın herhangi bir yerinden başka bir yere atlanmasını sağlar ( aynı işlev içerisinde).
Gidilecek yerin tanımlanması gerekir. Kulanım şekli;
	goto son            programın akışı son: etiketinin alduğu yerden devam eder
	son :
	return;
Örnek: Matriste sıfırdan küçük değerli ilk elemanın yerini bulan program.
#include <stdlib.h>
main()
  int a[10][10];
  int i, j;
  randomize();
  for (i = 0; i<10; i++)
      for (j = 0; j<10; j++)
          a[i][j] = (rand() % 100) - 20;
          if (a[i][j] < 0)
             goto bulundu;
  printf("Sıfırdan küçük sayı yok\n");
  goto son;
bulundu:
  printf("Sayının konumu ve değeri (%d, %d) =  %d  \n",i, j, a[i][j]);
son:
  return 0;
? : İşleci
değişken = mantıksal ifade ? ifade1 : ifade2
mantıksal ifade doğru is değişkene ifade1, yanlış ise ifade2 değeri atanır.
a = (i == 5) ? 1 : 0;
Eğer i'nin değeri 5 ise a'ya 1, aksi halde 0 atanır. Aynı ifade açık olarak yazılırsa;
if (i ==5)
    a = 1;
    a = 0;
Örnek 10.2:
main()
  int a;
  int i, j;
  scanf("%d%d", &i, &j);
  a = (i > j) ? i : j;
  printf("%d\n", a);
Bileşik Atama İşleci
a = a + b  işlemi a += b şeklinde de yazılabilir. = işleci ile birlikte bu şekilde kullanılabilen diğer işleçler;
Bu işleçler için
	a = a işleç b   ile
	a işleç= b
aynı anlamı taşır.
Virgül İşleci
Şu ana kadar kullanılan biçim dışında,
Birden fazla deyimin aynı ifadede yürütülmesini sağlar. İfade tek bir sonuç verecek ise parantez içerisine alınmalıdır. İfadeler soldan sağa yürütülür ve son ifade parantez içi ifadenin değeri olur.
i = (5, 3, 8);      i = 8
i = (j = 2; j = j + 5);   i = 7
for döngüsünün bölümlerinde birden fazla deyim yürütmede kullanılır.
for (t = 0, i = 0; i<100; i++)
      t = t + i;
Geçici Veri Tipi Değiştirme
(type cast)
Bir değerin tipinin geçici olarak değiştirmek mümkündür. Kullanım şekli,.
(veri tipi) ifade;
ifade (değişken, sabit) tipi belirtilen tipe dönüştürülür.
Örnek 10.3:
#include <stdlib.h>
main()
  float a, b;
  int i, j;
  i = 500;
  j = 500;
  a = i * j;
  b = (float) i*j;
  printf("%f   %f\n", a, b);
-12144.000000   250000.000000
İfade İçerisinde Atama Deyimi Kullanma
#include <stdlib.h>
main()
  char c;
  while ((c=getch()) != 'S')
        printf("%c", c);
  printf("\n%c tuşuna bastınız\n", c);
getch();
((c=getch()) != 'S') ifadesinde ilk önce en içteki parantez c = getch() yürütülür. Daha sonra karşılaştırma işlemi yapılır.
++ / -- İşleçleri
İfade içerisinde değişkenin
	ardında ise değişkenin değeri ifadede kullanılır ve değeri bir arttırılır
	önünde ise değişkenin değeri  değeri bir arttırılır ve yeni değeri ifadede kullanılır.
i = 2;
k = 5*i++;     --> k = 10
k = 5*++i;     --> k = 15
#define Önişlemcisi
define önişlemcisi ile işlev benzeri makrolar yazmalar mümkündür.
#define kub(x)  ((x)*(x)*(x))
main()
  int i;
  i = 5;
  printf("%d \n", kub(i));
Makro tanım satırında parametrelerin parantez içerisine alınması unutulmalı.
Makro kub(i+1) biçiminde çağırıldığında, i=2 için
((x)*(x)*(x))   -->  (i+1)*(i+1)*(i+1)  --> 27
(x * x * x)       -->  (i+1* i+ 1* i+1)   --> 6
#define ustal(a, b)  (pow((a), (b)))
electrotechnics
devamı
11. Grafik
Basit grafik işlemleri nasıl gerçekleştirilir (sorumlu değiller).
Normal çalışma anında text ekranda (25, 80) boyutlarında.
* void textbackground(int newcolor);              : alt zemin rengi
* void textcolor(int newcolor);                        : yazı rengi
* void textattr(int newattr);  8 bitlik sayı. hem alt zemin hem de yazı rengi
			       verilir Bbbbffff (B = blink)
* void highvideo(void);  Yazı parlaklığı
* void lowvideo(void);
* void normvideo(void);
Bu işlevler doğrudan ekrana yazan deyimlere yöneliktir (cprintf, cput)
#include <conio.h>
main()
  int i;
  textbackground(BLACK);
  clrscr();
  for (i=0; i<=15;i++) {
      textcolor(i);
      cputs("HÜSEYİN PEKTAŞ\r\n");
  getch();
Grafik çizimi için bilgisayarın grafik modunda olması gerekir.
* void far initgraph(int far *graphdriver, int far *graphmode, char far *pathtodriver);
	Grafik sistemini verilen degerlere gore ayarlar. Grafik komutlarini  kullanmadan once calistirilmalidir.
* closegraph;               Grafik sistemini kapatir.
* graphresult: int;        Grafik islemi ile ilgili  bilgi verir.
* char *far grapherrormsg(int errorcode); Belirtilen grafik hatasi icin mesaji verir.
* line(x1, y1, x2, y2);
* lineto(x, y);           Bulunulan yerden (x,y) ye kadar çizer
* linerel(x, y);          Bulunulan yerin (x,y) ötesine kadar çizer
* moveto(x, y);
* void far cleardevice(void); Grafik ekranını siler
* circle(x, y , r);
* putpixel(x, y, renk);
* getpixel(x, y);      Belirtilen noktanin piksel degerini verir
* getx;   Bulunulan
* gety;      noktalar
* getmaxx;  Maksimum olabilecek
* getmaxy;       noktalar
* outtext(char far *)         : Bulunulan yere metni yazar
* outtextxy(x, y, char far *) : Belirtilen yere metni yazar
* int far getcolor(void);        : çizim rengi öğren
* void far setcolor(int color);  : çizim rengini değiştir
* int far getbkcolor(void);      : alt zemin rengini öğren
•	void far setbkcolor(int color);: alt zemin rengini değiştir
EGA_BLACK
EGA_BLUE
EGA_GREEN
EGA_CYAN
EGA_RED
EGA_MAGENTA
EGA_LIGHTGRAY
EGA_BROWN 	0
1
2
3
4
5
7
20	EGA_DARKGRAY
EGA_LIGHTBLUE
EGA_LIGHTGREEN
EGA_LIGHTCYAN
EGA_LIGHTRED
EGA_LIGHTMAGENTA
EGA_YELLOW
EGA_WHITE
	56
57
58
59
60
61
62
63
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
   int gd, gm, hata;
   int x, y;
   gd = DETECT;  /* ekran sürücüsünü otomatik tanı */
		 /* CGA, HERC, VGA..*/
   initgraph(&gd, &gm, "c:\\diller\\tc3\\bgi\\");
   /* gd         gm
      VGA    Â¦ VGALO    Â¦  0  Â¦  640 x 200 ¦ 16 color¦  2
         9       ¦ VGAMED ¦  1  Â¦  640 x 350 ¦ 16 color¦  2
                  Â¦ VGAHI     ¦  2  Â¦  640 x 480 ¦ 16 color¦  1
    hata = graphresult();
   if (hata != grOk)  /* grOk = 0 tanımlı */
      printf("Grafik hatası: %s\n", grapherrormsg(hata));
      getch();
      exit(1);
   x = getmaxx();
   y = getmaxy();
   setbkcolor(EGA_RED);
   setcolor(EGA_YELLOW);
   cleardevice();
   line(0, 0, 0, y);
   line(0, y, x, y);
   line(x, y, x, 0);
   line(x, 0, 0, 0);
   getch();
   cleardevice();
   moveto(50, 50);
   lineto(50, 100);
   lineto(100,100);
   lineto(100,50);
   lineto(50, 50);
   getch();
   closegraph();
Örnek 11.1: İşlev çizimi
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double fonk(double x);
double fonk1(double x);
main()
   int gd, gm, hata;
   double x, y;
   int orgx, orgy;
   gd = DETECT;
   if (hata != grOk)
      getch();
      exit(1);
   orgx = 20;
   orgy = getmaxy() / 2;
   line(0, orgy, getmaxx(), orgy);   /* x ekseni */
   line(20, 0, 20, orgy+50);           /* y ekseni */
   outtextxy(getmaxx()-50, orgy-10, "Zaman");
   outtextxy(22, 0, "Volt");
   for (x = 0; x< 6.28; x = x + 0.005)  {
       y = fonk1(x);
       putpixel(orgx + 80*x, orgy - y, 2);  /* renk yeşil   EGA_GREEN*/
			     /* - çünkü eksenin üzerinde çizsin */
   getch();
   closegraph();
  double y;
  y = 100 * sin(10 * x);
  return y;
  double y;
  y = 1 - exp(-x);
  return 200*y;
12. KÜTÜKLER
12.1 TEXT Kütükler
 (sıralı erişim, ascii, metin)
Kütük(file): Bilgilerin diskte saklanış biçimi.
Text kütüğü :
       - karakterlerden oluşur.
       - her satırın sonunda satır sonunu gösterir özel karakter '\n'  vardır.
       - kütüğün sonunda kütük sonunu gösterir özel karakter 'eof' vardır.
Örnek:
Birinci satır<\n>
Bu da ikincisi<\n><eof>
Diskte satırlar peşpeşedir. İlk satırdaki <\n> karakterinden hemen sonra ikinci satırın ilk karakteri gelir.
Kütüklerin Kullanımı
Bir kütüğü kullanmadan önce iki işlemim yapılması germektedir. Kütük ile ilgili işaretçinin tanımlanması ve kütüğün açılması.
Tanımlı FILE tipinde işaretçi değişken tanımlayarak ilk işlem gerçekleştirilir.
    FILE *kp;           /*FILE yapısı stdio.h içerisinde tanımlı */
İkinci aşamada kütük açma deyimi kullanılır.
    kp = fopen(kütük adı, mod)
kütük adı : açmak istediğimiz kütüğün adı (string).  Büyük - küçük harf ayrımı yok.
mod        : kullanım amacı (string). Okuma, yazma değişiklik ...
   r	:  okumak için
   w	: yazmak için. Kütük yok ise oluşturulur, var ise içeriği silinir.
   a	: eklemek için. Kütük yok ise oluşturulur , var ise sondan itibaren yazılır
   r+	: Var olan bir kütüğü okumak ve yazmak için
   w+	: Okumak ve yazmak için yeni bir kütük oluştur. Dosya var ise içeriği silinir.
   a+	: Eklemek için. Okuma ve yazma yapılabilir. . Dosya yok ise oluşturulur..
Örnek 12.1.1 : Kütüğe yazma
#include <stdio.h>
main()
  FILE *kp;
  char *s;
  int i;
  kp = fopen("dene", "w"); /* NULL ise işlem başarısız */
  if (kp == NULL)
     exit(1);
  for (i=0; i<5; i++) {
      gets(s);
      fprintf(kp, "%s\n", s);
  getch();
  fclose(kp);  /* kütüğü kapatır. Program sona erdiğinde otomatik kapatılır */
   /* fcloseall() hepsini kapatır. Dönen , kapanan kütük sayısı.  Hata var ise EOF döner
Yazarken kullanılan fprintf deyiminin çalışması printf gibidir. Sadece ilk parametre olarak kütük değişkenini vermek gerekir.
Benzer kütük işlevleri
int fgetc(FILE *stream);
int fputc(int c, FILE *stream);
char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);    n-1 karakter veya satır sonuna kadar okur
int fputs(const char *s, FILE *stream);         satır sonu bilgisini ayrıca yazmak gerekir
Örnek 12.1.2: Kütükten okuma
#include <stdio.h>
main()
  FILE *kp;
  char *s;
  int i;
  kp = fopen("dene", "r");
  if (kp == NULL)
     exit(1);
  clrscr();
      fscanf(kp, "%s", s);
      printf("%s\n", s);
  /* Kütükteki kayıt sayısı bilimiyor ise */
  rewind(kp);
  /*   fseek(stream, 0L, SEEK_SET)
                         SEEK_SET 0 baştan
                         SEEK_CUR 1 bulunulan yerden
                         SEEK_END 2 sondan
  while (!feof(kp)) {
      printf("%s\n", s);
  getch();
int feof(FILE *) : kütüğün sonuna erişilmiş ise sıfırdan farklı bir değer alır. Aksi halde sıfırdır.
rewind(FILE *) : kütük işaretçisinin (kütükteki hangı kayıdın okunacağı bilgisi) kütüğün başını göstermesini        			sağlar.
Örnek 12.1.3: Ekleme ve okuma
a+ modunda kütük aç. + eklenmez ise kütük işaretçisi kütük başına taşınmıyor
#include <stdio.h>
main()
  FILE *kp;
  char *s;
  int i;
  kp = fopen("dene", "a+");
  if (kp == NULL)
     exit(1);
  clrscr();
  for (i=0; i<2; i++) {
      gets(s);
  rewind(kp);
  while (!feof(kp)) {
      printf("%s\n", s);
      getch();
  getch();
Örnek 12.1.4: Matrisin elemanlarının değerlerinin kütükten öğrenilmesi.
   kütüğün ismi  matrisa.dat
   matris elemanları double
   boyut 4x3
#define SAT 4
#define SUT 3
#include <stdio.h>
main()
  FILE *kp;
  double a[SAT][SUT];
  int i, j;
  kp = fopen("matrisa.dat", "r");
  if (kp == NULL)
     exit(1);
  for (i=0; i<SAT; i++)
      for (j=0; j<SUT; j++)
	  fscanf(kp, "%lf", &a[i][j]);
  clrscr();
  for (i=0; i<SAT; i++) {
	  printf("%8.1f", a[i][j]);
      printf("\n");
  getch();
Örnek 12.1.5:  Hesaplanan değerlerin kütüğe yazdırılması.
1-exp(-x) fonksiyonu 0-10 aralığında 0.02 adımlarla hesaplanıp kütüğe yazılıyor
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define ADIM 0.02
#define T0   0
#define TS   10
main()
  FILE *kp;
  double f, t;
  kp = fopen("sonuc.dat", "w");
  if (kp == NULL)
     exit(1);
  for (t=T0; t<TS; t = t + ADIM) {
      f = 1 - exp(-t);
      fprintf(kp, "%6.3f     %12.8f\n", t, f);
      printf("%6.3f     %12.8f\n",t, f);
  getch();
12.1.1 Text Kütükte Değişiklik
Kütük işaretçisi değişiklik yapılacak kaydı göstermelidir. Ayrıca yeni bilgi eski bilgi ile aynı olmalıdır. Bu nedenle text kütüklerde değişiklik başvural bir şey değil. Gerektiği durumlarda kayıtlar geçici olarak başka bir kütüğe yazılır.
int remove(const char *k_adi) : kütüğü siler
int rename(const char *eski, const char *yeni) : kütüğün ismi değiştirilir
Örnek 12.1.6: Girilen dosyada herbir harfin kaçdefa geçtiğini bulup, çoktan aza doğru yazar.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void degistir(int *, int *);
main(int argc, char *argv[])
  char dosyaadi[64];
  FILE *fp;
  char c;
  long toplam = 0;
  int frek[2][26] = {0,};
  int i, j, k;
  for (i=0; i<26; i++)
      frek[0][i] = 65 + i;
  if (argc<2) {
     printf("Dosya adını belitmediniz\n");
     exit(1);
     strcpy(dosyaadi, argv[1]);
  fp = fopen(dosyaadi, "r");
  while (!feof(fp)) {
     c = toupper(fgetc(fp));
     if (c >= 'A' & c <='Z' )
	 frek[1][c - 'A']++;
       toplam = toplam + frek[1][i];
  clrscr();
  printf("İncelenen Dosya : %s\n", dosyaadi);
  printf("Toplam harf     : %ld", toplam);
  /* Çoktan aza doğru sırala */
  do {
     k = 0; /* bayrak */
     for (i=0; i < 25; i++)
	 if (frek[1][i] < frek[1][i+1] ) {
	    k = 1;
	    degistir(&frek[0][i], &frek[0][i+1]);
	    degistir(&frek[1][i], &frek[1][i+1]);
  } while (k == 1);
  for (i = 0; i < 26; i++) {
      if (i<13)
	 gotoxy(1, 5+ i);
	 gotoxy(40, 5 + i - 13);
      printf("%c:  %6d  %5.3f",frek[0][i] , frek[1][i], (float)frek[1][i]/toplam);
  getch();
void degistir(int *a, int *b)
  int c;
  c  = *a;
  *a = *b;
  *b = c;
Örnek çıktı: (frekans classics.txt)
İncelenen Dosya : classics.txt
Toplam harf     : 122850
E:   14657  0.119                      M:    2870  0.023
T:   10449  0.085                      F:    2630  0.021
A:    9902  0.081                      P:    2440  0.020
I:    9889  0.080                       Y:    2292  0.019
S:    9504  0.077                      W:    2257  0.018
O:    9492  0.077                      G:    2172  0.018
N:    8521  0.069                      B:    1779  0.014
R:    7706  0.063                      V:    1279  0.010
H:    6215  0.051                      K:    1260  0.010
L:    5333  0.043                      Z:     288  0.002
D:    4463  0.036                      J:     236  0.002
C:    3760  0.031                      X:     218  0.002
U:    3121  0.025                      Q:     117  0.001
12.2  Rastgele Erişimli Kütükler
- Veriler sabit uzunluktaki bloklar (kayıt) şeklinde saklanır.
- Veriler karekterler dizisi biçiminde saklı.
- Değişkenlerin içeriği bellekte saklanış biçimiyle kütüğe yazıldığı için okuma/yazma işlemleri text kütüklere göre daha hızlı.
- Aynı sebepten dolayı veriler kütükte daha az yer kaplar.
- Gerçel sayılarda hassasiyet kayıbı yok.
- İstenilen kayıda doğrudan erişmek mümkün.
Bilgiler sabit uzunlukta saklandığı için değişiklik anında kayıt bozulması yok
İstenilen bilgiye erişmesi kolay.
Kütüklerin Bu Biçimde Kullanılması İçin
	fwrite ve fread deyimleri kullanılır
fwrite(veri_ptr, uzunluk, kac_tane, kp) : Belirtilen sayıda sabit uzunluktaki veriyi kütüğe yazar
veri_ptr   : Yazılacak veriye işaretçi
uzunluk   : Yazılacak verinin uzunluğu
kac_tane : Verinin kaç defa ard arda yazılacağı
kp            : Kütük işaretçisi
Kütüğe uzunluk * kac_tane kadar byte yazılır. Dönüş değeri
	yazılan veri sayısı ( byte değil)
fead(veri_ptr, uzunluk, kac_tane, kp) : Belirtilen sayıda sabit uzunluktaki veri kütükten okunur
Örnek 12.2.1: Rastgele erişimli kütük
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <errno.h>
typedef struct {
    char no[11];
    int notu;
} ogryapi;
FILE *kp;
ogryapi ogr;
void giris(void);
void liste(void);
main()
  int i;
  char c;
  kp = fopen("ogr.dat", "r+");
  if (kp == NULL) {
     printf("%d\n", errno);  /* 2 ise file not found */
     kp = fopen("ogr.dat", "w+");
  do {
     clrscr();
     fseek(kp, 0, 2);
     printf("Dosya uzunluğu  %ld\n", ftell(kp));
     printf("Kayıt sayısı    %d\n\n", ftell(kp)  / sizeof(ogryapi));
     printf("1-Giriş\n2-Liste\n3-Çıkış\n");
     c = getch();
     switch (c) {
         case '1': giris(); break;
         case '2': liste(); break;
         case '3': exit(0);
  } while (1);
void giris(void)
  int i;
  clrscr();
  printf("Öğrenci no : "); scanf("%s", ogr.no);
  printf("      Notu : "); scanf("%d", &ogr.notu);
  i = atoi(ogr.no);
  fseek(kp, (i-1)*sizeof(ogryapi), 0);
  fwrite(&ogr, sizeof(ogryapi), 1, kp);
  fflush(kp);
  /*int fflush(FILE *) tampon bllektekiler diske yazılır
    int flushall(void)
void liste(void)
  clrscr();
  fseek(kp, 0, 0);
  fread(&ogr, sizeof(ogryapi), 1, kp);
  while (!feof(kp)) {
      printf("%s    %d\n", ogr.no,ogr.notu);
  getch();
Örnek 12.2.2 : Dizinin kütüğe yazılması, okunması
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define MAX 10
FILE *kp;
int a[MAX];
void giris(void);
void liste(void);
main()
Önceki örnek gibi
void giris(void)
  int i;
  clrscr();
  for (i=0; i<MAX; i++)
      a[i] = rand() % 100;
  fseek(kp, 0, 0);
  fwrite(a, sizeof(int), MAX, kp);
void liste(void)
  int i;
  clrscr();
  fseek(kp, 0, 0);
  fread(a, sizeof(int), MAX, kp);
      printf("%d  ", a[i]);
  printf("\n");
  getch();
EK A. Örnekler
Örnek A.1: Paralel portun kullanımı
/* PC deki paralel porta erişim
oku     : paralel portu okur. Eski tip portlar çift yönlü olmadığı için
          durum uçları giriş amaçlı kullanıldı
          ( 4-bit , bi-directiona, EPP, ECP )
yaz     : paralel port data uçlarına bilgi gönderir
oku_yaz : durum uçlarından okuduğunu veri uçlarına gönderir
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
typedef unsigned word;
void oku(void);
void yaz(void);
void oku_yaz(void);
word pdata=0x378;
word pstat=0x379;
word bout, bin;
char c;
main()
  do {
     clrscr();
     printf("1 - Oku\n");
     printf("2 - Yaz\n");
     printf("3 - Okuduğunu Yaz\n");
     printf("4 - Çık\n");
     c = getch();
     switch(c) {
         case '1' : oku(); break;
         case '2' : yaz(); break;
         case '3' : oku_yaz(); break;
         case '4' : exit(0);
  } while (1);
void yaz(void)
  clrscr();
  printf("Gönderilecek veri :");
  scanf("%d", &bout);
  binary_yaz(bout); printf("\n");
  outport(pdata, bout);
  c = getch();
void oku(void)
  clrscr();
  do {
     bin = inportb(pstat);
     binary_yaz(bin);
     printf("   %d\n", bin);
     c = getch();
  } while (c != 'q');
void oku_yaz(void)
  clrscr();
  do {
     gotoxy(1,8) ; printf("Okunan  = ");
     binary_yaz(bin);
     outport(pdata, bin);
     gotoxy(1,9) ; printf("Yazılan = ");
     binary_yaz(bin);
     c = getch();
  } while (c != 'q');
  word i;
  word m;
  m = 0x8000;
      if (x & m)
         printf("1");
         printf("0");
      m = m >> 1;
  printf(" ");
Örnek A.2. Kesme (interrupt) kullanımı
Intel 8086 Registers
General Purpose Registers
AH/AL  AX  (EAX)  Accumulator
BH/BL  BX  (EBX)  Base
CH/CL  CX  (ECX)  Counter
DH/DL  DX  (EDX)  Data
(Exx) 386+ 32 bit register
	Segment Registers
CS     Code Segment
DS     Data Segment
SS     Stack Segment
ES     Extra Segment
(FS)    386 and newer
(GS)    386 and newer
Pointer Registers                       Stack Registers
SI (ESI)  Source Index                  SP (ESP)  Stack Pointer
DI (EDI)  Destination Index          BP (EBP)  Base Pointer
IP        Instruction Pointer
FLAGS - Intel 8086 Family Flags Register
0 	CF Carry Flag
1	 1
2	PF Parity Flag
3	0
4	AF Auxiliary Flag
5	0
6	ZF Zero Flag
7	SF Sign Flag
8	TF Trap Flag  (Single Step)
	9	IF Interrupt Flag
A	DF Direction Flag
B	OF Overflow flag
C,D	IOPL I/O Privilege Level  (286+ only)
E	NT Nested Task Flag  (286+ only)
F	0
10	RF Resume Flag (386+ only)
11	VM  Virtual Mode Flag (386+ only)
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
main()
    union REGS a;
    clrscr();
    a.h.ah = 0x2A;       /* Dos servislerinden 2Ah = get system date */
    int86(0x21,&a,&a); /* int 21h dos servisleri */
    printf("makinanin tarihi = %d/%d/%d\n", a.h.dl, a.h.dh, a.x.cx);
    a.h.ah = 0x36;       /* Diskteki bos alan */
    a.h.dh = 0;          /* bulunulan, A=1 */
    int86(0x21,&a,&a);
    printf("makinanadaki yer = %ld\n", (long)a.x.ax*a.x.bx*a.x.cx);
    getch();
ÖRNEKLER
Örnek : 1996-97 2.dönem vize
/*Soru 1 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *kelime(char *);
main()
  char *cumle = "ali zil caldi mi";
  char *s, *kelimeler[20];
  int i, kk = 0;
  clrscr();
  /* yol 1:
  s = kelime(cumle);
  while (strlen(s)) {
	strcpy(kelimeler[kk++], s);
	s = kelime(cumle);
  /* yol 2: strtok islevini kullanarak
  s = strtok(cumle, " ");
  while (s !=NULL) {
	s = strtok(NULL, " ");
  for (i=kk-1; i>=0; i--)
      printf("%s ", kelimeler[i]);
  getch();
char *kelime(char *s)
 char a[20], *b, d[20];
 int i;
 while (s[0] == ' ')
    s++;
 strcpy(d, s);
 b = strchr(s, ' ');
 if (b == NULL)
    strcpy(a, s);
      i = abs(b-s);
      strncpy(a, d, i);
      a[i] = '\0';
 strcpy(s, b);
 return a;
/* Soru 3
struct veriler {
  double ka, ya, yg;
struct veriler a[60000];
for (i=0; i<60000; i++)
    if (a[i].ka == a[i].ya)
       printf("%f     %f\n",i*20, a[i].ka);
Soru 3*/
EK B.  DİNAMİK VERİ YAPILARI
Self-referential structure : üye, tanımlı olduğu yapıya bir işaretçi
struct yapi {
    char   adi[21];
    struct yapi *ptr;
B.1 Sıralı Bağlı Liste
Örnek B.1: Sıralı bağlı listenin gerçekleştirilmesi.
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct listyapi {
    char   adi[21];
    struct listyapi *sonraki;
typedef struct listyapi listnode;
typedef listnode *listptr;
listptr headnode;   /* Herzaman listenin baţýný gösterir */
void seeklist(char *searchthis, listptr *prevnode)
  listptr c;
  c = headnode;
  *prevnode = c;
  while ((c->sonraki != NULL)) {
       c = c->sonraki;
       if (strcmp(c->adi, searchthis) >= 0) break;
       *prevnode = c;
void kayit(char *s)
/* prevnode kayıdı newnode kayıdını, newnode kayıdı prevnode'nin daha önce gösterdiği kayıdını gösterir. */
   listptr newnode, prevnode;
   newnode = malloc(sizeof(listnode)); /* yeni kayıda yer a‡ */
   strcpy(newnode->adi, s);            /*bilgiyi yeni kayıda yaz */
   seeklist(newnode->adi, &prevnode);  /* listedeki yerini bul */
   newnode->sonraki = prevnode->sonraki;  /* listeye ekle */
   prevnode->sonraki = newnode;
void iptal(char *s)
/* newnode kayıdı silinir. prevnode kayıdı newnode kayıdının gösterdiği kayıdını gösterir. */
   seeklist(s, &prevnode);
   newnode = prevnode->sonraki;
   prevnode->sonraki = newnode->sonraki;
   free(newnode);
void listlist(void)
   listptr currentnode;
   currentnode = headnode;
   if (currentnode != NULL) currentnode = currentnode->sonraki;
   while (currentnode != NULL)
	  printf("%s  ",currentnode->adi);
   printf("\n");
}   /* Procedure listlist; */
main()
  char      sec;
  char      *s;
  headnode = malloc(sizeof(*headnode));
  strcpy(headnode->adi," listenin baţý");
  headnode->sonraki = NULL;
  do {
    clrscr();
    printf("Boş yer : %ld\n\n",coreleft());
    listlist();
    printf("\n\n1 - Giriş\n2 - iptal\n3 - Son\n\nSeç \n");
    sec = getch();
    switch (sec) {
      case '1':
		printf("Adı "); gets(s);
		kayit(s);
		break;
      case '2': printf("Adı \n"); gets(s);
		iptal(s);
		break;
      case '3': exit(0);break;
  }  while (1);
Problem : Polinomlar sıralı bağlı listede saklı. İki polinomun toplamını üçücnü polinomda oluşturan program
B.2 Listelerin Özel Biçimleri (Uygulamaları)
B.2.1 Stack (yığın) : Son giren ilk çıkar (LIFO)
                (Fonksiyon çağırıldığında geri dönüş adresi,     Fonksiyona gönderilecek parametreler )
Örnek B.2.1:  Stack kullanarak girilen cümleyi kelimeleri bozmadan tersten yazdır
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct stackyapi {
    char deger[50];
    struct stackyapi *sonraki;
typedef struct stackyapi stacknode;
typedef stacknode *stackptr;
stackptr top;
void push(char *gelen)
  stackptr newnode;
  newnode = malloc(sizeof(stacknode));
  strcpy(newnode->deger, gelen);
  newnode->sonraki = top;
  top = newnode;
int pop(char *giden)
   stackptr oldnode;
   if (top != NULL) {
      oldnode = top;
      strcpy(giden, top->deger);
      top = top->sonraki;
      free(oldnode);
      return 0;
      return 1; /* yığın boş */
main()
  char *kelime, *cumle;
  stackptr current;
  top = NULL;
  clrscr();
  printf("Cumleyi girin : "); gets(cumle);
  kelime = strtok(cumle, " ");
  while (kelime) {
     push (kelime);
     kelime = strtok(NULL, " ");
  kelime = (char *) malloc(20); /* kelime NULL idi, yer açalım*/
  while (!pop(kelime))
      printf("%s ", kelime);
  printf("\n");
  getch();
Problem :
	infix      : operand  operator operand	        2 + 7
	postfix :  operand operand operator                      2  7 +
                              Soldan sağa işlem yapılır. Öncelik (parantez) yok.
postfix biçimindeki ifadeyi hesaplama ?
infix * postfix dönüşümü                   ?
B.2.1: Kuyruk (queue) ilk giren ilk çıkar (FIFO)
	Bilgisayarda çoklu işlem
	Yazıcıyı ortak kullanım
B.2.3: Ağaç (tree) Doğrusal olmayan yapı
	İkili ağaç (kök, çocuk, yaprak, derece)
MEMORY MODELLERİ
Tiny 	: Code + data + stack aynı 64 K lık segment te
Small 	: Code için 64 K, data + stack ayrı 64 K lık segment
Medium : Code için far pointer ( yani 1 MB code) , data 64 K ( data kullanmayan uzun programlar)
Compact: Medium un tersi. ( çok data kullanan kısa programlar)
Large	: Code için 1 MB, data için 1 MB
Huge	: Large ile aynı fakat static data 64 K dan fazla olabilir.
herkese iyi çalışmalar umarım işinize yarar.
electrotechnics
genel kavramlar
ATOM KAVRAMI VE ATOM TÜRLERİ
Bir programlama dilinde anlam taşıyan en küçük birime atom (token) denir.
Atomlar daha fazla parçaya bölünemezler.
Yazdığımız kaynak kod derleyici tarafından ilk önce atomlarına ayrılır. (Tokenizing). Atom yalnızca C diline ilişkin bir kavram değildir. Tüm programlama dilleri için atom kavramı söz konusudur, ama farklı programlama dillerinin atomları birbirlerinden farklı olabilir.
Atomları aşağıdaki gibi gruplara ayırabiliriz :
1.	Anahtar Sözcükler (keywords, reserved words)
Bu atomlar dil için belli bir anlam taşırlar. Değişken olarak kullanılmaları yasaklanmıştır. Yani programcı bu anahtar sözcükleri kendi tanımlayacağı değişkenlere isim olarak veremez.
Standard ANSI C dilinde 32 tane anahtar sözcük bulunmaktadır.(Derleyici yazan firmalar kendi yazdıkları derleyiciler için ilave anahtar sözcükler tanımlayabilmektedir.)
auto   break    case    char   const   continue   default   do   double   else    enum    extern   float   for    goto 	if   int	  long	 register   return    short    signed     sizeof     static     struct   switch    typedef union	 unsigned    void    volatile     while
Bazı programlama dillerinde anahtar sözcüklerin  küçük ya da büyük harf olması fark etmemektedir. Ama C'de bütün anahtar sözcükler küçük harftir. C büyük harf küçük harf duyarlığı olan bir dildir. (case sensitive) bir dildir. Ama diğer programlama dillerinin çoğunda büyük - küçük harf duyarlığı yoktur. (case insensitive)
Programcı olarak biz kullanacağımız bir değişkene örneğin "register" ismini vermeyiz. Çünkü bu bir anahtar sözcüktür. (C dili  tarafından rezerve edilmiştir) Ama buna karşın biz istediğimiz bir değişkene REGISTER, Register, RegisTER vs. gibi isimler verebiliriz, çünkü bunlar artık anahtar sözcük sayılmazlar. Anahtar sözcük olan yalnızca tamamen küçük harf ile yazılan "register" dir.
2.	İsimlendirilenler  (identifiers)
Değişkenlere, fonksiyonlara, makrolara, yapı ve birliklere vs.  programlama dili tarafından belirlenmiş kurallara uyulmak şartıyla, istediğimiz gibi isim verebiliriz.  Bu atomlar genellikle bellekte bir yer belirtirler.
C dilinde değişkenlerin isimlendirilmesine ilişkin kurallar vardır. Bunu ileride detaylı olarak göreceğiz.
3.	Operatörler  (Operators)
Operatörler önceden tanımlanmış birtakım işlemleri yapan atomlardır.
Örneğin +, -, *, / , >=, <= birer operatördür.
Programlama dillerinde kullanılan operatör sembolleri birbirinden farklı olabileceği gibi, operatör tanımlamaları da birbirinden farklı olabilir. Örneğin birçok programlama dilinde üs alma operatörü tanımlanmışken C dilinde böyle bir operatör yoktur. Üs alma işlemi operatör ile değil bir fonksiyon yardımıyla yapılabilir.
C dilinde bazı operatörler iki karakterden oluşmaktadır bu iki karakter bitişik yazılmalıdır aralarına space karakteri koyarsak operatör anlamını yitirir.
4.	Sabitler (Constants)
Doğrudan işleme sokulan değişken bilgi içermeyen atomlardır.
Örneğin  SAYAC = SON + 1 gibi bir ifadede 10 sabiti doğrudan SON değişkeni ile toplanmaktadır.
5.	Stringler (String literals)
İki tırnak içindeki ifadelere string denir. Stringler programlama dillerinin çoğunda tek bir atom olarak alınırlar, daha fazla parçaya bölünemezler.
"STRİNGLER DE BİRER ATOMDUR" ifadesi bir stringdir.
6.	Ayıraçlar ya da noktalama işaretleri (Separators, Punctuators, Delimiters)
Yukarıda sayılan atom sınıflarının dışında kalan tüm atomları bu gruba sokabiliriz. Genellikle diğer atomları birbirinden ayırma amacıyla kullanıldıkları için ayıraç olarak isimlendirilirler.
örnek bir C programının atomlarına ayrılması:
aşağıda 1 den kullanıcının klavyeden girdiği bir tamsayıya kadar olan tamsayıları toplayan ve sonucu ekrana yazdıran bir C programı görülüyor. Bu kaynak kodu atomlarına ayıralım :
#include <stdio.h>
main()
	int number, k, total = 0;
	printf("lütfen bir sayı giriniz\n");
	scanf("%d", &number);
	for(k = 1; k<= number; ++k)
		total += k;
	printf("toplam = %d\n", toplam);
	return 0;
#     include     <     >     stdio.h     main     (     )     {     int     number     ,     k     ,    total     =     0     ;
printf     ("lütfen bir sayı giriniz\n"     )     ;     scanf     "%d"     ,     &     number     )     ;
for     (     k     =     1     ;     k     <=     ;     ++     k      )      total     +=      k       ;
printf      (       "toplam = %d\n"     ,     toplam     )      ;      }
programda yer alan atomlardan
anahtar sözcükler
include     int      for      return
isimlendirilenler (identifiers / variables)
main     n     k      toplam       printf       scanf
operatörler
sabitler
0       1        0
stringler
("lütfen bir sayı giriniz\n"     ) 	  "%d"        "toplam = %d\n"
ayıraçlar noktalama işaretleri
NESNE (OBJECT)
Bellekte yer kaplayan ve içeriklerine erişilebilen alanlara nesne denir. Bir ifadenin nesne olabilmesi için bellekte bir yer belirtmesi gerekir. Programlama dillerinde nesnelere isimlerini kullanarak erişebiliriz.
a = b + k;	örneğinde a, b ve k birer nesnedir. Bu ifadede  a nesnesine b ve k nesneleriine ait değerlerin toplamı atanmaktadır.
sonuc = 100; 	sonuc isimli nesneye 100 sabit değeri atanmaktadır.
nesnelerin bazı özelliklerinden söz edilebilir :
isimleri (name) :
Nesneyi temsil eden karakterlerdir. Nesnelere isimleri programcı tarafından verilir. Her dil için nesne isimlendirmede bazı kurallar söz konusudur.
VERGI = 20000; (Burada VERGI bir nesne ismidir.)
Nesne ile Değişken kavramları birbirine tam olarak eşdeğer değildir. Her değişken bir nesnedir ama her nesne bir değişken değildir.  Değişkenler, programcının isimlendirdiği nesnelerdir. Peki programcının isimlendirmediği de nesneler var mıdır? Evet, göstericiler konusunda da göreceğimiz gibi, değişken olmayan nesneler de vardır, nesne kavramı değişken kavramını kapsamaktadır.
değerleri (value) :
Nesnelerin içlerinde tuttuklerı bilgilerdir. Başka bir deyişle nesneler için bellekte ayrılan yerklerdeki 1 ve 0 ların yorumlanış biçimi ilgili nesnenin değeridir. Bu değerler programlama dillerinin kurallarına göre , istenildikleri zaman programcı tarafından değiştirilebilirler. C dilinde bazı nesneler ise bir kez değer verildikten sonra bir daha değiştirilemezler.
Türleri (Type) :
Nesnenin türü derleyiciye o nesnenin nasıl yorumlanacağı hakkında bilgi verir. Yine bir nesnenin türü onun bellekteki uzunluğu hakkında da bilgi verir. Her türün bellekte ne kadar uzunlukta bir yer kapladığı programlama dillerinde önceden belirtilmiştir. Bir nesnenin türü, ayrıca o nesne üzerinde hangi işlemlerin yapılabileciği bilgisini de verir.
Tür nesnenin ayrılmaz bir özelliğidir, türsüz bir nesne kavramı söz konusu değildir.
Türleri ikiye ayırabiliriz :
1. Önceden tanımlanmış veri türleri (default types)
Bu türler programlama dilinib tasarımında var olan veri türleridir. Örneğin C dilinde önceden tanımlanmış 11 ayrı veri türü vardır.
2. Programcı tarafından tanımlanan veri türleri (user defined types)
Programlama dillerinin çoğunda programcının tür tanımlamasına izin vermektedir. Örneğin C dilinde yapılar, birlikler, bit alanları,  C++ dilinde de sınıflar programcı tarafından tanımlanan veri türleridir.
Programlama dillerindeki tür tanımlamaları birbirlerinden farklı olabilir. Örneğin bazı programlama dillerinde Boolean isimli (Mantıksal Doğru ya da Yanlış değerlerini alan) bir türdür tanımlanmıştır. Ama C dilinde böyle bir tür doğrudan tanımlanmamıştır.
Faaliyet alanları (scope) :
Nesnenin tanınabildiği program alanıdır. (ileride detaylı inceleyeceğiz)
Ömürleri (storage duration) :
Programın çalıştırılması sırasında nesnenin varlığını sürdürdüğü zaman parçasıdır. (İleride detaylı inceleyeceğiz)
Bağlantıları (linkage)
Nesnelerin programı oluşturan diğer modüllerde tanınabilme özelliğidir. (İleride detaylı inceleyeceğiz)
İFADE (Expression)
Değişken, operatör ve sabitlerin kombinasyonlarına ifade denir. (Tek başına bir operatör bir ifade oluşturmaz, ama tek başına bir sabit ya da tek başına bir değişken ifade oluşturur.)
a + b / 2
c * 2,   d = h + 34
var1
geçerli  ifadelerdir.
DEYİM (statement)
Derleyicinin, bilgisayara bir iş yaptıracak şekilde kod üretmesine (yani icra edilebilecek bir kod üretmesine) yol açan ifadelere deyim denir.
Örneğin C dilinde
; ile sonlandırılmış ifadelere deyim diyoruz.
result = number1 * number2
bir ifadedir. Ancak
result = number1 * number2;
bir deyimdir. Bu deyim derleyicinin, number1 ve number2 değişkenlerin değerlerinin çarpılarak, elde edilen değerin result değişkenine atanmasını sağlayacak şekilde kod üretmesine neden olacaktır.
Deyimleri İleride detaylı olarak inceleyeceğiz.
SOL TARAF DEĞERİ (Left Value)
Nesne gösteren ifadelere denir. Bir ifadenin sol taraf değeri olabilmesi için mutlaka bir nesne göstermesi gerekir. Bir ifadenin Sol taraf değeri olarak isimlendirilmesinin nedeni o ifadenin atama operatörünün sol tarafına getirilebilmesidir.
Örneğin a ve b nesneleri tek başına sol taraf değerleridir. Çünkü bu ifadeler atama operatörünün sol tarafına getirilebilirler.
Örneğin a = 17, ya da b = c * 2 denilebilir.
Ama a + b bir sol taraf değeri değildir. Çünkü a + b = 25 denilemez.
Değişkenler her zaman sol taraf değeridirler.
sabitler sol taraf değeri olamazlar.
SAĞ TARAF DEĞERİ (Rigth Value)
Daha az kullanılan bir terimdir. Nesne göstermeyen ifadeler sağ taraf değeri olarak isimlendirilirler. Tipik olarak, atama operatörünün sol tarafında bulunamayan yalnızca sağ tarafında bulunabilen ifadelerdir.
Sabitler her zaman sağ taraf değeri oluştururlar.
 (Bir ifade sol taraf değeri değilse sağ taraf değeridir.  Sağ taraf değeri ise sol taraf değeri değildir.Her ikisi birden olamaz. Yani atama operatörünün sağ tarafına gelebilen her ifade sağ taraf değeri olarak isimlendirilmez.)
panco
bana sadece PIC C komutlarını yollarsanız sevinirim
aster
@electrotechnics,
verdiğin bilgiler için teşekkürler
ilk mesajını kod içine almak istedim ama yazı uzun olduğu için bir kısmını tırpanlamış eksik gitmiş, ilk mesajını yeniden yüklermisin?
electrotechnics
Alıntı yapılan: "panco"bana sadece PIC C komutlarını yollarsanız sevinirim
diger arkadaşlarım eminimki eklemiştir...biraz armut piş agzıma düş yapmayında arama butonunu kullanın....
aster işine yaradıysa ne mutlu bana.hangi kodları kasteddin anlamadım.ilk ekledigim bolum 1 rimi kastediyorsun...
""C DİLİ KULLANARAK
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
GiRiŞ""
umutguncan
Bu paylaşımın içinn çok teşekkürler. Çok işime yaradı..
electrotechnics
Alıntı yapılan: "umutguncan"Bu paylaşımın içinn çok teşekkürler. Çok işime yaradı..
umutguncan işine yaradıgına sevindim.sizin için devamı gelebilir...
aster
Selam,
bu sayfa da en başta ilk verdiğin yazıyı diyorum yeniden verirmisin ben düzenleme yapmak isterken yanlışlıkla bazı kısımlarını sildim sanki, istersen sen birdaha gözden geçir eksikmi
electrotechnics
evet bazı yerler silinmiş.ama önemli yerler değil sadece bazı ornekler gitmiş...
aster
bizim için önemli olabilir mümkünse tekrar verirsen sevinirim, sonuçta ben silmiş oldum, ilgin için teşekkürler
not: kod içine alıp ver ama yazı uzun olduğu için 2 parça halinde ver yoksa belli bir kısımdan sonrasını siliyor
electrotechnics
aster c notlarımı bulamadım senin için c değilde plc notlarımı eklesem olurmu...
